Gönderen Konu: 2004 AVENSİS 2.0 YÜKSEK DEVİRDE ARAÇ ÇOK CANSIZ[Servis 10.000 Masraf dedi.)  (Okunma sayısı 8822 defa)
  • Kilometre: 325000
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: 2004 AVENSİS 2.0 YÜKSEK DEVİRDE ARAÇ ÇOK CANSIZ
« Yanıtla #20 : Haziran 22, 2015, 22:28:41 »
Öncelikle bujileri değiştirerek başlayın. Bujiler değişmediyse güçten çok düşürür. Çıkarıldığında zaten anlayacaksınız kapkara bujilerden.
Kesinilkle orijinal Toyota buji kullanın. İridyum olmasına gerek yok. Bi bunu deneyin ardından diğer çözümleri anlarız. Fiyatı taş çatlası 30-40 tl dir 4 bujinin.
Teşekkür ederim hocam,bujileri değiştireyim bakalım..
Mesaj Birleştirildi: Haziran 22, 2015, 22:29:11
bence önce bir Mithat Usta'ya götürüp sorun neyi varmış öğrenin. hastalığına göre tedaviye başlayın. kafadan, arabayı görmeden yapılan teşhisler tam olarak gerçekçi değildir, sadece fikir verir.
Mithat usta kim hocam?
Toyota Avensis 2.0 D4D Elegant
« Yanıtla #21 : Haziran 22, 2015, 22:53:23 »
Öncelikle LPG ve benzinde cekiş aynı mı?
Benzinde sadece güç düşük ise benzin enjektörlerini kontrol ettirmeniz lazım. Sorun bunlarda ise tamamen LPG kaynaklı ki zaten sizde bu motora LPGnin uyumsuz oldugunun farkındasınız. Yaklaşık 4000 Tl masraf çıkar.
Her iki yakıttada güç düşük ise kompresyon testi yaptırmalısınız.
Bundan sonrasına ancak bu sonuçlara göre devam edilebilir.
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #22 : Haziran 22, 2015, 23:43:05 »
LPG den benzine geçince pek fark olmuyor sanırım.Kompresyon testini nerede yaptırabilirim ve fiyatı ne olur?
« Yanıtla #23 : Haziran 23, 2015, 02:41:29 »
Tüm ustalar yapar çok vlbasit bir test 50 Tld!n fazlada vermeye değmez.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Haziran 23, 2015, 09:16:14 »
japonyada yapılan yarışmada 1.likle türkiyeye dönmüş bir toyota ustasıdır. Toyotronik adında servisi var. Internetten iletişim bilgilerini kolaylıkla bulup ulaşabilirsin. Bence ona bir göster derim.
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #25 : Haziran 23, 2015, 11:01:33 »
O halde ilk buji leri değiştireyim.Sonuç hala aynı ise kompresyon testi yapalım.Gerçi anladığım kadarıyla motor durumunu gösteriyor.İki ustaya sordum, senin motorun durumu iyi dediler :blink:
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2015, 11:02:29
Hocam, bu Mithat ustanın kendisi hangi serviste? Güngören ve İkitelli de iki tane Toyotronic var çünkü.Bizzat onun yanına gitmek isterim ::)
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
« Yanıtla #26 : Haziran 23, 2015, 11:36:18 »
güngörende kendisi. Ama gitmeden önce arayıp randevu al. Genellikle dolu oluyor. Kapıdan geri çevireceğini sanmıyorum ama daha garanti olur işin.
« Yanıtla #27 : Haziran 23, 2015, 11:38:23 »
Tarık bey size bence rastgele araçta herhangi bir parça değişimine gitmeyin bahsi geçen sorun birçok sebepten kaynaklanabilir .Ateşleme , hava ve map sen sensörleri  , kelebek boğazı , baskı balata   , enjektörler ,  sibop yanması  bunlar sizin aracınızda bahsi geçen arızayı verebilecek şeyler bunların hepsini değiştirerek sizi çözüme ulaştıramayız. Siz arkadaşların tavsiye ettiği ustaya aracınızı götürün kendisi kullansın yol testi yapsın zaten sıkıntının nerden kaynaklandığını söyleyecektir . Bu na göre sorunu bilir masrafını bilir ona göre ya yaptırır yada bu şekliyle satarsınız.
Naçizane bahsi geçen araçlar çok güçlü ve seri araçlardır az yaktığını söyleyemem ama sizinki uçuk bir rakam .Onu net söyleyebilirim. Bu araçlara uymadığı halde lpg taktıran birçok kişi çok uzun süre geçmeden enjektör arızası ile karşılaştığını duymuştum ve okumuştum yüksek ihtimal sizin aracınızda ki sorunda bu yönde .
