Gönderen Konu: Tam OTOMATİK vites Hakkında  (Okunma sayısı 15901 defa)
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 29, 2015, 18:14:41 »
Arkadaşlar yeni aldığım 2011 otomatik benzinli corolla aracımın vites kullanımıyla ilgili soracaklarım var.
Aracı geçen ay toyota bayisinden almıştım Motor ustası ile denemeye çıktığımda ışıklarda ve duraklamalarda N (boş) atayım mı diye sorduğumda atarsan çok iyi olur çoğu kişi atmıyor ama atarsan araç rahatlar dedi. bir çok kullanan arkadaş da kesinlikle atmamalı zarar filan verir diyor.
Bende neden zarar versin motorla şanzumanı ayırıyorsun hem şanzıman rahatlar hemde motor diyorum yakıtta az yakar bu arada diyorum. şanzıman yağlamayı tam yapmadığından zarar verir filan diyorlar. Kafam karıştı anlayacağınız. Kesin bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Bir de Uzun olan yokuş aşağı yollarda araç yüksek  viteste düşük devirde ilerlediğinden sürekli frene basmam gerekiyor bende vitesi katolagda yazdığı gibi 3 e yada 2 ye alıyorum motor freniyle iniyorum. Hem frene basmıyorum  hemde vites küçüldüğümden anlık tüketim değeri sıfır yada sıfıra yakın değerlere düşüyor. Bunun zararı var mı? Katoloğda motor frenini kullanmak için 3-2- L kullanabilirsiniz diyor. TEŞEKKÜRLER
Ynt: Tam OTOMATİK vites Hakkında
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2015, 19:12:23 »
Benim aracımda da tam otomatik 4 ileri şanzıman var.
1-Ben 30 sn ve üzeri beklemelerde vitesi N'ye alıyorum, araç rahatlamış oluyor.
2- Uzun inişlerde vitesle oynamalısınız zaten.
Daha önce de yazmıştım, Manisa-İzmir yönüne giderken, Sabuncubeli Rampaları'nı inerken vitesle oynayarak sadece iki defa hafif frene basıyorum. D ile insem yol boyu frene basmam gerekir.
Ona keza trafik ışıklarına yaklaşırken Overdrive konumuna, ardından 2 konumuna alarak frensiz bir şekilde duruyorum.
Ayriyetten bu olayın hiç bir sakıncası bulunmamakla birlikte, kullanım kılavuzunda motor freni yapılması gerekiyorsa 2-L konumları kullanılmalı diye bir ibare var.
Önemli olan bu işlemleri yaparken azami motor devri bandına yaklaşmayın.
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2015, 19:41:08 »
Bülent hocam,
N'ye atmasanız iyi olur, ama uzun yol sonrası durduğunuzda kesinlikle atmayın. Şanzımanın içindeki yağ da ısınıyor ve soğutulması gerekiyor. N'ye atarak bu soğutmayı etkili yapmasını engelliyorsunuz. sadece D'de yapar bunu. Ayrıca klasik mekanik şanzımanlar gibi değil bunlar rahatlasın vs. Yağın devirdaimi ve türbinleri döndürmesiyle hareket sağlanıyor.
uzun inişlerde de N'ye atmadıkça hiç bir sıkıntı olmaz.
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2015, 20:40:05 »
@Tekin Bozbey (21136) nedir konu ile ilgili düşünceleriniz?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 29, 2015, 20:41:58
bir serviste çalışan arkadaşım şöyle demişti;sabah çıkarken D ye al taa ki park edene kadar dedi.o zaman da P ye al dedi.
Rakamları da araç eskiyip çekişten düştüğü zaman kullan demişti onun dışında istisna durumlar dışında gerek yok dedi oynamaya demişti
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2015, 20:55:09 »
Bülent hocam,
Mutlu kaynak var mı?
Zannımca hatalı bilgi, boşa aldıgında yag pompası çalışmaya devam eder.
Bu nedenlede hiç sorun olmaz.
Zaten boşa alınca yağ akışı durmuş olsa D ye attıdındaki ilk vites seçimi imkansız olur.
Bu suna benzer;
Motor stop edik rampa aşşagı akar iken D ye alsan hiç bir şekilde çalışmaz.
Çünkü yag pompası çalışmadından vites seçici balatalar doldurulamaz.
Şimdi mantıgı düşündüm  ve birazda baktım evet böyle o bilgi hatalı.
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2015, 21:01:48 »
Haklı olabilirsin abi, kaynağım yok.
Fakat boşa da alınmasının faydası var diye de bir kavram yok. :)
http://www.cars.com/go/advice/Story.jsp?section=yd&subject=yd_myth&story=ydMyths
Alıntı
Myth No. 5: It's best to shift an automatic transmission into Neutral at red lights. This myth stems from the idea that keeping the transmission in Drive while stepping on the brake wastes fuel and causes unnecessary wear on the driveline. In fact, actual engine wear and fuel loss are minimal.
