Gönderen Konu: Koltuk Döşemesi Sorunu..  (Okunma sayısı 9233 defa)
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« : Aralık 27, 2014, 16:26:45 »
Arkadaşlar, 40 bin km, bakıma gittiğimde aracı aldığım gün dikkatimi çeken, sürücü koltuğu nun sol yanal destek süngerinde/döşemesinde yapısal bir sorun olduğunu fark ettim ve bunu bakıma girdğim gün gösterdim, telefonla aradılar döşemeyi değiştireceğiz garantiden dediler, burada merak ettiğim, karşılaşan var ise koltuğu komple veya üzerindeki döşemeyle bir süngeri mi değiştiriyorlar, yoksa sadece süngeri mi değiştiriyorlar, değiştirtsem bir sorun yaşarmıyım, koltuğu fila bozabilirlermi söküp takarken resmide ekledim.
  • 164 kere teşekkür edildi
Ynt: Koltuk Döşemesi Sorunu..
« Yanıtla #1 : Aralık 27, 2014, 22:41:53 »
aynısı bendede oldu vegarantiden sadece kılıfı değiştiriyorlar.şu an gayet iyi durumda:) ve yanlş hatırlamıyorsam 30 bin bakımdna falan değişmişti.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #2 : Aralık 27, 2014, 22:47:57 »
Seydi hocam bana sorun kılıftaymiş gibi gelmiyor, sanki içerideki süngerde gibi problem, sonrasında bir problem yaşadınız mı, orjinalligine zarar gelmesinden korkuyorum.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 27, 2014, 23:45:41 »
bu kılıfla ilgili.kılıfın içinde kendi süngeri var ince bir tabaka işte bu ince tabaka yırtılıyor.normal bi durum...ben sünger diktirttim içine sorun çözüldü..
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #4 : Aralık 27, 2014, 23:56:48 »
Sorun bencede kılıfta değil süngerde kılıfı değiştirmek sorunu ertelemek olur ben kılıf değişimini yaptırdım garantiden belirli bi süreden sonra tekrar etti problem
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #5 : Aralık 28, 2014, 00:24:27 »
Eğer dediğiniz gibi kılıfın kendi sungerinde problem var ise kılıf değiştiğinde çözülecek o halde sorun, benim araç garantili olduğu için ben garantiden degistirecegim, Teşekkürler
Hocam sungerden ise zaten kılıfı cikarinca gormeleri gerekmezmi, ya da ikisini birden degistirecekler, servis biz siparişi verdik dedi fakat ne siparişi verdiler tam bilmiyorum, lakin danışman kılıf dedi diye hatırlıyorum aklımda öyle kalmış.
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Aralık 28, 2014, 12:54:58 »
Aydın bey 30bin bakımında aracım henüz 2 yaşındayken fark ettim bana biraz daha kullanın iyice artsın değiştirelim dediler ve 2013 eylül de 40 bin bakımında ön iki koltuk kafalıklar hariç kılıf ve sungerleri ile değiştirildi 4000 ₺ kusur bir rakam tuttu yanlız bu yaz aynı olay tekrarladı garantim bitmişti extra garanti de bu durumu kapsamıyor. 50bin bakımını yaptırırken servis genel merkeze fotoğrafları gönderdi ve tekrar değişim geldi. Sorun kılıf ve minderler arasındaki o ince süngerden kaynaklı kronik bir sorunmuş. Tekrar edecekmi bakacağım umarım 3 kez olmaz yoksa başka bir çözüm yolu bulacağım
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #7 : Aralık 28, 2014, 13:09:57 »
Cevabınız için teşekkür ederim Feyyaz Bey benim sadece sürücü koltuğunda resimlediğim yerde mevcut aslında çok da abartı ve sıkıntı bir durum değil ama neden olsun arac garantideyken düzelttirmek istedim, lakin sadece kılıfını mı yoksa süngerinimi değiştirecekler bilmiyorum, tabi bu tekrarlayan bir durum ise bu kötü , belki biraz kullanım kaynaklıda olabilir, diğer 2011 aracım 65000 km de olmasına ragmen bu yoktu, acaba hiç elletmesem mi ki şimdi kafam karıştı biraz  :hoş:
« Yanıtla #8 : Aralık 28, 2014, 20:08:40 »
garanti kapsamında servis değiştirdiği için orjinaline zarar gelsede sorun yok:)) işin şakası bir yana şu an herhangi bir sorun yok şu an araç 63000km de yani ortalama olarka 3 yıldır bir sorun oluşmadı.servis yetkilisini nbana söylediği "kılıf içindeki koblolardanda oluşablir" ifadesi vardı ne derece doğru bilmiyorum.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #9 : Aralık 29, 2014, 08:39:45 »
Seydi hocam, servis geldiği zaman haber verecek bakalım, neyi değiştirecekler bende bilmiyorum, ama onarım süresince başında durmayı istiyorum, kazara airbag e filan zarar vermesinler.
