Gönderen Konu: 2004 AVENSİS 2.0 YÜKSEK DEVİRDE ARAÇ ÇOK CANSIZ[Servis 10.000 Masraf dedi.)  (Okunma sayısı 8823 defa)
  • Kilometre: 325000
  • 10 kere teşekkür etti
22:10
Bugün, Toyota Ortaköy servisine götürdüm.Ustalardan birisi ile iki tur attık.Motor bitmiş dedi,LPG de kullanıla kullanıla harcamışlar arabayı dedi.Çekişi çok düşük dedi.Orasını yapsam burasını da yapmak lazım dedi.Öyle öyle 7-8-10 bin lira bulur dedi kaba taslak.
Şimdi ne yapacağımı şaşırmış durumdayım :argh:
Bu arada 2016 Avensis e bindim.Arka kısım benim arabadan dardı.Birde, makam arabası havası vermiyor T25 ler gibi |-\
Edit;
25.06.2015 23:03
Edit;
Bunu en üste yazma ihtiyacı duydum.
Araç için servisten Temmuzun 2 sine randevu aldım,araçta gaz olursa servise almam dediler.Bende 1 ay benzinde kullanmama rağmen bugün içindeki gazı bitirmek için LPG ye aldım.
Araç 1. Viteste beni koltuğa yapıştırdı, ikinci vites için aynısını söyleyemem. Yani 1. Viteste benzinden çok daha seri..
Herkese Merhabalar..
2004 Avensis 2.0 Elegant sahibiyim.Benden önceki sahibi,bu araçlara LPG uyumsuz olmasına rağmen LPG taktırmış ve 3 Yıl kullanmış.Aracı aldıktan sonra LPG de çalışmama,yolda giderken stop etme gibi sorunlar yaptı.Bundan dolayı artık LPG kullanmıyorum.Benzin ile kullanıyorum fakat aracım 147HP olmasına rağmen bu gücü bana hiç hissettirmiyor.Bundan önce 8V Megane 1 1.6 motor 90HP aracım vardı.Şuan kullandığım Avensis e göre çok daha seri ve ataktı.
Tam olarak anlatmaya çalışırsam, 2. vitesteyim.Mesela 60KM/S hızı geçtikten sonra aracın devri çok yavaş yükseliyor.Araç daha yavaş hız arttırıyor.Motor çok bağırıyor.Kesiciye kadar devir geliyormu diye deneyecektim ama bağırmasından dolayı içim cız etti bende deneyemedim.
Bu sorunun farkına varmadan önce LPG ustası bir arkadaş,senin yerinde olsam bu aracı LPG ile kullanmam demişti.Enjektörleri bitirir demişti.Acaba enjektörler bitti de mi araba bu kadar cansız?
Bu arada aynı aracın 1.6 Comfort olanı eniştem de var.Eniştem kendi arabasından inip benimkine binince bana şunu dedi, "Benim aracım bundan daha seri". Kendisi LPG li kullanıyor.Benim benzinliden daha seriymiş.Hakikaten de öyle gibi,otobana çıktık,eniştemin LPG li 1.6 Avensis ine 2.0 Avensis im zor yetişiyor.
Birde şöyle birşey oluyor.Bu sorun mu onu bilemeyeceğim ama içimde kalmasın söyleyeyim.
Mesela geri geri kısa ama dik bir rapma çıkacağım.Debriyaj dan ayağımı çekerken gaza basıyorum.Belki yarım gaz basıyorum ama araç anca kalkıyor.Acaba ağır oluşundan mı öyle?Böyle sanki basıyorum gitmiyor,boşa basıyorum gibi fakat bu sırada araç bağırmıyor.Yani debriyaj baskı balata dan değildir sanırım.