Regularly shifting from Neutral and back into Drive when the light turns green, then immediately stepping on the gas, can wear — albeit slightly — on the transmission, driveline and engine mounts. Ultimately, these stoplight antics probably won't amount to any measurable harm or good; they're likely just a habit by folks who need to keep their hand busy with the gear selector. Our advice? Get a stick shift.
N'den sonra D'ye atıp hemen gaza basmak şanzımanın ömrünü azaltıyor asıl. Maksat şehiriçinde yoğun trafik haricinde şanzıman yorulmuyor ki uğraşalım :) Amerika'da adamların umrunda değil hem D'de kullanıyorlar da birşey olmuyor.
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2015, 21:13:46 »
audi'de duran araç n konumunda iken herhangi bir vitese geçileceği zaman frene basılmasını söylüyor "when stationary, please apply footbrake before selecting a gear". zaten audi de durma hâli dışında boş vitese atmayı tavsiye etmiyor.
« Yanıtla #7 : Mayıs 29, 2015, 22:22:57 »
Mutlu,
N de iken gaz ile birlikte D konusunda sonuna kadar haklısın.
Hatta pati çekmek ister isen 3000 dd yapıp D ye de çekebilirsin.
Ama şuanda ki konu farklı.
N de beklemekte hiç bir şekilde sorun olmaz.
Hatta uzun süre D de beklemelerde tork konvertöründeki sıkışma ve basınçtan dolayı yag sıcaklıgıda artıyor.
« Yanıtla #8 : Mayıs 29, 2015, 22:55:18 »
Mutlu,
Hmm daha doğru bilirsin abi sen. Öyle duymuştum hatalıymış demek.
Uzun yolda n ye almak ve sonrasında hareket halinde D ye almak hakkında ne düşünüyorsun abi?
« Yanıtla #9 : Mayıs 29, 2015, 23:12:20 »
Yapıyorum,
Ama bunu tavsiye edebilecek kadar tecrübem yok.
Çünkü özellikle bu konuda bendeki bilgi sadece teorik, pratikte neler olur bilmedigimden yorumsuz.
« Yanıtla #10 : Mayıs 29, 2015, 23:15:07 »
Teorik olarak anlık artan yağ basıncı aşınmanın artmasına yol açar mı peki?
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2015, 23:23:01 »
Nerede ki aşınma?
Teorik olarak belki yag ile sürtünen parçalarda olmayabilir.
Ama bu parçalarında ki aşırı basınç sonucu oluşacak kuvvetlere mekanik olarak bilya, rulman, yatak vb donanımlarda maruz kalacak ve bunlarada mutlaka zararlı.
Ayrıca hangi şartlardaki basınç artışı?
« Yanıtla #12 : Mayıs 29, 2015, 23:50:40 »
Şanzımandaki aşınma abi.
Hangi şart yokuş aşağı boşta giderken düzlüğe gelindiğinde D ye alınması 2 3 sn sonra da gaza basılması durumunda.
« Yanıtla #13 : Mayıs 29, 2015, 23:56:59 »
N ile ilerler iken D e alıp, şanzıman yag basıncını doldurduktan sonra gaza basmanın zararı olmaz, zaten rampa aşagı giderken gazdan ayagınızı çektiginizde olan durum gerçekleşmiş oluyor.
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mayıs 29, 2015, 23:57:25 »
Arkadaşlar aracı N konumuna almakta hiç bir sıkıntı yok olsa zaten kitapçıklarda yazardı.Gerçekten bir sıkıntı olsaydı arç çalışır vaziyette N ye geçmicek bir sistem yaparlardı.
« Yanıtla #15 : Mayıs 29, 2015, 23:59:25 »
Kitapçıkta ama hareket halinde N ye atmayınız D ye geçmeyiniz diyor ama :)
« Yanıtla #16 : Mayıs 30, 2015, 00:00:56 »
Aynı kitapçıkta lpg de takmayın diyor ama  ;)
« Yanıtla #17 : Mayıs 30, 2015, 00:01:33 »
Gazdan ayağı çekince şanzıman ile bağlantı kesilmiyor ve de şanzımanda türbin dönmeye devam ediyor motoru da döndürmeye devam ediyor ama.
Sen de haklısın Ahmet abi. LPG konusunda da öyle. Az eğimlerde Yakıt tasarrufu sağlamaya devam o zaman :)
« Yanıtla #18 : Mayıs 30, 2015, 00:02:58 »
Boşa atıncada türbini motor çeviriyor.
Hareketsiz kalmıyor.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mayıs 30, 2015, 00:04:28 »
ben ışıklarda 10 sn dursam N'ye atıyorum. ama D'ye alınca araç ilk hareketini almadan gaz vermiyorum. ki zaten yaz sıcağında market önünde hanımı beklerken n'apıcaz? 10 dk. D'de beklenmez ki  :rofl:
