Gönderen Konu: 2011 avensis çekiş problemi yardımlarınızı bekliyorum  (Okunma sayısı 32046 defa)
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 avensis çekiş problemi yardımlarınızı bekliyorum
« Yanıtla #40 : Ağustos 23, 2014, 00:29:00 »
Beyaz ve elegant extra paket olacak ahh ah. :)
« Yanıtla #41 : Ağustos 23, 2014, 00:43:29 »
Siyahı da ayrı bir şık duruyor.
  • YB276
« Yanıtla #42 : Ağustos 23, 2014, 10:49:59 »
Temizken evet :D
« Yanıtla #43 : Ağustos 23, 2014, 10:52:15 »
Temizken evet :D
Ben sabah akşam yıkarım onu. [emoji2]
  • YB276
« Yanıtla #44 : Ağustos 23, 2014, 11:15:08 »
Öyle diyorsan sorun yok enes :)
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Ağustos 28, 2014, 21:11:11 »
Aynen, Toyota'nın tek yapması gereken 1.6 D-4-D 270 tork motorunu Avensise koyup 80.000 Tl -90.000 aralığında bir fiyatla pazara sunmak. Siler süpürür.
Harbi iyi satar.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #46 : Eylül 01, 2014, 03:38:09 »
2011 avensise 2 ay önce lavato obd taktırdım. hafif rampalarda bile bağırarak kalkıyor. ama esas sorun yokuşlarda yığılıp kalmasıydı. eyvah eyvah dedim ama 3000 km den sonra biraz topladı rampalarda asılmaya başladık artık. birde ara sıra klima açıkken kırmızıda falan durunca stop ediyor. (çok nadir) bazende boştayken devir saati 2000 i görüp tekrar normale dönüyor. herhalde lpg ustamla bir hayli çatışmaya girmemiz gerekecek. herkese kazasız belasız günler.  :alkis:
öncelikle hayırlı olsun bu stop meselesi bi ara bizde de oluyordu araba 4 aydır bizde sadece 1 gün içinde 2 defa oldu araç seyir halindeyken stop etti şükür bi daha olmadı(aldığınız LPG markasından dolayı da olabilir )  sizinde durum umarım önemli birşey değildir devir meselesi gaz rölenti ayarı ile ilgili olabilir diye düşünüyorum
  • Kilometre: 211000
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #47 : Eylül 08, 2014, 10:45:28 »
Hocam benim araçta da hafif titreme vardı. (2007 Avensis Elegant 2.0 AT) Ustam gaz kelebeğini (boğaz kelebeği de diyorlar) temizledi. Aracımın şimdi maşallahı var. Bu arada gaz kelebeğinin temizlenmesi için motorun iyice soğuması gerekiyor. Kolay gelsin.
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Eylül 08, 2014, 11:38:36 »
2011 avensis elegant aracımız var LPGli tatilden geldikten sonra yokuşlarda sıkıntı çıkarmaya başladı.... hafif dik yokuşta bile kalkmıyor şöyle özetliyim  düz yolda 2. viteste kakış yapmaya çalışırızda araba bi boğulur ya öyle oluyor ..babamında canını sıkmaya başladı bu durum fikirlerinizi benim için çok değerli iyi akşamlar ..
Eski aracımdır avensis elegant extra. Sorununuzun sebebini biliyorum. Aslında sorun değil yapısal desem daha doğru olur. Araçta patinaj sistemi devreye giriyor. O yüzden kalkmıyormuş gibi intiba yaratıyor. Bunun yanı sıra ağır da bir araç olduğundan normal araçlara göre daha fazla gaz vermek veya el freniyle kakmanız gerekiyor.
Patinaj sistemini kapatarak daha rahat bir kalkış yapabilirsiniz. Sanırım trc düğmesine  basılı tutarak iptal ediliyordu. Tekrar basılı tutun ca da aktif oluyordu. Tabi yanlış hatırlamıyorsam.