Genel anlamda sorunum yüksek devirde aracın çok cansız olması.1.6 olanın bundan daha seri olması diyebilirim.LPG ustası arkadaş,bu arabanın enjektörleri bitmiştir felan dedi,sürekli benzinde kullanırsan araç kendini toplar dedi.1-2 ay oldu hala toplayamadı mı acaba :argh:
Son olarak benzin de çok fazla yakmıyormuş.Bir ara 88krş gördüm ama çok hor kullanmıştım birde yanlış ölçme ihtimalim vardı.Ne kadar yaktığını da şöyle ölçüyorum;
Benzinlikte aracın deposunu TIK edene kadar Kurşunsuz 97 ile dolduruyorum.KM yi sıfırlıyorum.Sonra geziyorum..
1 hafta sonra tekrar TIK diyene kadar Kurşunsuz 97 dolduruyorum.Sonrasında aldığım benzin tutarına yaptığım km ye bölüyorum.Böylelikle km de kaç krş yaktığını öğrenmiş oluyorum.
Geçen şehir içi(80km/s hız yapılacak az bir açık yol var) 160.5km , yaklaşık 100km si klima açık yol yaptım.87.97 Lira benzin aldım.Böldüğümüz de km de 55 krş yaktığını gördüm.Sizce nasıl?
Toyota Avensis 2.0 D4D Elegant
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 AVENSİS 2.0 YÜKSEK DEVİRDE ARAÇ ÇOK CANSIZ
« Yanıtla #1 : Haziran 21, 2015, 23:46:46 »
Sorun debriyaj balatasından kaynaklanabilir. Debriyaj balatanızı ne zaman değiştirdiniz?
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #2 : Haziran 22, 2015, 00:23:06 »
Çoğu kişi debriyaj baskı balatan bitmiştir ondandır diyor.Bazı ustalara sordum çok da bitik değil diyor.Aracı alalı 3 ay felan oldu.Debriyaj baskı balata dan olsa devir artar ama araç gitmezz benim bildiğim,benim aracımda hem devir çok yavaş artıyor hem araç çok yavaş hızlanıyor gibi.Tam anlamam arabadan ama debriyaj baskı balata dan da olabilir,bir arkadaş ta enjektörleri temizlet demişti.Başka birisi de buji felan dedi.Kesin sorunu bulabilsem yaptıracağım..
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 22, 2015, 13:02:54 »
Benim otomatik 2.0 motor aracım bile bu kadar yakmıyor. Sizin aracınız manuel. Bence bir sorun olmalı. Bu aracı araştırmadan LPG'lisini alanlar sonradan hep pişman oluyorlar. Umarım çok yüksek masraflar çıkmaz size.
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 22, 2015, 13:25:26 »
Yakıtınız bu motor için gayet uygun.Motorunuzu cansızlaştıran olay debriyaj balatası değilse enjektorlerin sağlıklı çalışmamasıdır.Buna sebep olanda daha önce lpg sistemi ile uzun süre çalışmış olmasıdır.
« Yanıtla #5 : Haziran 22, 2015, 13:29:43 »
Aracın ağır bakımı yapılmış mı? Bujiler değişmediyse Fazla yakabilir ve güçte düşme olabilir. Yağına suyuna hidroliklerine baktırın önce sonra enjektörlerden şüphelenirsiniz.
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 22, 2015, 14:47:50 »
bence subaplar erimiş.subaplar değişmeli.
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #7 : Haziran 22, 2015, 15:10:34 »
160km çoğunlukla şehir içi ve 100km boyunca klima açık 5 kişi ile birlikte km de 55krş yakması mı çok? Yolcular ile birlikte yaklaşık 1750kg klima açık 55 krş çok az bile bence..
Mesaj Birleştirildi: Haziran 22, 2015, 15:11:25
Enjektörler de problem var ise nasıl bir yol izlemeliyim?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 22, 2015, 15:14:01
Daha yeni yağ doldurdum,radyatörde delik olduğundan su kaçırıyordu,radyatörü bile yeni değiştirdim.Aracın ağır bakımları benden önceki sahibi tarafından yapıldı mı bilmiyorum ama araç sürekli LPG de kullanılmış sanırım.LPG de Zavoli Marka Karbüratörlü 500 liralık bir tüp.Bujilerin değişmemesi çok güçten düşürürmü aracı?
