Gönderen Konu: T27 Avensis Gündüz Ledi Yapımı Konusu  (Okunma sayısı 22200 defa)
Ynt: T27 Avensis Gündüz Ledi Yapımı Konusu
« Yanıtla #20 : Ocak 14, 2015, 16:49:28 »
Bu gündüz farlarına neden bu şekilde 2 ayrı Watt var? 5W ve 21W şeklinde? Arabadan oraya ona göremi kablo geliyor? ilk açılışta 5W yanıyorda sonradan mı 21W a çıkıyor gibi şeyleride bilmek lazım abi....Bana pek güvenme çalışma prensibini bilmek lazım
« Yanıtla #21 : Ocak 14, 2015, 16:51:46 »
Normal farları açınca kısılıyor, ondan dolayı 2 kademeli güç uygulanıyor olabilir.
« Yanıtla #22 : Ocak 14, 2015, 16:53:39 »
Bende bunu merak ediyorum zaten neden iki farklı,herhalde gündüz 21 watt kısa farlar yanıncada kısmak için 5 watt yanıyorlar.işin içine ecu girdiğinden pek fazlada kurcalamak işime gelmiyor  :(
« Yanıtla #23 : Ocak 14, 2015, 16:56:48 »
Muhtemelen bu ledler bir röleye bağlı kontak açılınca marşa basmadan aküden geleni veriyor, normal farlar açılınca yine röle vasıtası ile voltaj düşürülüp kısılması sağlanıyordur.
« Yanıtla #24 : Ocak 14, 2015, 17:34:55 »
Biraz önce tekrar denemeler yaptım farlarıda yaksanız ışık gücünde hiç bir şey değişmiyor bir terslik var anlayamadığım.Her türlü ampüldeki tek duyu yanıyor ikinci duyu ile beraber yanmıyorlar.ampülü sökerseniz üstteki kaş ledleride sönüyor.Alacakaranlıkta çekilmiş yeni resimler ekliyorum.
« Yanıtla #25 : Ocak 14, 2015, 19:00:21 »
ama bu fotolar hep sabit halde çekiliyor değişim gözlenemez Cavit abi, araç hareketi başladığı anda el freni indiği anda gündüz farı yanar, o zaman parlak hali görülür. o anda farlar yanarsa kısılma gözlenebilir :)
ben aracı ilk aldığımızda bindim çalıştırdım indim bakayım nasıl yanıyor diye indim ışık yok :o
sonra vitese aldım el frenini indirdim öndeki araca bir parlaklık geldi :)
« Yanıtla #26 : Ocak 14, 2015, 19:34:15 »
Kaan bende bu cevabı arıyorum zaten farlar bende hep auto modunda ilk ampülleri değiştirdim lambalar auto modunda hiç yanmadı arabayla bir tur attım baktım lambalar yanmaya başladı.Fakat ampüller çift duyulu gündüzde hep tek flamen yanıyor gündüz çifti yanıp farlar açılınca teke düşmesi lazım.veyehutta gündüz 21w yanmalı gecede 21w sönüp 5w yanması lazım.
« Yanıtla #27 : Ocak 14, 2015, 19:49:45 »
aynen son dediğiniz gibi Cavit abi,gündüz 21W parklara geçtiği anda 5W oluyor.
benim anladığım bu . boş bir yerde aracı başka biri kullansa farkı daha net anlarsınız. çift duylu ampulleri ve çift duyları bir ara amerikan park için araştırmıştım eski yıllarda. ama yapamamıştım o ayrı :D
auto yada 0 (sıfır) konumu fark etmiyor gündüz farı yanıyor
« Yanıtla #28 : Ocak 14, 2015, 19:58:43 »
Kaan ecuya bağlı olduğu için proğramlamada böyle yapılmış olabilir dediğin mantıklı.Resimleri hep park halinde çektim yarın hanıma kullandırıp bir gözlemleyim bakalım çalışma şekli böylemi.
