Gönderen Konu: Şarja takılınca kapalı tablet açılısa ?  (Okunma sayısı 26611 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 31, 2015, 16:07:34 »
Merhabalar,
Tablete öyle bir ayar yapmalıyım ki, şarj soketine güç gelince/ şarja takılınca kapalı olan tablet otomatikman açılsın. Böyle bir şeyi deneyen, bilen var mı ?
Ynt: Şarja takılınca kapalı tablet açılısa ?
« Yanıtla #1 : Temmuz 31, 2015, 20:48:31 »
Sadece uykudan uyandırabilir. Dediğiniz olay bildiğim kadarı ile donanımsal bir özellik
« Yanıtla #2 : Temmuz 31, 2015, 21:10:42 »
Bende ipad air var kapalı şarj olsun istiyorum ancak şarja takınca kapalı olan tablet açılıyor.
« Yanıtla #3 : Temmuz 31, 2015, 21:16:35 »
tam bende apple örneğini verecektim ama şimdi kapalı tablet derken ?
kapalı olduğunda apple da açılmaz şarjı doluysa, boşsa zaten %4 e kadar açmaz kendini
« Yanıtla #4 : Ağustos 06, 2015, 11:45:57 »
İlla tableti söktürecekler bana :)
« Yanıtla #5 : Eylül 18, 2015, 23:14:36 »
Bende ipad kullaniyorum apple telefon ve tabletler sarja takilinca kapaliysa eger aciliyor diger tabletleri bilmiyorum
toyoooo toyota :)
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2015, 16:59:03 »
Açılmaktan kastım standby modundan açılma  değil, tamamen kapalı durumda iken şarja takılınca açılsa ? ipadlarda böyle mi ?
« Yanıtla #7 : Eylül 29, 2015, 17:22:57 »
Bınun için tabletin rootlanıp bir programla yapılabildiğini hatırlıyorum
« Yanıtla #8 : Eylül 29, 2015, 20:07:14 »
Programla olmaz, bootloaderın güncellenmesi gerekiyor. Bootloader, ki Android ise %90 u-boot tur, kaynak kodlarına ulaşabiliyorsanız belki yapılabilir.
« Yanıtla #9 : Ekim 01, 2015, 10:16:02 »
Alper biraz daha anlayacağımız dilden konuşsan :)  Olayı biliyorsunuz tablet araçta. Yani araç çalışınca açılsın istiyorum, ziyanı  yok sonra kendim kapatırım :)
« Yanıtla #10 : Ekim 01, 2015, 10:20:27 »
Kapatma programla olabilir, çünkü şarj kesildiğinde zaten Android açılmış olacak.
Ama açılma programla olmaz, çünkü kapalıyken Android çalışmıyor. Şarja takılıp takılmadığını anlayan sadece bootloader programı oluyor. Normalde kapalı bir telefon veya tableti şarja taktığınızda çıkan batarya resmi veya animasyonunu bootloader ekrana çizdirir. Bootloaderın programlamasını değiştirerek bu resmi çizdirmek yerine telefonun veya tabletin açılmasını sağlayabilirsiniz.
« Yanıtla #11 : Ekim 01, 2015, 10:36:40 »
Peki bu işlem benim elimden gelir mi ?
« Yanıtla #12 : Aralık 01, 2015, 16:33:53 »
Arkadaşlar yardımcı olabilirmisiniz, sanki bu yazı benim derdime derman olacak gibi.
"How to set your Android tablet to turn on when connected to wall power.
With the launch of our new generation 2 platform and it's support for Android tablets we thought it would be a good time to give you some ideas on how to manage your kiosk's power.
With your Android tablet's power button concealed inside the kiosk you may have a hard time figuring out how to turn your tablet on and off without removing it from it's case (our magkey feature only works with an iPad).
1). How to turn off your Android device: setting your auto-lock to a low timeout such as 30 seconds or 1minutes will allow the tablet to power itself down. Set this to "never" when you want it to run 24/7/365. Alternately there is an app you get can that will allow you to turn off your Android device via SMS ( now not many Android tablets have built in SMS messaging so you will need to find an app that will allow you to receive Texts on your device.
2). Turn on your Android device remotely: you can change a system settings file to turn the tablet on when connected to wall power or you can use a specialized app that will boot your tablet at a specified time, both require you to root your tablet.
The app NoMoarPowah allows you to boot at a specified time while the procedure outlined below will allow you to turn on your tablet by plugging it into wall power.
If the phone is rooted, here is what you can do.
(Optional) Rename /system/bin/playlpm:
adb shell remount
adb shell mv /system/bin/playlpm /system/bin/playlpm-original
Then create a playlpm file locally and put the following:
#!/system/bin/sh/system/bin/reboot
And push it to the target:
adb push playlpm /system/bin
Then give it a proper permission:
adb shell chmod 0755/system/bin/playlpm
adb shell chown root.shell /system/bin/playlpm
Now, whenever phone is connected to a power supply, it is going to (re)boot automatically. That's, if its battery has drained it will boot up when a power will be available...
Link to original post here.
3). Conserve power: there are various apps in the google store that allow you to easily turn on and off various power-consuming features of your Android device such as wifi, 4g, bluetooth, GPS, screen brightness etc. We particularly like this one, Power Toggles.
Have any tips on how to control and manage the power on your Android devices? Shoot as an email at info@lilitab.com we'd love to hear them!"
« Yanıtla #13 : Aralık 01, 2015, 16:46:29 »
playlpm diye bir dosya araman lazım /system/bin içinde
bu dosya batarya şarj animasyonuymuş, içeriği değiştirilerek telefonu açıyorlar, içine "reboot" komutu yazıyorlar :D
Her cihazda yoktur bu, samsungda var galiba.
« Yanıtla #14 : Aralık 01, 2015, 16:55:17 »
Birde şurası var. Olacak  galiba bir el atıverin arkadaşlar. Bu root dosyası nerdedir, nasıl düzenlenir, ne yapmak gerekir ?
http://www.444android.com/showthread.php/21320-Galaxy-Tab-4-sarja-takilinca-otomatik-acilsin-istiyorum-nasil
Alper bilsen bilsen bu işi sen bilirsin. Bu dosyanın lokasyonu nedir ?
« Yanıtla #15 : Aralık 01, 2015, 17:03:33 »
root dosyası diye birşey yok,
orda dediği de yine /system/bin altında "plm" isimli bir dosya.
Bunların yapılabilmesi için cihazın root lu olması lazım ama, yoksa dosyaları göremezsin, değiştiremezsin.
« Yanıtla #16 : Aralık 01, 2015, 21:32:18 »
Cihazı rootladım o dosyaya ulaştım. Ancak o dosyayı hangi programla açarak düzenleyeceğimi bulamadım. Alıntıyı yaptığım yere de  yazdım ama bakalım cevap bekliyorum.
« Yanıtla #17 : Aralık 01, 2015, 21:48:23 »
Osman hocam windows tablet konusuna yazdım  :tamam: siz o dosyayı bir yere upload ederseniz belki yardımcı olabilirim.
« Yanıtla #18 : Aralık 01, 2015, 21:51:14 »
Ok hemen hallediyorum   http://s3.dosya.tc/server6/b38kx2/playlpm.rar.html  Hallettim.
« Yanıtla #19 : Aralık 01, 2015, 22:00:14 »
ÖM gönderdim :) Hadi bakalım inşallah çalışır. Permissionları sakın aynı yapmayı unutma.Bu arada bu dosyanın orjinal yerinde bakın tüm permissionlarına yani kayıt ettiğiniz yerdeki değil. :tamam:
