Gönderen Konu: Otomatik Cam Kilitleme Düğmesi  (Okunma sayısı 11665 defa)
  • 27 kere teşekkür edildi
« : Şubat 24, 2015, 15:30:39 »
Merhaba,
Otomatik Cam Kilitleme Tuşunun fonksiyonu kullanım klavuzunda yolcular için denmesine karşın basıldığında sürücü dahil erişime izin vermiyor.
İlgili konu aşağıdaki linkteydi. Konunun bu başlık altına taşınması daha iyi olur.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=65270.msg894458#msg894458
  • Kilometre: 22500
Ynt: Otomatik Cam Kilitleme Düğmesi
« Yanıtla #1 : Şubat 24, 2015, 15:44:40 »
maalesef bu durum böyle ve eski araçta otomatikken şimdi sadece sol ön cam otomatik durumda :( tuşlardan hiç bahsetmeyeceğim zaten :argh:
99 kedi gözü, 2005 terra, 2013 advance multidrive s
« Yanıtla #2 : Şubat 24, 2015, 15:50:41 »
Evet, siz ayrı bir konuya değinmişsiniz. Ben camların kilitlenmesini sağlayan düğmeye basıldığında sürücü dahil tüm camlar için off durumuna geçmesinden bahsetmiştim. Halbuki kullanma klavuzu böyle söylemiyor.
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 24, 2015, 16:12:29 »
benim aracımda şöför haricindeki camları kilitliyor sadece
« Yanıtla #4 : Şubat 24, 2015, 16:14:40 »
Sürücü camını kilitlememesi lazım normalde, servise danışın konuyu.
« Yanıtla #5 : Şubat 24, 2015, 16:27:09 »
Servise sorduğumda aracı getirin bakalım diyecekler. İşim düştüğünde götürürüm çok sorun yapılacak bir durum değil. Ancak konu hakkında birkaç kullanıcının aynı şekilde beyanda bulunması sonucu bu işte bir hata olduğu şüphesini bende güçlendirdi.
  • 2011 Elegant Extra 1.6 Benzinli
  • Kilometre: 39500
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Şubat 24, 2015, 16:56:01 »
Kişiselleştirme yapılan bir fonksiyon olabilir mi acaba? Avensis te de bazı fonksiyonlar özel bir kaç yöntemle aktif ya da pasif yapılabiliyor. Örn: Belli hıza ulaşınca kapıların otm. kilitlenmesi gibi. Bunun gibi bir şey olabilir mi?
2004 Chevrolet Lacetti 1.6 16v HB
2011 Megane III 1.5 dci Sport Tourer
2011 Toyota Avensis 1.6 Elegant Ekstra
« Yanıtla #7 : Şubat 24, 2015, 17:00:52 »
Sorun anlattıgınız gibi ise sürücü tarafındaki buton grubu muhtemelen garantiden değişir.
  • Kilometre: 22500
« Yanıtla #8 : Şubat 24, 2015, 17:08:26 »
sizin arabanız modeli nedir acaba?
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Şubat 24, 2015, 17:10:38 »
Ben cam kilit düğmesine basınca sürücü camı dahil 4 cam da kilitleniyor. Akşam bir daha bakayım, kafama takıldı.
« Yanıtla #10 : Şubat 24, 2015, 17:18:41 »
İnşallah dediğiniz gibi olur ve sorun çözülür.
  • Kilometre: 22460
« Yanıtla #11 : Şubat 24, 2015, 17:23:59 »
Aslında ben sorun olarak görmüyorum bunu. Düğmeye basınca 4 camın da kilitlenmesi iyi bir şey bana göre. Belki de kitapçık hatalıdır. Valla eğer 4 camın kilitlenmesi hata olup sürücü camının kilitlenmemesi doğru ise hiç elletmem kalsın öyle. Yarım saat sonra eve gittiğimde bakacağım hemen. Takıldı kafama.  :wacko:
« Yanıtla #12 : Şubat 24, 2015, 17:29:13 »
Sadece eski aracımda bu düğmeye basınca kırmızı yanıyordu ve bütün camların hakimiyeti sürücüde oluyordu. Ben alışmıştım ve güzel bir uygulamaydı.
Şuan takıldığım nokta kullanım klavuzumu hatalı yoksa araçmı hatalı.
  • Kilometre: 22500
« Yanıtla #13 : Şubat 24, 2015, 17:39:25 »
gökhan abi bende ilk normal sanıyordum ama kitapçığı görünce benimde kafamda bir soru işareti oluşturdu acaba bir hata var mı diye. !!!
« Yanıtla #14 : Şubat 24, 2015, 17:47:34 »
Yanlış uygulama-yanlış parça kullanımı-kullanım klavuzu hatası olabilir. Konunun genel bir hata olduğu netlik kazanırsa firmaya geribildirim yapılması gerekir.
  • Kilometre: 22460
« Yanıtla #15 : Şubat 24, 2015, 18:39:29 »
Sevgili arkadaşlar, az önce ki yorumum için sizlerden özür dilerim. Saat 18:15 itibarı ile eve gelir gelmez baktım cam düğmesi kilit butonuna. Camlar kilitlediğim zaman sürücü tarafı hariç 3 cam kilitleniyor ve sürücü camı açılıp kapanıyor. benim aklım da yanlış kalmış demek. Bu durum da kullanma kitabı doğru ve 4 camın kilitlenmesi hatalı.
  • Kilometre: 22500
« Yanıtla #16 : Şubat 24, 2015, 19:23:33 »
bu durumda o zaman bizim araçta sıkıntı var demektir  :kötü:
  • Kilometre: 22460
« Yanıtla #17 : Şubat 25, 2015, 07:31:57 »
Aynen öyle oluyor. Kitap hatalıdır dedim ama kitap doğru çıktı.
« Yanıtla #18 : Şubat 25, 2015, 09:13:47 »
Benim Auris te de şoför camı kilitlenmiyor. Corolla'nın bazı serilerinde böyle anlaşılan. Bakıldığı zaman bu konu eğer kişiselleştirilebilir seçeneklerden yapılmıyorsa biraz abartı olacak belki ama geri çağırma nedeni bile olabilir.
« Yanıtla #19 : Şubat 25, 2015, 09:24:42 »
Kişiselleştirme seçeneği bulunmuyor. Sanayide bir elektrikçinin 10 dk da yapabileceği bir durum. Ancak bu bir montaj hatası ise kafamda daha ciddi yerlerde ne gibi bilmediğimiz hatalar olabilir diye soru işareti oluyor. Bu işin bir tanımı vardır.
Üretim hattında çalışan operatörün 15 sn içerisinde bu modülü ve bir kaç aparatı araca yerleştirerek yürüyen banttan gelen yeni araca geçmesi gerekiyor. Bu aşamada yanlış parça kullanımı veya yanlış bağlantı yapmasının önüne geçmek için hata önleme sistemleri vardır.
Diyelimki yanlış işler yapıldı ve araç montajı bitti. Son işlemlerde tüm fonksiyonlar kontrol edilir. Buradan kaçanlarda bize denk gelir. Seri üretimde herşey olabilir. Hiçbir zaman 100% hatasız araç üretilemez.
