Gönderen Konu: 2004 AVENSİS 2.0 YÜKSEK DEVİRDE ARAÇ ÇOK CANSIZ[Servis 10.000 Masraf dedi.)  (Okunma sayısı 8824 defa)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 AVENSİS 2.0 YÜKSEK DEVİRDE ARAÇ ÇOK CANSIZ
« Yanıtla #40 : Haziran 25, 2015, 10:30:50 »
araçta teklemeyi bariz bir şekilde anlayamayabilirsiniz.Benim araç rolantide hafif dalgalanma yapıyordu ve ışıkta boşta beklerken rolanti düşüp çıkıyordu.Teklemeyi sadece kendim bilgisyara bağlayınca p0302 hatası diye görüyordum.Çok bariz bir tekleme hissetmemiştim.Ancak şu şekilde de anlaşılıyor.Araç çalışırken tek tek bobin bağlantılarını sök.benim mesela 2. bobinde sökünce araç normal çalışmasına devam ediyordu.Böyle bişey ile karşılaşırsan iyi bil o silindir çalışmıyordur.Ama Ne hikmetse normal çalışmada çok ta hissettirmiyordu.
  • Kilometre: 325000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #41 : Haziran 25, 2015, 14:46:46 »
Maslak Toyota Servisine 02.07.2015 10:00 a randevu aldım.Bakım testi yapacaklar mış. 130TL imiş.Sizce sorun belli olur mu? Enjektörlerin tıkalı olup olmadıklarını da kontrol ediyorlarmış sanırım ama subap lara bakmıyorlarmış.Sökülmesi lazım dedi.Büyük ihtimalle debriyaj dan dır dedi birde..
LPG de bir diş gaz bile olmasın diye uyardılar.Yoksa almıyorlarmış aracı. :DUR:
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2015, 23:08:20
Tüm ustalar yapar çok vlbasit bir test 50 Tld!n fazlada vermeye değmez.
Araç için servisten Temmuzun 2 sine randevu aldım,araçta gaz olursa servise almam dediler.Bende 1 ay benzinde kullanmama rağmen bugün içindeki gazı bitirmek için LPG ye aldım.
Araç 1. Viteste beni koltuğa yapıştırdı, ikinci vites için aynısını söyleyemem. Yani 1. Viteste benzinden çok daha seri..
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2015, 23:10:19
Hocam LPG de rölanti de sürekli oynuyor araç.Araç kendi kendine devri düşürüp yükseltiyor ama benzinde yok bu sorun. Ama LPG 1. Vites çok seri benzine göre.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2015, 23:49:01
Toyota Avensis 2.0 D4D Elegant
  • Kilometre: 325000
Ynt: 2004 AVENSİS 2.0 YÜKSEK DEVİRDE ARAÇ ÇOK CANSIZ(LPG de Uçuyor)
« Yanıtla #42 : Haziran 28, 2015, 00:41:32 »
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #43 : Haziran 30, 2015, 10:26:23 »
bende merak ettim.takipteyim.Çözünce lütfen yazın
  • Kilometre: 325000
« Yanıtla #44 : Temmuz 02, 2015, 22:06:51 »
Servisteki usta 7-8-10 bin lira masraf ister bu araba dedi :argh:
  • Kilometre: 138000
tamam 7-8 bin ister ama sorun ne diyor.7-8 bini ne için verecekmişsin.
  • Kilometre: 325000
LPG aracı bitirmiş dedi aracı kullanan usta.Motoru komple söküp işlem yapmam lazım dedi,tek bir şey değil,bir çok şeyin değişmesi gerekir dedi.Motorun arkasında ki blok çizilmişse onunda değişmesi gerekir felan dedi.Subaplar uzamışsa onlar da değişmeli felan dedi.Napacağım bilemiyorum. :argh:
  • Kilometre: 138000
subap ve conta değişimleri yaklaşık2000 TL tutar.Ama anladığım kadarı ile silindir piston hepsini dağıtacak senin aracın.Görmeden bişey denmez ama bence subap değişimi yeterlidir diye düşünüyorum.Sen birkaç yere daha danış.Komple motor dağıtmak bence gerekli değil.Atmaca kılıklı kan emici o kadar çok usta diye geçinen yaratık varki.Tabi işini bilen ALLAH korkusu olan ustalara lafım yok.Önemliolan onları bulabilmek zaten
  • Kilometre: 325000
Haklısın hocam,Toyota ustası böyle diyince elim ayağım boşaldı.Subap conta değiştirmeyi düşünüyorum bende.
Sıfır motor alınır o fiyata :O Sıfır olmasa da çıkma motor bulunur. Napmışlar onlar öyle.
Tarık bey geçmiş olsun.
Maslak Atatürk sanayi sitesinde işinin ehli mi ehli forum üyesi arkadaşımız @Ufuk Sönmez (16363) var.Ufuk beyle bir görüş arabanıza bir de onlar baksın.Servise boşuna 7-8-10 bin lira para verme yazıktır günahtır.
