Gönderen Konu: 0-100 KMH ivmelenme ölçümleri (Racelogic Pbox)  (Okunma sayısı 27106 defa)
Ynt: 0-100 KMH ivmelenme ölçümleri (Racelogic Pbox)
« Yanıtla #100 : Eylül 15, 2014, 23:53:34 »
:D :D :D Sen albea hikayesini biliyormusun :D :D Forumda hiz kurallari yasagi var anladin gerisini :D
Sunu soyleyim corolla club bulusmasina gitmistim. Arabayi parkettigimde yerleri islatti :D yag su karisik :D Tabi yine ayni surat geri dondum :D
Özel mesaja geliniz lütfen. [emoji4]
« Yanıtla #101 : Eylül 16, 2014, 00:04:46 »
esas , corolla club ın önünde, arabayı park edip içinden indikten sonra araba geri kaymaya başlamıştı, @Ahmet Güve abimle ben arabayı tutmasaydık, :D neler olacaktı , ondan bahset sen :D
Carpsaydi banane :D ticari kaskosu vardi kafam rahatti :D
« Yanıtla #102 : Eylül 16, 2014, 00:08:55 »
Öyle bir kahkaha attım ki apartman uyandı. [emoji14]
Albela diye boşuna denmiyormuş
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #103 : Eylül 25, 2014, 11:35:32 »
Durmak yok, dün gecede , Jetta 2.0tdi dsg 140cv  , mk5 in 0-100kmh hızlanmasını ölçtük. Araçta filtre ve egzost mevcut.
Süremiz; 9.562sn
« Yanıtla #104 : Eylül 25, 2014, 12:31:13 »
Süremiz; 9.562sn
9 sn altına inmesi mümkün mü?
  • 1.4
« Yanıtla #105 : Eylül 25, 2014, 12:50:21 »
anca launch control yardımıyla olur, veya yazılım lazım ama yazılımlada tutunma zorlaşacağı için en mantıklıısı , launch control
« Yanıtla #106 : Eylül 25, 2014, 13:12:51 »
Alper getirde tokatlayayım onu  :P  :P  puhahahaha :D :D
  • 1.4
« Yanıtla #107 : Eylül 25, 2014, 16:15:08 »
abi sen gelde ,ben seni ölçeyim bi :D bakalım senin cihazla fark çıkacakmı
Mesaj Birleştirildi: Eylül 25, 2014, 16:38:04
ha bide olayın eğim kısmı var, :D senin cihazı kandırabilirsin ama benimkini kandıramazsın
« Yanıtla #108 : Eylül 26, 2014, 00:46:11 »
Vw Scirocco 0-100KMH
birde kalkışın , görsel tarafını paylaşayım, stock haliyle
Videonun devamı galiba top speede gidiyordu :D
Bide Alper abi, bi kaç gündür kafama takılı,otomatiklerin bazılarında ve DSG lerde esp kapalı sol ayak frende araca gaz verilip kalkış yaptırılıyor, bunun ismi neydi?
« Yanıtla #109 : Eylül 26, 2014, 01:21:09 »
Launch control degilde need for speed tarzinda perfect start olabilir mi :lol: :rofl:
  • 1.4
« Yanıtla #110 : Eylül 26, 2014, 02:05:51 »
powerbrake kardeşim , bunun ismi. Yoğunluk olarak eski sistem tam otomatiklerde kullanılıyor. Yeni araçlarda, gaz fren viteste ve durur haldeyken basılır ise, araç belli bir süreden sonra freni bırakıyor. Yani powerbrake ile kalkışa otomobiller artık izin vermiyor. Ben 2000 model volvoda, 0 dan daha iyi kalkabilmek için, bahsettiğin olayı defalarca uyguluyordum. Gerçekten araca süre kazandırıyor , ama fren sisteminede ciddi zarar veriyor tabi, o ayrı konu.
Ama dsg lerde olan, bahsettiğin olay launch control, araba ayağın frene dokundukça hiç gaz yemiyor, fakat motor belli devirde hazır bekliyor. Ondada gaz ve frene sürekli basılı tutuyorsun.
stock debrijayla zor, senin aracın 1.4 üyle denedik 11.0sn altına düşemedik, senin işinde zor gözüküyor
« Yanıtla #111 : Eylül 26, 2014, 06:44:33 »
Frene basıldigında gaz pedalının çalışmaması Bosch ECUlarda bir güvenlik önlemi.
