Gönderen Konu: Avensis Ayna Kapatma Modülü Montajı  (Okunma sayısı 51482 defa)
Ynt: Avensis Ayna Kapatma Modülü Montajı
« Yanıtla #160 : Mart 11, 2016, 16:11:55 »
Kesin eminim :)
Bak bunun rölenin uçları belli zaten, 2-5 uçları sinyal kolundan gelenler 8 mevcut röledeki sistemin Nötr topraklaması. 6 olan yine mevcut röledeki kontak açıkken gelen 12 V, diğeri normal topraklama ucu.
Buda bizim röledeki uçlar
[attach=1]
Yani ben hala anlamadım orjinal role sokette duracak elo roleyi araya lehimleyecegiz orjinal role ayaklarına şeklinde mi?  Sana role göndereyim sen yap bize resim at sonra biz yapak kabul mu? [emoji6]
« Yanıtla #161 : Mart 11, 2016, 16:16:17 »
Tamam olur ama bana orjinal röleden de bul elimdekini harcamayayım :)
Evet ya mantık kolay, bu elo röle sinyal kolunun işlevini yerine geitriyor mevcut araba rölesine aynı tıklamayı gönderiyor. ama 4 kere sanki kolu dört kere aşağıya iteklemişiz gibi.
Mesaj Birleştirildi: Mart 11, 2016, 16:35:29
Ümit hocanın çektiği fotoya renkleri koydum
Kırmızı ve mavi olanlar SAĞ -SOL SİNYAL
MOR renk: Sistemin Toprağı NÖTR
SARI: kontak açık 12V
[attach=1]
« Yanıtla #162 : Mart 11, 2016, 17:04:40 »
[attach=1]
Bu renkler elo role deki kabloların rengini mi anlatıyor. Burada ben gibi acemilere risk  oradaki lehimi fazla eritmek galiba. Ama yaparım ben. Diğer arkadaşlar yapamazsa bir elektrikçiye 2 liraya lehimletirler.
Kalem lehim makinem yok ondan almam lazım benim
« Yanıtla #163 : Mart 11, 2016, 17:44:11 »
Talat akşama nasipse bakayım arabanın elektrik devre şemasına o zaman buraya daha net yazarım. Buradaki elo röle bizim sinyal kolundan tetik aldıktan sonra sinyal kolu gibi davranıyor.  Sanki kolu 4 kez çekmişiz gibi. Ama burada önemli olan bu elo rölenin o 4 sinyali belirli aralıklarla verebilmesi hızı ve zamanı
« Yanıtla #164 : Mart 11, 2016, 21:55:38 »
İşte bu bizim avensisteki sinyal flasherı devre şeması buna bakarak yapması baya kolay olur herhalde yapamayanlara ben yaparım, bana da elo alırlarsa :)
1-5-6-7. uçlar lazım bize
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #165 : Nisan 21, 2016, 07:34:54 »
ıyı gunler arkadaslar bu aldıgınız modülün güncel linkini atarmısınız 2011 toyota avensis için en ıyı hanıgisi uygunsa teşekkurederım
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #166 : Nisan 21, 2016, 12:26:18 »
Bizim aldığımız ürünün ilanı kaldırılmış. Aynı satıcı değil ama bu linkteki aynı ürün. Anlatıldığı şekilde bağlamanız yeterli olur. Siz yine bakın daha ucuzu var mı diye.
http://www.aliexpress.com/item/New-Side-Mirror-Auto-Lock-Folding-System-Modules-For-Car-High-Quqlity-Car-Interior-Mirrors-Interior/32468118039.html?spm=2114.01010208.3.18.mT3rnS&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=58c2384b-4872-4713-af42-31303eedceaf
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #167 : Nisan 21, 2016, 20:19:31 »
çok teşekurederım ya ben bu urunu aldım 35 tl ye http://urun.n11.com/anten/otomatik-katlanir-ayna-modulu-P104030663?cid=604001&gclid=CjwKEAjw9OG4BRDJzY3jrMng4iQSJABddor1uDeT4LFfc966scWlK6psnyl8j_H4LVLQK1hckL_6JRoCC6Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
ıyı bır oto elektırıkcısı bulmama ragmen avensis de 20 km hızı geçince veya içeriden kapıları yolda gıderken kapattıgıgımda aynalarda kapanıyor o sorunu bu aldıgım cıhaz uzerınde bır turlu çözemedik. bu gönderdıgınız lınk te kı cıhazı alsam dıger modulu baglayan arkadasın anlattıgı gıbı baglasak acaba sorunum çözülürmü ki şimdi burdan sipariş verdigimde baya uzun surecek gelmesı başka türk sitelerinde yoksa mecburen bunu sipariş vericem yardımcı olursan cok sevınırım.
