Gönderen Konu: Rölanti dalgalanması normal mi? (Video Eklendi)  (Okunma sayısı 29880 defa)
  • Kilometre: 152000
« : Nisan 23, 2015, 15:19:44 »
Arkadaşlar, motor soğukken rölantide dalgalanma oluyor, biraz ısınınca 800 devirde sabit kalıyor. Benim sorum şu; motor soğukken rölantinin yüksek olması normal ancak sabitlenene kadar dalgalanması normal bir durum mu?
https://www.youtube.com/watch?v=CtJj7gk-lnU
D-4D
Ynt: Rölanti dalgalanması normal mi? (Video Eklendi)
« Yanıtla #1 : Nisan 23, 2015, 15:40:34 »
Bu bir rölanti dalgalanması değil. Soğuk motorda hava ve yakıt karışımının ısınıp verimli ateşlemeyle yanana kadar dengeye gelmesinden kaynaklanan normal bir durum. Rölanti dalgalanması çok daha büyük devir aralıklarında olur ki (örneğin benim bundan önceki vvt-i motorlu 2001 corollamda gaz kelebeğinden kaynaklanan sorundan dolayı 1000-2000 devir arası sürekli ve durmaksızın hareketi gibi) sebepleri ve masrafı can sıkıcıdır. Gayet normal bir durum. Şu an benim aracım da aynı. Hayırlı sürüşler...
hayatın senin için bir hediyedir. ailen ve inançların için yaşa...
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #2 : Nisan 23, 2015, 15:44:31 »
Bu görüntü bile moral bozucu ama normal olduğunu söylediniz ve soru işareti kalmadı aklımda, rahatladım. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
D-4D
« Yanıtla #3 : Nisan 23, 2015, 15:58:27 »
Çok normal göründü benim gözümede. Sonuçta sıcak bir motor değil, dönen suyun sıcaklığı mininmumda  :tamam:
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #4 : Nisan 23, 2015, 18:33:37 »
Evet biraz ısınınca düzeliyor. Fazla irdeliyorum sanırım  :)
D-4D
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 23, 2015, 20:44:45 »
söylediklerimi sıra ile yapınız.
1.egr valfini ve çevresini acilen temizlettiriniz.
2.bilgisayara bağlatıp enjektörlerdeki durumu baktırınız.eğer enjektörde bişi yok ve hala dalgalanma devam ediyor ise tubonuz tıkalı....
turbonuz sökülüp temizlenecek.
bunlar yaptınız hala eçmedi ise arabanızın yağ kontrollerini yapınız yap yakıyor olabilir..
Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2015, 20:47:21
dalgalanma yok ama ısınınca bu araç 720 rpm de çalışır yani 800 çizgisinin az altı.gaza basınız 2000 rpm de tutmaya çalışınız boşta iken şayet pedal sabit devir değişiyor ise dalgalanma vardır.ama sorununuz egr veya enjektör görünüyor...
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #6 : Nisan 23, 2015, 21:22:30 »
En kısa zamanda dediklerinizi yaptırcam, sonucu/problemi buraya yazarım. Yağ kontrolünü belirli periyotlarda yapıyorum ve hiç eksiltme yok ama haftaya yağı değişecek. 2000 devirde pedalı sabit tuttum dalgalanma olmuyor ki zaten motor biraz ısınınca dediğiniz gibi 800 devrin biraz altına düşüyor ve dalgalanma olmuyor.
D-4D
« Yanıtla #7 : Nisan 23, 2015, 21:29:57 »
egr temizliği yapılsın..bakın içinden neler çıkacak.....sizde şaşıracaksınız...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 23, 2015, 22:57:37 »
akünün şase ucunu sök on dakika bekle yerine tak düzelirse sorun kalmaz arada bir enjektör temizleyici katkı kullan
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Nisan 23, 2015, 23:01:06 »
Aynı durum benim araçta da var, sorun olduğunu sanmıyorum ben.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #10 : Nisan 23, 2015, 23:24:21 »
Hocam dediğinizi yapıcam. Her iki depoda bir enjektör temizleyici kullanıyorum. Bu arada shell harici mazot almıyorum.
İnşallah hocam..
D-4D
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 23, 2015, 23:30:00 »
Bence de videodaki durum bir sorun olduğunu göstermiyor.  http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=64553.0  bilgi amaçlıdır.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #12 : Nisan 23, 2015, 23:44:43 »
Çoğu zaman aracı çalıştırınca turbonun yağlanma süresini normal rölanti devrine düşme zamanını referans alarak bekliyorum. İlk dizel aracım olduğunda bazen ilk çalıştırma ve stop etmeden önceki bekleme süreleri sıkıcıydı ancak alıştım bi süre sonra  :)
D-4D
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 24, 2015, 19:03:39 »
Allahım bayilacagim beyler çıtayı bu kadar yüksek tutmayın. Elbet te normal.Motor kendine gelmesin mi düzene binmesin mi.Baska araçlarda o ibre adeta dans eder.Sorun yok.Toyota dizel motor taş gibi.Hey Allahım  :rofl: :rofl: :rofl:
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Nisan 24, 2015, 20:46:28 »
sıkıntı yok benim aracım 2012 auris otomatik aynı durum bende de var sıkıntı yok normaldir.. daha sonra direk 800 e düşüyo :))
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #15 : Nisan 24, 2015, 23:42:08 »
Haklısın abi biraz fazla ayrıntılara takılıyorum sanırım  :hoş: Merakımı maruz görünüz  :-[
D-4D
« Yanıtla #16 : Nisan 24, 2015, 23:49:52 »
Hiç birşey yok araçta. Dalgalanma da yok. Motor soğuk olduğundan devir azıcık yüksek sadece.
Kışın soğuğunda daha fazla telaş yapmanız lazımdı.
Dalgalanmayı motor sıcakken yapsa sıkıntı var denirdi o ayrı.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #17 : Mayıs 22, 2015, 14:28:43 »
Benimde 3-4 ay önce ilgimi çekmişti ve videosunu çekmiştim. Bu da videosu.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mayıs 22, 2015, 16:08:15 »
bence normal bir durum. aşırı bir dalgalanma yok. motor henüz soğuk olduğu için oluyor bence.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #19 : Mayıs 22, 2015, 21:15:20 »
Bende öyle düşünüyorum [emoji3]