Birde bujilerin bitik olduğunu nasıl anlayabilirim?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 22, 2015, 15:14:43
Subapların eridiğini nasıl anlayabilirim?
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #8 : Haziran 22, 2015, 15:37:48 »
yetkili bir Toyota servisine gidin sorunlarınızı anlatın arıza tespiti yaparlar.Sonra istediğiniz yerde yaptırırsınız.
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #9 : Haziran 22, 2015, 15:43:54 »
Arıza tespiti ne kadar peki,bilginiz var mı?
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #10 : Haziran 22, 2015, 15:48:00 »
Siz arıza tespiti diye giderseniz ücret alırlar tabi ki de.Şu şekilde gidiniz benim aracımın böyle bir sorunu var deyip iş emri açtırınız onlar size sorun ve yapılması gereken işlemler bildirimde bulunurlar.Siz de fiyat makul ise orada değilse sonra geleceğim deyip başka bir yerde yaptırabilirsiniz.
« Yanıtla #11 : Haziran 22, 2015, 15:58:02 »
Profil bilgilegilerinizi tamamlasanız aslında daha çok yardımcı olabilecek arkadaşlar çıkacaktır.
En azında usta tavsiyesi olabilir.
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #12 : Haziran 22, 2015, 16:14:08 »
Servislerin bazen yanlış teşhis koyduğunu düşünüyorum.O yüzden biraz da tereddütlüyüm.Nedeni ise bundan önce Megane 1 aracım vardı.Aracım tekliyordu.Kime hangi servise gittiysem beynindendir dediler,beyni değiştirdim sorun olduğu gibi devam etmeye başladı.Sonrasında mahalle arasında ki bir ustaya götürdüm.50 Liralık ateşleme parçasından olduğunu söyledi,değiştirdim ve araç düzeldi.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 22, 2015, 16:14:43
Teşekkür ederim,profil de eksik bir şey kalmadı sanırım,ustaları bekleyeyim bakalım :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #13 : Haziran 22, 2015, 16:15:31 »
Hadi bakalım ustaları ben de bir göreyim nasıl yardımcı olacaklar çok merak etim :D
Mesaj Birleştirildi: Haziran 22, 2015, 16:16:41
bu mantıkla aracınızı yaptırmanız biraz zor.
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #14 : Haziran 22, 2015, 16:31:50 »
Bende merak ediyorum ustaları,şu sorunum çözülsün birşey istemiyorum başka  :tamam:
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #15 : Haziran 22, 2015, 16:32:38 »
Çözülür çözülür merak etmeyin bizim ustalardan ses yok ya :D
« Yanıtla #16 : Haziran 22, 2015, 17:57:15 »
Sizde üye olarak fazla dert edinmişsiniz gibi. ;)
Güzin ablamızda yok ama neyse.
« Yanıtla #17 : Haziran 22, 2015, 18:01:55 »
Öncelikle bujileri değiştirerek başlayın. Bujiler değişmediyse güçten çok düşürür. Çıkarıldığında zaten anlayacaksınız kapkara bujilerden.
Kesinilkle orijinal Toyota buji kullanın. İridyum olmasına gerek yok. Bi bunu deneyin ardından diğer çözümleri anlarız. Fiyatı taş çatlası 30-40 tl dir 4 bujinin.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Haziran 22, 2015, 18:24:36 »
bence önce bir Mithat Usta'ya götürüp sorun neyi varmış öğrenin. hastalığına göre tedaviye başlayın. kafadan, arabayı görmeden yapılan teşhisler tam olarak gerçekçi değildir, sadece fikir verir.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #19 : Haziran 22, 2015, 18:50:29 »
:alkis: :alkis: :alkis:
İşte bu yüzden hem Toyota yı hem de Toyotaclubtr.com u çok seviyorum :)