  • kralına yol vermişim, soytarısıyla uğraşamam...
  • 13 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 29, 2014, 23:44:00 »
aynı sorunları bende yaşamıştım iç aksamındaki astardan dolayı oluşuyormuş bu durum.konfor için konulan bu astar kısmı zamanla deforme olup potlaşma ve büzülmeye sebebiyet verip göze batıyor. garanti kapsamında yada müşteri memnuniyeti adı altında değişim yapılıyor. benim anlamadığım konu bu değişimi kendi bünyeleri adı altındamı yoksa sanayide veya dışarıdan anlaşmalı birileriylemi yapıyorlar? bunu bilen varsa yazarsa sevinirim
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #11 : Aralık 29, 2014, 23:47:51 »
Sanayide veya başka bir yerde yapacaklarını zannetmiyorum, servis biz sipariş verdik parçanın gelmesini bekliyoruz cevabını verdi bana, artık nereden tedarik ediyorlarsa büyük ihtimal orjinal parçadır diye düşünmekteyim.
« Yanıtla #12 : Aralık 30, 2014, 00:41:32 »
hiç sanmıyorum.....genede siz bilirsiniz:)
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #13 : Aralık 30, 2014, 01:17:22 »
Ben 2 kere yaptırttım ikiside farklı serviste  hemde koltuğu sokup SANAYİDE yaptırıyorlar.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #14 : Aralık 30, 2014, 08:16:20 »
Hocam sanayide derken acaba döşemeciye mi yaptırıyorlar, servis bu konuda yeterli bilgiye sahip değil mi ? Koltuk sanayiye gidiyorsa, servisin ne anlamı kaldı sadece parça mı tedarik ediyorlar yani ?
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #15 : Aralık 30, 2014, 11:03:47 »
Aydın bey servisler tamir işlerine kaporta hariç yanaşmazlar hoş çoğu zaman onuda beceremiyorlar ama... Parça değiştirmek hem kolay hem karlıdır. Biliyorsunuz döşeme olayı farklı bir alan ve bunun için kimse servise gitmez ee onlarda ellerinde usta bulundurmuyorlar. Kaporta veya elektirikçi koltuğu sokuyor doğru sanayiye
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #16 : Aralık 30, 2014, 11:13:51 »
Feyyaz Bey peki, parçayı yani döşemeyi servis tedarik ediyordur heralde, birde orjinali gibi oluyor mu acaba, bir sorun çıkıyormu değiştikten sonra, koltuk yapısında bozulma, koltuk içi elektronik devrelerin bozulması gibi filan mesela, kaş yapalım derken göz çıkarmayalım sonra  :olu:
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Aralık 30, 2014, 11:39:29 »
aynısı bendede var hiç elletmek istemiyorum aracı airbag vs olduğundan. birde serviste döşeme bölümü olacağını zannetmiyorum en basiti disk tornalatmayı bile sanayiye gönderiyorlar parçayı
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #18 : Aralık 30, 2014, 11:42:48 »
Sonuçta serviste yapılacağı için değiştirmek istiyorum, neden böyle bir kozmetik bozukluk olsun ki , ama bir yandan da aklım kalıyor bir yere zarar verirlermi diye  :)
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #19 : Aralık 30, 2014, 11:57:15 »
işte o mi sorusu sıkıtı ;)