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #28 : Haziran 23, 2015, 20:13:37 »
Teşekkür ederim,boş zamanımda gideceğim..
Mesaj Birleştirildi: Haziran 23, 2015, 20:14:55
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim hocam.Şehir içinde klima açık 55krş mu fazla? Yoksa çok hor kullandığım ve büyük ihtimal yanlış ölçmüş olduğum 88krş mu?
Geçen tekrar ölçtüm 58krş yakmış.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
« Yanıtla #29 : Haziran 23, 2015, 21:45:36 »
55-60 kuruş gayet normal 2.0 araba için. Benim 1.6 corolla bile 50-55 kuruş yakıyor. 88de bir yanlışlık vardır , 4x4 mü ki bu araba 88kuruş yaksın :D
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #30 : Haziran 24, 2015, 00:44:45 »
Bugün epey zorladım, 83krş yaktı.Sakin kullanımda 55-60, hor kullanımda 80-85krş yakıyor sanırım :argh:
« Yanıtla #31 : Haziran 24, 2015, 00:50:48 »
50-60 kuruş nedir ya? 2.5 tl/1 lt lpg olsa, 20 lt lpg yapar. hiç normal değil. bir aracın yakacağı maksimum 12-13 lt lpg olsun, 35 kuruş yapsın.
Ya lpg ayarlarına baktırın, ya da ateşleme sistemini kontrol ettirin, bujiler değişmediyse değiştirin.
Benim aracım, ki mazda 3 motoru baya yakar, şehiriçi yokuşlu yolda 12 lt lpg yakıyor.
Pardon benzinde tüketim sanırım. dikkat ederek 12 lt normal bence de 2.0 lt bir motor için. hor kullanımda daha da artacaktır normal. :) Fakat mazdamdaki tüketim uzun yolda 8.5 iken buji değişimiyle 7 ye kadar düştü (lpgde). Uzun yol 90 km sabit hız verileri bence daha doğru olacaktır. :)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Haziran 24, 2015, 12:58:06 »
bende aynı sorunlarla başladım bu olaya.Başta araç çekişten düşmeye başlıyor.Yakıt artıyor.Derken herhangibir silindir tekleme hatası çıkıyor karşımıza ve mutlu son.Subaplar girmiş.Benim araç 1,6 avensis 2011 model ve 20.000 km lpg ile bindim ve başıma geldi bu olay.İnşallah değildir ama sizinde sorununuz bence sizden önceki LPG ile binilen süreden kaynaklı subap kaçağı.Başıma geldiğinden biliyorum.
« Yanıtla #33 : Haziran 24, 2015, 14:40:23 »
Gökhan bey ilk defa T27 avensis valvematik motorda sibop erimesi duyuyorum bu kadar kısa sürede arıza vermemesi lazımdı lpg ayarlarınız bayağı bozuk olmalı. :huh:
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #34 : Haziran 24, 2015, 18:48:26 »
Evet hocam benzindeki tüketim :)
Mesaj Birleştirildi: Haziran 24, 2015, 18:49:08
Silindir tekleme nasıl oluyor hocam?Ben herhangi bir tekleme ile karşı karşıya kalmadım.Sadece çekiş çok düşük.Ama asla ve asla LPG kullanmıyorum artık.
« Yanıtla #35 : Haziran 24, 2015, 19:46:27 »
Aküyü çıkartın, anahtar konumu açık halde 2-3 selektör yapıp 15 dakika bekleyin. Ondan sonra benzinde kullanın bir de. Eğer aracın gidişi düzeldiyse lpg ayarı bozuk, yok düzelmediyse bujiler ve ağır bakımların yapılmamış olmasındandır. En kısa şekilde böyle anlaşılabilir.
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #36 : Haziran 24, 2015, 20:05:32 »
Akünün üzerindeki bağlantıları çıkarmam yeterli mi hocam?
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
« Yanıtla #37 : Haziran 24, 2015, 22:06:51 »
yeterli olur. Aküyü yerinden çıkarmaya gerek yok. Amaç sistemi sıfırlamak. Reset atmak gibi birşey :D
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #38 : Haziran 24, 2015, 23:45:32 »
Şeyi söylemeyi unutmuşum hocam,aracı zaten benzinde kullanıyorum.
« Yanıtla #39 : Haziran 25, 2015, 02:18:20 »
Pardon haklısınız, fakat ayarı çok bozuksa da benzinde kullanımda düzelmesi süre alabilir fakat aylardır kullanıyorsunuz. Ya buji, ya enjektör ya da subap o zaman.