« Yanıtla #29 : Ocak 14, 2015, 20:15:22 »
ecuya bağlı olmasaydı hareketi algılayamazdı bence. mesela boştayken hareket etse yanmıyor galiba
yukarıda inip baktım yanmıyor dediğim zaman yaşadığım anlık korkudan sonra çalışma prensibini deneyerek öğrendim :)
araç hareket halindeyken parkları yakarsanız tam anlaşılır Cavit abi . parlak ve sönük farkı
« Yanıtla #30 : Ocak 14, 2015, 20:25:41 »
Bizlerde hiç yok ya abi :) Güle güle kullan, sarı olan daha güzel yanıyor bence  :saygi:
Bizde bundan mı taktırsak ki,
LED TFL/NSW/Standlicht für Toyota IQ Auris Verso Avensis / Lexus RX IS-F LX SW-Tuning
« Yanıtla #31 : Ocak 14, 2015, 20:47:31 »
Kaan kontağı açtığın zaman bile auto modda gündüz farı yanıyor bende
« Yanıtla #32 : Ocak 14, 2015, 20:50:18 »
Normal olanı o abi, demin Youtube a baktım auto modda yanıyor, sıfıra alırsan yanmıyor. Gerçi o videolarda kolda yazıyor drl off diye
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Ocak 14, 2015, 20:53:59 »
buda bizim aracın gündüz parkları.bu  akşam xenonla birlikte takılanlar.
TTEC Beyaz Halojen T20 Çift Duy Dipsiz.
« Yanıtla #34 : Ocak 14, 2015, 20:57:05 »
Murat ampülleri ilk taktığımda araç ile hareket etmediğimden auto modda bile hiç yanmıyordu bir tur atıp geldim baktım yanmaya başladı demekki ecu ile bağlantısınında bir sebebi varmış.Hareket halinde belkide daha çok yanacak yarın tekrar hareket halindeki ışık gücüne bakacağım. :olu: :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Ocak 14, 2015, 20:59:19
Bekir bey parklar sönükken tek flamenmi yanıyor bakabildinizmi.
« Yanıtla #35 : Ocak 14, 2015, 21:15:40 »
Evet. Cavit bey 21 watt modunda yani parlak yanıyorken farlaro açarsam 5 watt moduna geçiyor yani kısıyor kendini.kıstığı zaman loş bir sarı ışık veriyor.
Bende bu akşam xenonları aldığım yerden sizinkileri istedim ancak görevli Ttec alın abi bunlar daha parlak beyaz yanar dedi,biz photonla test edip karşılaştırdık bunları dedi öyle olunca Ttec aldım.ama bunların tanesi bana 20 tl ye patladı açıkçası biraz tuzlu oldu.
Kaan haklı bence.siz arabayı düz bir yere park edip kısa farkar kapalıyken el frenini indirdikten sonra parlak yanması gerekiyor el frenini çektiğinizde komple sönmesi,kısaları yaktığınıda kısık moda girmesi gerekiyor.
Eğer böyle olmuyorsa araçla değil bence ampulle alakalı bir sıkıntı olabilir gibime geliyor...
« Yanıtla #36 : Ocak 14, 2015, 21:32:54 »
Yarın dediğiniz gibi deneyip paylaşırım.İnşallah ampüllerde problem yoktur.Ampülleri değiştirmeden öncede orjinal ampülleri kısık yanıyordu hatta sizde farkedip yazmışsınız.
« Yanıtla #37 : Ocak 27, 2015, 19:19:42 »
Değişik sitelerden ampül ararken yakınımdaki aksesuarcıda kargoyla 30 tl.ye aldığım ampülleri yarı fiyatına (15 tl)buldum.Bazen piyasadan daha uyguna bulunabiliyormuş.
« Yanıtla #38 : Mart 18, 2015, 01:58:34 »
bugün dikkatimi çeken birşey oldu, hiç led alıp deneyen oldu mu?
hep arıza ışığı yakar denmiş ama civic te kullanılan gündüz farının aynısı ve civicte herkes buna geçiş yapıyor :)
bence denenmeli, sonuçta civicte ecuya bağlı diye okudum bende ,bi sıkıntı olmamış kullanıcılarda
« Yanıtla #39 : Mart 19, 2015, 10:17:26 »
Deneyen var kaan led takınca gündüz farı ve far üzerindeki kaş ledlerde yanmıyor.
