Gönderen Konu: T27 - 2009/2014- Avensise forum olarak uyguladığımız aksesuar ve modifikasyonlar  (Okunma sayısı 217207 defa)
Abi eline sağlık.  Şöyle bir durum aklıma geldi.
Sola tek sinyal verdik. Sinyal yanarken sağa sinyal verince durum nedir?
Bu arada sinyal sayısı eloya mesaj atılınca size kaç kere yanmasını istiyorsanız programlayıp gönderiyor.
Talat abi videoda dediğin gibi yapmıştı Ümit bey, direkt diğer yöne geçiyor sinyal
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Arkadaş bir şey yaptık şimdi pişman etmeyin:))))
Talat hocam denedim bir yöne sinyal verirken diğer yöne çekince direkt diğer yöne dönüyor.
Eşimin astrada diğer yöne çekip bir kere sinyal verince direkt duruyor.
İşin aslı bu tip sistemlerin orjinaldena aracta olması diye düşünüyorum.
selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
2g ile bağlanıyorum videoyu göremedim Kaan [emoji23] o zaman çok iyi
selamlar
Abi yalın üretimi duymadın herhalde. Toyota bu yaptıklarımızı duysa. Araçları elimizden alır.  Felsefeye ters hareket ediyoruz. Adamların üretim stratejisine darbe vuruyoruz [emoji56]
Bundan sonraki proje sudada giden avensis hadi bakalım kolay gelsin  :rofl:
Internetten würth klima temizleme spreyi aldım. Kullanma talimatında "hortumu kondens suyu çıkış borusuna" sıkın diyor. Neresi oluyir burası?
Bahadır Hocam bu konuya bak orada görünüyor.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=63299.msg856411#msg856411
Altında mı, üstünde mi?   :islik:
Avensisler suyun altında zaten gidiyor  :rofl:
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
Murat kardeşim teşekkür ederim. Yalnız bu resimlerde hortumun ağzı kapalı. Bağlantıyı açıp içine mi basayim ilacı? Sonrasında tekrar düzgün bağlanabilir mi emin olamadım?
Avensis elegant extra
Evet kapalı, bu resimde görülen beyaz parça varya o parçadan çekince siyah hortumlar çıkıyor, Sağa doğru giden aracın dışına gidiyor sola doğru giden de dediğiniz yere gidiyor. Çok kolay boruları söküp takması. Benim sağ tarafa dışarıoya doğru giden hortum çıkmıştı, demekki kolaylıkla çıkabiliyor ben taktıktan sonra cırt kelepçe ile sıktım. Sizin würthte hortum varmı spreyin ucuna takılan, onu bu boru içinden sokup ulaşabildiği yere kadar sokun ve sıkın.
 klima temizleme köpükleri hava kanallari içine sıkılmıyor mu abi?
Anladım simdi daha iyi. Peki sıkılan ilac nereden tahliye olacak. Evet uzunca bir hortum var. Kutunun bir kısmını difüzörlere kalanıda bu kondense çıkışına sıkayım diyorum. Bakalım ne kadar gidecek senede 2 defa temizlik yapıyorum ama yine de koku yapıyor klima.
Klima kanallarına da sıkılıyor ama esas pisliğin biriktiği yer soğutucu kısmı, Üst ön kanaldan hortum sallayınca zaten direk oraya iniyor. Bu resimde görünen çıkış kısmı buradan sokulan hortumda aynı yere gidiyor ama burası daha yakın .
Siz sıkma işlemini tamamlayınca, zaten bu şekilde yapacaksanız öncelikle bu resimdeki yerden başlayın, sonra sıkma işlemini bitirince resimdeki hortumları yerine takın sonra hava kanallarından sıkarsınız.  Köpük belli bir zaman sonra sıvılaşıyor ve resimdeki yerden araç dışına tahliye oluyor. Size tavsiye bu işelmi akşam yada akşam üstü gibi yapmanız, sabaha kadar kendisi iyicene kurur ve tahliye olur. Sabahına da son hız dış hava emişi açık şekilde aracı havalandırırsınız.
Cevaplar için teşekkür ederim. Polen filtresi ile değişimi ile beraber dediklerinizi yapacağım. Bakalım bu kez daha iyi olacak diye düşünüyorum.