« Yanıtla #168 : Nisan 21, 2016, 20:38:51 »
ozcan bey baglantida sorun var ozaman
« Yanıtla #169 : Nisan 21, 2016, 21:16:37 »
Aldığınız ürünün bağlantı şemasını paylaşabilirmisiniz?  Muhtemelen araç çalışınca gelen elektrik bağlantısında sorununuz var.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #170 : Nisan 21, 2016, 21:19:40 »
valla adam 4 saat garanti ugrasmıstır aynalar normal acılıyordu kapanırken yarıda kalıyordu adam cıhazı actı rölenin bir tanesı tam calısmıyormus bır tane daha araya röle girdi ama bu hıza duyarlı kapı kılıtlenmesıne bır cagre bulamadı sanırım cihaz ıstedıgımız gorevı gorecek baglantısı yok du. Refakatçi aydınlatmada taktı onda sorun yaşamadan yaptıkda o guzel oldu kapılar kıtlenınce ve acılınca lambalar yanıyor ayarladıgın sanıye kadar bir bunu yapmadık ben cıhazda sıkıntı oldugunu dusunuyorum acabu alıexpres de kı cıhaz işimi görürmü
Mesaj Birleştirildi: Nisan 21, 2016, 21:34:12
baglantı şeması işyerinde kaldı alınca hemen paylaşırım elektrıkcı bu şemanın cıhazla hiçbir kablo baglantısı tutmuyor diyordu tekıleme demıs mavı cıhaz da kahve rengı yok şu yok bu derken adam cihazın ıcını acıtı devreyı takıp ederek çogu seyı buldu yarın hemen paylaşırım şemayı
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #171 : Mayıs 18, 2016, 23:44:01 »
arkadaşlar bende aynı urunu aldım kabloların hepsını arkadasımızın dedıgı gıbı yaptım herşey yolunda ve çok guzel oldu bır tek sorunum sağ ve sol ayna ayarlama düğmesinden yukarı aşağı  sola sağa ayna ayarlama düğmesine bastıgımda ayarlama hiçbir şekilde yapmıyor yazdıgınız gıbı yazının cıktısını alıp teker teker defalarca okuyarak yaptım ama mutlaka bır yerde hatam var normalde ayarlıyordu sımdı modulu takınca ayar dugmesı çalışmamaya başladı açıkca yazarak hatamı anlatırsanız cok sevinirim şimdiden teşekurler
« Yanıtla #172 : Mayıs 18, 2016, 23:51:26 »
Hani olmazya bir ihtimal ayna ayar düğmesini r  ve l ye alıyorsunuz değil mi? Orta yerde kalmaması lazım. Diğer türlü zaten sadece açma kapama düğmesinin kabloları kesildiği için ayarla alakalı bir aksaklık olmaması lazım
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #173 : Mayıs 19, 2016, 00:06:32 »
evet R ve L ye alıyorum yukarı asagıya saga sol dugmesıne bastıgımda hıç hareket yok aynlarda yazılı kablolardan başka bir kabloda kesmedım kesdiklerimide güzelce batla sardım
« Yanıtla #174 : Mayıs 19, 2016, 00:25:35 »
Sağa sola yukarı aşağıya kablolarında değilde R ve L ye alan taraftaki kabloları kontrol edin hocam. Dediğim gibi bu modülde sadece kapama açma kablolarına müdahale ediliyor. Ya yerinden çıkan kablonuz var yada fazladan kesilen bir kablo var.
« Yanıtla #175 : Haziran 12, 2016, 19:54:18 »
Selam arkadaşlar.  Bende burada anlatılanlara göre modül bağlantısı yaptım.  Emeği geçenlere çok teşekkür.  Aliexpreste şöyle bir ürün gördüm.  Sanırım montaya gerek kalmadan soketle işi çözmüşler.
  Akıllı güvenlik modülü Toyota Avensis için orijinal araç yan ayna katlama kiti/Prado otomatik yakın/açık yan ayna sistemi
 http://s.aliexpress.com/FVJ7zqqY
(from AliExpress Android)
« Yanıtla #176 : Haziran 13, 2016, 15:07:09 »
Modül inceledim ama obd ile çalışıyor. Ama ürünün obd anketini göremedim.
Keşke benzer ürünü cam kapatma için de yapsalar Çinli üreticiler ile görüşebilsek keşke
« Yanıtla #177 : Haziran 24, 2016, 12:16:55 »
Dayanamadım ben de sipariş vereceğim yazın o kadar çok boş vaktim olacak en iyisi hayırlı bir şeyler yapayım.
İlk mesajdan modulü alacağız değil mi?
Bir de şey düşündüm.
Sigortanın olduğu yerden hat çekip modül üstüne On off düğmesi yapıp modulü ayak altında bir yere takacağım.
Böylece kışın soğuklarda aynalar kapanmayacak
« Yanıtla #178 : Haziran 24, 2016, 12:44:43 »
Bu modülü bir an evvel al bebeğim :) Camları kapatacağım bununla :)
« Yanıtla #179 : Haziran 24, 2016, 12:55:38 »
Link silinmiş yaa :( link atacak  birileri yok mu[emoji4]
Valla cam kapama yaparsan efsane olursun abi. Allah yardımcın olsun [emoji56]