TRC düğmesiyle ilgili vakti zamanında konu açmıştım. Bakayım bir bulursam linkini koyarım.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 08, 2014, 11:41:14
Buldum, buyurun inceleyin.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=50058.0
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #49 : Eylül 08, 2014, 17:29:04 »
öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim sizden önce biri daha bu yöntemi tavsiye etti basılı tutma değilde sadece basınca anti patinaj devre dışı kalıyor kalkış rahat oluyor lakin gene sizinde belirttiğiniz gibi bu araçların fıtratında var :D alıştım yani tekrardan çok sağolun..
« Yanıtla #50 : Eylül 10, 2014, 10:39:40 »
Rica ederim.
Açıkçası ben alışamamıştım, birde eşim için otomotik almak gerektiğinden bahaneyle değiştirmiştim.
  • Kilometre: 8000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #51 : Eylül 11, 2014, 17:36:27 »
Bende 2013 modeli var arabayla ilgili yazılanlar çizilenler hepsi uçuruluyor böyle giderse forumdan atılacam araba zaten benzinli çekmiyor siz lpg taktırmışsınız 160 nm arabaya  tek çözüm motoru indirip başka motor takmak artık ne motoru olursa toyota hariç
  • 75 kere teşekkür etti
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Eylül 11, 2014, 18:04:23 »
0-100 Km Hızlanma 10.4 sn
0-100 km hızlanma, ortalama ve ş.içi yakıt ve bagaj bilgileri:
132 bg. avensis 10.4 sn - 6.5 / 8.5 litre - 509 lt bagaj
110 bg. avensis 12 sn - 7.2 / 9.4 litre - 520 lt bagaj
125 bg. mondeo 12.3 sn - 7.4 / 10.3 lt - 550 lt
102 bg. A4-Exeo 12.6 sn - 7.5 / 10.6 lt - 460 lt
115 bg. passat 11.4 sn - 7.5 / 10 lt - 565 lt
115 bg. insignia 13.5 sn - 7.6 / 10.6 lt - 500 lt
180 bg. insignia 8.9 sn - 7.9 /
115 bg. Octavia 11.2 sn - 6.7 / 8.7 lt - 560 lt
102 bg. Octavia 12.3 sn - 7.2 / 9.8 lt - 560 lt
122 bg. Octavia 9.7 sn - 6.6 / 8.8 lt - 560 lt
115 bg. jetta 11.1 sn - 6.9 / 9.0 lt - 527 lt
102 bg. jetta 12.2 sn - 7.6 / 10.1 lt - 527 lt
140 bg. jetta 9.8 sn - 7.1 / 9.3 lt - 527 lt
125 bg. civic sedan 10.3 sn - 6.7 / 9.1 lt - 389 lt
140 bg. civic 1.8 hb 8.9 sn - 6.5 / 8.4 lt - 415 lt
124 bg. Corolla 10.4 sn - 6.9 / 9.0 lt - 450 lt
Teknik verileri @Ali Serkes (28471) üyemizin bir iletisinden aldım ve doğru veriler.
« Yanıtla #53 : Eylül 11, 2014, 18:19:34 »
Avensis'in 0-100'ü Corolla ile aynı.
Ama Corolla 124 PS.
« Yanıtla #54 : Eylül 11, 2014, 18:21:43 »
Ama Corolla 124 PS.
Ama Avensis'in yakıtıda düşük.
« Yanıtla #55 : Eylül 11, 2014, 18:22:56 »
Demektir ki bu farklar Valvematic- Dual VVT-I farkı.
« Yanıtla #56 : Eylül 11, 2014, 18:25:13 »
Demektir ki bu farklar Valvematic- Dual VVT-ı farkı.
Zeki insanları severim leb demeden leblebiyi anlar.
Birde Avensis daha ağır olmasına ragmen bu sonuç.
Valvematik motor sabit devirde daha ekonomik gibi.
« Yanıtla #57 : Eylül 11, 2014, 18:31:55 »
O zaman Valvematic bir Corolla veya Auris benzini kokluyor anlamına geliyor bu. [emoji4]
« Yanıtla #58 : Eylül 11, 2014, 18:33:33 »
Kaan Kara'nın 90 km sabit hızda 5.2lik degeride bunun ıspatı.
« Yanıtla #59 : Eylül 11, 2014, 18:34:30 »
4.6'yı bile görmüştü kendisi. [emoji4]
