Gönderen Konu: Tazyikli su ile yıkarken tampon boyası kalktı  (Okunma sayısı 30052 defa)
Ynt: Tazyikli su ile yıkarken tampon boyası kalktı
« Yanıtla #20 : Ağustos 13, 2014, 11:29:23 »
dediğim sonuna kadar arkasındayım onları oraya yıkamacı diye koyanda yıkamacıyım diye işe başvuranda m.l benim için bir kere ağzım yandı dahada işim olmaz yıkamacılarla
ya eğiticeksin bölelerini yada almıcaksın işe
Hakkkınızda hayırlısı inşallah ::)
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 13, 2014, 11:51:40 »
amin cümlemizin  ;)
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ağustos 13, 2014, 12:02:16 »
Daha bir aylık araç bugün yıkarken tabancayı yakın tuttum ve boya madeni para kadar kalktı ilk defa başıma gelen birşey 6. Aracım daha önce böyle bişey olmadı normal mi sizce yoksa kaliteli boya değil mi
Plastik zemin üzerindeki boyayı yıkarken dikkat etmelisiniz. Tazyikle plastik esneme yapıyor ve boya kalkması oluşabiliyor. Benim önceki 2001 Corolla da da tamponda böyle bir sorun oluşmuştu. Yakından tutmamak gerekiyor. İnatçı kirleri ıslayarak yumuşamasını bekleyin sonra zaten yakından tutmaya gerek kalmıyor.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
« Yanıtla #23 : Ağustos 13, 2014, 12:52:35 »
yıkamacılara dikkat edin, yıkamalardaki bar 200 e yakın ve üstünde. çıkmayan leke olunca örnek kuş pisliği vs eleman yıkama tabancasını 2 cm mesafeden tutuyor mal gibi oda plastik kısımda çok rahat boya kaldırır ;)
ama 200 bar atmiyo hepsi kısıyorlar ayari var cogu yikamaci  son seviyede kullanmaz dedigim gibi eğer makinanin ucu deydiyse oda yapmiş olabilir ucu demir cunku kabloyu falan cekmeye calisir arabaya değer başima geldi biliyorum
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #24 : Ağustos 13, 2014, 15:57:32 »
Malesef yeni Toyotaların boyaları standardından daha ince gibi geldi bana. 13 aylık Aurisimden edindiğim bilgi böyle. Taş izi gelen yer soyulmalara müsait gibi görünüyor.
Toyocuk :)
  • Kilometre: 65000
  • 23 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ağustos 13, 2014, 22:50:37 »
Hocam bu ne ki, daha neler goreceksiniz :) (gormezsiniz insallah ta)
Bu arada benim 2012 aurisin tampon boyasi fazlasiyla iyi tecrubelerime gore, eskilerde paylasmistim bizim donemdeki auris ve corollanin tamponda gomulu film vardi, yenilerde de var mi acaba??
2012 Auris    1.4   D-4D MT
2021 Corolla 1.5   MDS
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #26 : Ağustos 26, 2014, 18:08:55 »
benzer bir durum 2013 model i30 aracıma başıma gelmişti... ancak,, tamponda o kısımda taş gelmesinden nokta kadar bir leke vardı, dikkatsizliğimden ve tecrübesizliğimden sanırım oraya tazyikli suyu tutunca ön tampondaki o nokta kadar yeri soyup atmıştı ve 3cm lik bir boya atmaıyla karşı karıya kaldım, demek istediğim şey boya tabancalarıyla lekeyi vs çıkartmaya çalışma için yakından kesinikle tutmayın varsın leke çıkmasın zamanla çıkar, ancak boya atması geri döndürülmesi zor sonuçlara yol açıyor, tabancayı en az 40-50cm uzaktan tutun ve lekeye yaklaştırmayın, boyanın ömrü içinde ayrıca olması gereken bu..
  • Mehmet Alp
  • Kilometre: 71500
« Yanıtla #27 : Eylül 16, 2014, 21:11:07 »
Aynı sorun bende de oldu Adana 3m'de aracı yıkatırken birden para kadar tampondan boya kalktı ilk defa başıma geliyor  boya Bu kadar ince olur mu? ya anlamadım
  • 20 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Eylül 18, 2014, 08:55:54 »
yani arabayı alalı 2 ay olacak nerdeyse sırf şu başlık yüzünden yıkatamıyorum arabayı, nasıl iştir bu anlamdım, sanırım plastik aksamdaki boyaların kalınlığı ve cilası çok başarısız yazık :( valla..
İnsan Neye Layık İse Ona Dönüşür...
« Yanıtla #29 : Eylül 18, 2014, 09:03:12 »
Boya kalın olursa daha mı saglam olur?
