Gönderen Konu: Motorum kar ile dolmuş acil yardım  (Okunma sayısı 11200 defa)
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« : Ocak 09, 2015, 00:03:59 »
Sevgili forumdaşlar az önce aracımın durumuna bakmaya gittim 2 gündür yatıyor kar ve tipinden dolayı Aracın kaputunu açtım bütün motor kar dolmuş aracı çalıştırmadan önce ne yapmayalım bi tavsiye verin karın eriyip Elektirik sistemine zarar vermesinden korkuyorum
Ynt: Motorum kar ile dolmuş acil yardım
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2015, 00:06:01 »
O kar oraya nasıl yağmış?  :wacko: :wacko: :wacko:
« Yanıtla #2 : Ocak 09, 2015, 00:14:51 »
Abi kar yağmadı tipi vardı rüzgar karı ızgaralardan içeriye doldurmuş Anladığım kadarı ile
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 09, 2015, 00:15:34 »
çok büyük ihmale kaputun mandalı açık kalmıştır , yoksa o kar oraya nasıl girecek. tahminimce marşa bas eriyip gitsin , birşey olmaz bence.
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
« Yanıtla #4 : Ocak 09, 2015, 00:16:35 »
Kaputun açık kalması söz konusu değil abi ızgaradan üfüre üfüre doldurmuş içine Komşuların arabalarda böyle
« Yanıtla #5 : Ocak 09, 2015, 00:19:18 »
Valla abim, sen bu fotoğrafları sakla TOYOTA ya gönder, tam ARGE lik bir foto bence... Oraya kaputu açsan o şekilde muntazam kar anca dolar. :wacko: :wacko: Elleşme bence diyeceğim ama o kar orada birde buza dönecek, o zaman herşeyin devre dışı kalır, kayış falan varsa...üstadlar anlar belki ne yapılacağını
« Yanıtla #6 : Ocak 09, 2015, 00:43:44 »
havayla temizleyin bence yakında yıkama varsa hava tabancaları oluyor onlarda onlarla temizlemek daha mantıklı yoksa bez fırca ile girişin
« Yanıtla #7 : Ocak 09, 2015, 00:54:34 »
Bu haliyle marşa bassam sıkıntı oluşuruz abi zaten de karı nasıl temizleyecem arabayı çalıştırmadan hareket ettirmeden.
Herkesin Arabası aynı olmus abi dolmuş komple motorlar
Mesaj Birleştirildi: Ocak 09, 2015, 00:55:30
Yıkamaya gidene kadar o kar erir Okan
Mesaj Birleştirildi: Ocak 09, 2015, 00:56:54
Önemli olan marşa basmadan almam gereken bi önlem varmı onu Öğrenmek istiyorum acele sabah arabayı çalıştırmam gerekiyor çünkü
« Yanıtla #8 : Ocak 09, 2015, 02:31:38 »
Yikama o kadar uzakta mi hava soguk motorda gec isinir hemen eriycegini sanmiyorum ben
« Yanıtla #9 : Ocak 09, 2015, 02:40:56 »
V kayışının olduğu yeri elle kontrol edin, sert ise biraz su dökün, değil ise marşa basın motoru ısıtın.
Gerisini sıcaklık halleder.
« Yanıtla #10 : Ocak 09, 2015, 06:35:55 »
Bu durumda kaputu açmanız bile başarı galiba, gündüzleri hava sıcaklığı biraz daha yüksek olur, kaputu açık tutarak çözülmesini bekleyip daha sonra ılık su ile yavaş yavaş temizlemek lazım.
« Yanıtla #11 : Ocak 09, 2015, 06:48:52 »
Eski bir tecrübemi paylaşayım,
Daha çocuktum, Almanyada yaşar iken eski Ford Transitimiz vardı. 2.0 benzinli.
Bir sabah uyandıgımızda motor blogundaki su buz tutmuştu. Baba antfiriz koymayı unutmuş.
Neyse ki aklına gelip motoru kontrol etmiş.
Sonra V kayışı söktü, direkt marşa bastı. Motorda güzel güzel çalıştı.
Haret ibresi yükselmeye başladıgında ise bloktaki buz çözülmüştür deyip durdurdu ve V kayışını takıp yola devam etti.
Ancak o yıllarda arabalarda elektronik sistem çok yoktu. Şimdi bu arabaya bakıyorum motor beyni hemen sol amortisör kulesinin yanında. Ancak aralara girdigini düşünmüyorum.