Arkadaşlar merhaba,
Yapılan konfor röle modifikasyonu ile ilgili bağlantı şeması aşağıdadır.Yapacak arkadaşlar her türlü soruyu çekinmeden sorabilirler.
Ayrıca bugün ELO elektronikten Ferit bey'ede mail attım gelen cevapta çakma sayısı ve çakma frekansı ile ilgili sıkıntı olmadığını istenilen sayı ve hızda yapabileceklerini belirttiler.
Bağlantı şemasında en dıştaki No'lar TOYOTA flashordeki bağlantı noktalarıdır.
Birde sizlerden şiddetle görüş almak istediğim bir konu var.Bu sistem yada normal flashor bağlı iken araçlarımızı geri vitese atınca dörtlülerin yanmasını kolayca sağlayabilriz.Ne dersiniz??
Apaçi modu olur derseniz vazcayıcam görüş ve önerilerinizi belirtirseniz sevinirim.
Selamlar.
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUTGxvclMyUHJWYXM/view?usp=sharing
Güvenlik için çok güzel olur. Ben genelde geri manevralarda (eğer evin önü değilse) dörtlüleri yakarım ki arkamdakiler beni daha çok fark etsin diye :)
Bence çok güzel olur :)
Bende geri manevralarda dörtlüleri yakarım,
Özellikle geri vites lambası tek tarafta oldugundan gerekli görüyorum.
Bencede güzel olur ama yeri geldiğinde iptal edilebilir olsa tadından yenmez . Bende normal geri vites ampulünü kırmızı ampül ile değiştirmiş çakarlı yapıp ikaz şeklinde kullanacaktım sırf bu ikaz olayı için  :tamam:
Şimdi ne gibi durumlar olabilir düşünelim, acaba geri vitese takınca bizim bir tarafta sinyalleri gören adam bu adam yola çıkacak deyip durup yol verir mi? İlk aklıma gelen bu oldu bu konuda sıkıntı olabilecek
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 22, 2016, 00:34:25
Birde Ümit hocam bu devrenin uygulanmış halinin gerçek fotoları varmı? Görsel olarak hem lehimlenmiş hemde kapatılmış hali?
Devrenin lehimli halinin fotoları var.
onlarıda paylaşayım ama kapatılmış ve yerine montajlanmış hali yok şu an.
Geri viteste iken dörtlüleri yakmak çok kolay.Yapıması gereken sadece geri vites lambasından bir uç alıp mini bir röle çektirilecek bu rölenin AÇIK kontağı üzerinden bizim fashor rölesinin 8 numaralı ucu şase ile irtibatlanacak bu kadar
selamlar.
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUX2kwZTItMVpPaDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUU3NCOE9NMlRETGc/view?usp=sharing
Ümit abi eline sağlık ama fotoda bir şey anlamadım özellikle orjinalinde röle de hangi lehim noktası nereye gidiyor gibisinden. yakın çekim olsa iyi olurduçGerçi benim beceriksizliğim orası ayrı. Biri yaparsa ayrıntılı yakın çekin resim isterük :)
GERİ viteste 4lüler bana uymaz.ama böyle bir özellik güzel olacağı kesin. Geri vitese takınca benim araçta 1 adet 30w cree 2 adet sinyal lambası içinde toplam 3 adet ampul yanıyor. Geri vitese takınca aydınlatma sorunu olmuyor.uyarı için tabi ki kullanılabilir
Talat hocam ,
Toyota flashor içinde ayak numaraları var plaket üzerinde(benim kullandığım çin malında vardı)Ancak hiç olmasada Murat bey konnektör resmini paylaşmıştı ona göre bulmak kolay.
Geri viteste dörtlüler aydınlatma amaçlı değil sadece ikaz amaçlı düşündüm.
Bir ara fırsat bulursam Ferit beyi ziyaret edeceğim eğer röle kalıp vs çok zorlamazsa bunun konfor röleleli modelini imal etmesini rica edicem.Ancak @Ahmet Güve (8047) acil yardım bu tip röle toyotada ağırlıklımı kullanılıyor yoksa başka röle modelleride varmı ??Ticari uygulama olunca hali ile az tüketim için üretim yapılmaz mantıklıda değil.
Selamlar