« Yanıtla #30 : Eylül 18, 2014, 11:48:09 »
Olmaz mı Ahmet Bey, varsa detaylı bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Düşündüğümde boyanın cila kalitesi ve boya yoğunluğu karşılaştığı basınç ve kötü hava şartlarında daha sağlam durmasına neden olur.
Ayrıca her konuda sizin kadar tecrübeli olmayabilir üyeler, o nedenle direk bu şekilde soru cümlesi yerine bir site yöneticisi olarak daha açıklayıcı yanıt vermeniz hepimizin yararına olur.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Eylül 18, 2014, 12:59:22 »
Boyanın kalınlığı sağlamlık göstermez, kalitesi sağlamlık gösterir :). Tabi kalınlığın da bir dozajı var onun altına da inmemeliler ki bunu düşünmüşlerdir.
Yeni araçlar artık buhar ile yıkanmalı. Baksanıza herkes boyalardan şikayetçi. Ben yıllardan beri arabamı hep kendim tazikli su ile yıkıyorum ve ne kadar uzaktan tutarsam o kadar karlı oluyor. Çamur mu çıkmıyor, o zaman hafif yaklaştırıyorum hala çıkmıyorsa hortumdan su akıtarak elimle siliyorum.
Eski arabaların boyaları nedense gerçekten dökülmüyor sökülmüyor nedenini araştırmak lazım :).
« Yanıtla #32 : Eylül 18, 2014, 13:07:06 »
Tabiki açıklarım.
Ama forumdaki algıyı merak etmiş olamazmıyım?
« Yanıtla #33 : Eylül 18, 2014, 13:12:25 »
Arkadaşlar da aynı şeyi yazmışlar sanırım ama daha önce taş çarpıp oraya zaten zarar vermiş .Sizde basınçlı suyla yakın girince zaten zarar görmüş boya kavlayıp atmış. Renk beyaz olduğu için şanslısınız. İyi bir rötuş boyası üstüne ince pasta ve cila sonrasında orada hiçbir iz belli olmaz
  • 1.6 Advance Multidrive s
« Yanıtla #34 : Eylül 19, 2014, 08:43:32 »
Benim bildiğim kadarıyla tampon,  ayna gibi plastik yüzeylerde boya tutunamaz. Bu nedenle boya yapılırken plastik kısımlar ayrıca boyaya bu plastik yüzeye tutunmasını sağlayacak hatta çok inceden plastiğin içine işleyecek bir kimyasalla karıştırılıp boyanıyor
« Yanıtla #35 : Eylül 19, 2014, 11:43:56 »
 Arkadaşlar, konu içinde mühendislik de barındıran bir kaç bilimden oluşuyor ve sadece burada tamamını açıklamak çok yeterli olmaz.
 Örneğin boya tek bir ürün olarak görülmesine rağmen aslında bir çok farklı ürünün bileşiminden oluşur. Bu başlı başına bir bilimdir. Örneğin boyaya rengini veren pigmentler, yüzeye yapışmayı sağlayan ürünler, kapayıcılığı sağlayan ürünler, kıvam arttırıcılar, sürülebilirliği sağlayan ürünler, donma sağlayan ürünler, sertleşmeyi sağlayan ürünler, su, oluşan köpüğü önleyen ürünler, tüm bu ürünlerin birleşebilmesini sağlayan ürünler vs... Üstelik çevreye etkileri de günümüzde önem arzederken karşılaşılan kısıtlar.
 Basınçlı su ağır sanayide kalın çelik  blokları dahi kesmek için kullanılır, gemilerde boya sökmek için vs...
 Yani araçtaki bir durumu ortaya korken çok yönlü yaklaşmak gerekir bence. Ancak belli sayıda ve aynı boyayı taşıyan araçta benzer durum oluştuğu görülürse o zaman daha detaylı bir araştırma yapılabilir yıkama şekli ya da boya hakkında.
  • Mehmet Alp
  • Kilometre: 71500
« Yanıtla #36 : Ekim 16, 2014, 01:20:26 »
Aynısı bende de oldu Toyota'ya hiç yakışmıyor Acilen boyasını bir gözden geçirsin.
  • İnsanı olgunlaştıran yaşı deyil yaşadıklarıdır.
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #37 : Ekim 17, 2014, 15:14:17 »
Boyo konusunda bende sikayetciyim arka camurluk agizlarina gelen taslar boyayi attiriyor
« Yanıtla #38 : Ekim 17, 2014, 15:16:58 »
Özellikle uzun yolda gelen taş ve çakıllara maalesef engel olunamıyor. Kaportaya veya komple folyo çektirmek lazım. O da daha sonra yine boyaya zarar verebiliyor.
« Yanıtla #39 : Ekim 17, 2014, 15:23:24 »
Bu şikayet boya konusunda değil, yoldaki taşlar konusunda olması lazım aslında ;)