Kabasını temizledikten sonra çalıştırmanın zararı olacagını zannetmem.
Sonuçta biz yolda giderkende motora su giriyor.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 09, 2015, 07:36:49 »
Karı temizleye bildiğiniz kadar temizleyip V kayışının olduğu yeri iyice kontrol edin çalıştırın bence Bu araçlar avrupada olsun Dünyada her yerde satılıyor bu tür olaylarla karşılaşmıştır firma sıkıntı olmaması için  mutlaka gerekli bölümleri izole etmiştir diye düşünüyorum
« Yanıtla #13 : Ocak 09, 2015, 08:33:48 »
Kabasini temizleyin. Ozellikle aku kismini ve v kayisi, alternator kismini tam olarak temizleyin. Sonra calistirin gerisini sicaklik halleder
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 09, 2015, 09:25:04 »
sıcaklık sıfırın üzerinde ise marşa bas çalıştır. Bişey olmaz. Olursa ben karışmam zaten  :islik:
Şaka bi yana gerçekten kayışlar dönebiliyorsa bişey olmaz.
Bir gün okulun önüne aracın rüzgar alan yöne burnu gelecek şekilde gelişime öyle koymuştum. Kış günü tabii. Kar vardı yerde. saat 9 civarı tipi şeklinde kar başladı 4-5 saat tipi yağdı. Tipi olduğu için yerde pek tutmadı ama soğuk dehşetti. Eve gideceğim zaman baktım sizinkisi o zaman benimkinin yanında hiç bişey yani. Bastıra bastıra kar doldurulmuş gibi olmuş. Hiç uğraşamam bu tipi de deyip bastım marşa. tam 10 dk arabayı olduğu yerde çalıştırdım motor anca ısındı. Sona bastım gittim.
sonra arabaya 4-5 sene daha binmiştim. bir sorun çıkmadı.
Motor ve diğer aksam parçalarının esnekliğini kazanması için ısıtmak şart. Başka bir sıkıntı olmaz.
« Yanıtla #15 : Ocak 09, 2015, 09:45:51 »
 Karı mümkün olduğunca temizleyebilirsin. Sonrasında bence de çalıştırabilirsin ancak çalıştırdın mı hemen stop etme, karın eriyip, çıkan suyun tamamen buharlaşmasını bekle mantıken. Kar suyu normal su gibi değil, çok incedir ve bulduğu yerden sızma yapar. Motor bölümü belli bir süre sıcak olursa buharlaşma da azami düzeyde olur kanımca. Umarım sorunsuz şekilde halledersin.
 Murat arkadaşımıza da aynen katılıyorum, fotoğrafları hiç üşenmeden yolla ve mümkünse cevapları burada paylaş.
 Ahmet yöneticimiz de çok güzel bir konuya değinmiş, eskiden müdahaleler çok daha kolaydı. Kadın çorabı bile yeri geldi mi araçta işe yarardı.
« Yanıtla #16 : Ocak 09, 2015, 10:13:07 »
Hepinize cevaplarınız için teşekkür ediyorum dediklerinize dikkat edip marşa basacam inş
« Yanıtla #17 : Ocak 09, 2015, 10:40:33 »
Resme bakarken dedim heralde gece kaputu açık unuttu .Sonra yorumları okuyunca şaşırdım hakikaten Toyota gibi bir marka bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum .
Aracı çalıştırmadan temizleyebildiğiniz yere kadar iyice temizleyin derim daha sonrasında araç ısınınca geri kalanı eriyerek kaybolacak başkada zaten yapacak bir şey yok diye düşünüyorum .Veya benzinlikte basınçlı hava ile kenar kıyıda kalanları da temizleyin
« Yanıtla #18 : Ocak 09, 2015, 18:49:06 »
Birşey dikkatimi çekti,nasıl fark ettiniz? Böyle bir durumda kimsenin kaputu açıp bakmak aklına gelmez bence
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 09, 2015, 19:40:48 »
Bütün komşularının aracıda motor içi kar olmuş sadece arkaşımızın şanssızlığı değil.Muhtemelen rüzgar alan açık bir yer .Dediğiniz gibi kaba bir temizlik ve start,Bence dizelse araç hiç sorun olmaz..
Mesaj Birleştirildi: Ocak 09, 2015, 19:45:49
Ben cede Kaan ,muhtemelen ilk önce komşunun aracını böyle görünce kendi aracını kontrol etmiştir. ;)