Ama rallycilerin kullandıgı sol ayak freninin kullanılamamasına yol açıyor.
Bence bunun bir şekilde açılıp kapatılabiliyor olması lazım.
« Yanıtla #112 : Eylül 26, 2014, 09:54:45 »
Brakeboost da deniyor turbo doluyu frenden ayağını çekince dolu dolu yürür.
  • 1.4
« Yanıtla #113 : Eylül 26, 2014, 10:30:50 »
Yeni ölçümlerimizi de yawaştan ekliyelim , Mert H. Bahara ait Corsa 1.7dti + yazılım + egr iptali + büyük emme , 0-100kmh 8.908sn , eğim - 0.69
Sercan Karabulut kardeşimin, dizel auris manual aracı,  0-100kmh:11.099 , eğim -2.18sn
« Yanıtla #114 : Eylül 27, 2014, 08:26:41 »
Teşekkür ederim kardeşim zahmet verdin :)
Gitmeden yine bi gece operasyon yapalim liste kabarik ;)
  • 1.4
« Yanıtla #115 : Eylül 28, 2014, 18:10:01 »
Bugünkü testimizi de, #Mesut Akın , abimle gerçekleştirdik. Vesileyle obd soketi üzerinden alan bilgi alındığı zamanda değerin birebir doğru olduğunu gördük. Tek farkımız, obd üzerinden yapılan ölçüm 0-60mph , yani 0-96kmh, bizim ölçümlerimiz ise 0-100kmh ı kapsıyor. Süre olarak en iyi 12.058sn ye ulaşabildik, eğimimiz de - 1.77 derece. Bu sonuçla , box ın fabrika verisine göre aracı oldukça ilerlettiğini görmüş olduk. Fakat eğridende göreceğiniz gibi, mmt nin kaybı maalesef çok büyük. Bilgi vermesi, açısından, mmt, düz şanzıman ve dsg nin hızlanma eğrilerini peşpeşe ekleyeceğim sonra.
  • 2005 corolla hb sol A/T SR
  • Kilometre: 173000
  • 39 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #116 : Eylül 28, 2014, 18:19:46 »
Mesut abimin ölçüm aleti farklı ölçüm yapmıştı ama :D 12 snde gayet iyi bence :)
Makina Mühendisi
  • 1.4
« Yanıtla #117 : Eylül 28, 2014, 18:24:40 »
aslında mesut abinin ölçüm aletide aynı değerleri veriyor , fakat onda eğim göremiyoruz, birde 100kmh ı göremiyoruz, 0-96kmh ölçebiliyoruz, şöyle söyleyeyim, mesut abinin cihazında 10.2 sn görünen, 0-96kmh derecesi var. Fakat yol eğimi 3 derecenin üzerinde olduğu için geçersiz, Aynı derece benim cihazımda da 0-96kmh: 10.2sn , 0-100kmh:10.9sn olarak göründü.
Bu eğrilerde, 3 farklı şanzımana ait, sırasıyla , MMT , Düz Vites, DSG
MMT
Manual (Düz vites)
DSG
Tam Otomatik(tork konvertörlü)
« Yanıtla #118 : Eylül 29, 2014, 09:15:56 »
Alper öncelikle zahmet edip benimde ölçümlerimi yaptığın için teşekkür ederim kardeşim :)
şimdi benim eğim -1.77 derece, bende diğer araçlar gibi +2 derecelerdeki eğimlerde denesem 1sn daha düşer sanırım bu değer ama şu MMT baltalıyor çok fazla benim zamanı :(
3 ila 4sn arasında vites atmış kayıp tam 0.7sn   sonrada 7 ila 8sn arasında vites atmışım kayıp tam 1sn :( yaklaşık 1.7sn civarında MMT yüzünden kayıp var :(
lan şu DSG ye bak elaam ya nerdeyse hiç kayıpsız tırmandırmış arabayı :(
  • 1.4
« Yanıtla #119 : Eylül 29, 2014, 14:55:34 »
Rica ederim abi, denemelerin çoğu 0 veya - eğimde zaten, listede bi tek audi var rampa yukarı deneyen, o da ciddi bir istisna. Benim kontrolüm dışında gelişti.
Şanzıman kaybı çok ciddi dediğin gibi, bu yukarıdakilere ilaveten birde, Tam otomatik ve CVT ekleyeceğim, CVT yi henüz hiç ölçemedim, tam otomatik var elimde. CVT nin grafiği de muhtemelen dsg gibi çıkacaktır.
