Gönderen Konu: 2011 avensis çekiş problemi yardımlarınızı bekliyorum  (Okunma sayısı 32045 defa)
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
 2011 avensis elegant aracımız var LPGli tatilden geldikten sonra yokuşlarda sıkıntı çıkarmaya başladı.... hafif dik yokuşta bile kalkmıyor şöyle özetliyim  düz yolda 2. viteste kakış yapmaya çalışırızda araba bi boğulur ya öyle oluyor ..babamında canını sıkmaya başladı bu durum fikirlerinizi benim için çok değerli iyi akşamlar ..
  • Kilometre: 16100
Ynt: 2011 avensis çekiş problemi yardımlarınızı bekliyorum
« Yanıtla #1 : Ağustos 02, 2014, 21:40:07 »
Benzinde kullanirken de ayni sorunu yapiyormu?
2013 Corolla 1.6 Premium MultiDrive S
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #2 : Ağustos 02, 2014, 22:21:11 »
evet benzinde de aynı sorun var ...ufak bi araştırma yaptım baskı balata bitmiş olabilirmiş işin garibi 47.000 km arabanın baskısı biter mi ? 7 yıldır araç kullanıyorum anlam veremedim ilgilendiğiniz için teşekkür ederim
« Yanıtla #3 : Ağustos 03, 2014, 00:05:28 »
Baskı balatadan ise hız ve devir doğru orantılı olmaz hız artışı yavaş olur bu esnada devir olması gerekenden daha fazla yükselir, böyle bir durum da var mı? 47 bin km balata için erken ama kullanıma da bağlı, benim bir arkadaş 20 binde balata bitiriyordu.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 03, 2014, 00:14:25 »
LPG kaynaklı klasik subap sorunu olabilirmi acaba ???
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #5 : Ağustos 03, 2014, 23:29:27 »
LPG kaynaklı olacağını düşünmüyorum benzinde de aynı sorun oluyor ama siz daha iyibilirsiniz tabi
hız devir oransızlığı şöyle var araba en ufak yokuşa geldimi viteş düşürme ışığı yanıyo bayılıyor hep ..
47,000 bence de baskı için erken kullanımım normal baskı yakacak kıvmada değil yani tekrardan ilgilendiğiniz için saolun
« Yanıtla #6 : Ağustos 04, 2014, 17:52:32 »
hmm subabplarda sorun olabilir gibi geldi ama inşallah değildir
diğer aklıma gelen acaba aracın gaz yemesini engelleyen bir sorun olabilir lpg ya da benzin filtreleriinin durumu da önemli diye düşünüyorum ama üstatlar gelirler inşallah yorum yapacaklardır
umarım basit bir sorundur canınızı sıkmayın toyota öyle can sıkan bir araç değildir ufak sorunlar haliyle olabiliyor.
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 04, 2014, 21:48:22 »
50.000 km arabanin balatasi bitmez.subaplarda sikinti olacagini zannetmiyorum.fakat bu araclari biraz devirli kullanacaksin.2011 avensis sorun cikarmaz .
« Yanıtla #8 : Ağustos 04, 2014, 22:47:44 »
Sorun Bujiler olabilir mi?
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #9 : Ağustos 04, 2014, 23:01:09 »
Muhtemelen baskı balatasında sorun var. Ve bu kadar erken baskı balata problemi olmaması gerekirken % 90 kullanımdan kaynaklanan bir durum olabileceği gibi %001 olasılık ta olsa baskı balata imalat hatası olabilir. bende aynı durum suzuki altoda oldu. Bayıyor-boğuyor, nedredeyse gazı yemeyeceğim- gitmeyeceğim diyordu. Debriyaj Baskı balatayı değiştirdim sorun çözüldü. Büyük ihtimal ile senin de aynı durum. Önce debriyaj baskı balataya baktır. sorun çözülmezse ondan sonra başka şeyleri araştır.
Isparta Şarkikaraağaç METEM Elelktrik Öğretmeni
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #10 : Ağustos 07, 2014, 20:19:30 »
öncelikle ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim ...
abilerimden biri umarım spabtan kaynaklı değildir yazmış çok mu pahalı subap tamiri arabayı daha yeni aldık ..
babamda bende yıllardır araç kullanıyoruz bizden kaynaklı olması pek olası gelmiyor  ama doğrudur bizden de kaynaklı olabilir ..
aracın 50.000 bakımı yeni yapıldı filtreler falan tatile gitmeden önce değişildi o konudan da ayrı müzdaribim önemli hiç bi parçanın değişmemesine rağmen 1,200 tl ödedik bakıma ...
işin açığı cidden arabadan soğuduk 50 milyar para verip yokuşta kalma korkusu yaşamak kötü Allah kimseye göstermesin tekrardan çok saolun yorumlarınız için..
« Yanıtla #11 : Ağustos 07, 2014, 20:26:58 »
1200 mü ben özel serviste balata değişimi de dahil 400 tl ye hallettim orijinal parçalarla
umarım subap değildir arkadaşlar söylemiş ama baskı balata ve bujiler bana da mantıklı geldi forumda ustalar var özel servislerin onlara danışabilirsiniz
moralinizi bozmayın her  araçta olabilir böyle şeyler kul yapısı
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #12 : Ağustos 07, 2014, 20:41:09 »
çok saolun ..
Ankara ALJ toyota yetkili servisinde yapıldı bakımı sadece 2 fren balatası değişti ön diskler tornalandı filitreler değişti far ayarı yapıldı ( ki pek yapılmışa benzemiyor ) bunlar 1.200 tl tuttu ki bide indirimli fiyatıymış ...servisine sorsak bu durumu arıza tespit için bi ücret alırlar mı ? yada gidince ilgilenirler mi ?
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ağustos 07, 2014, 21:17:20 »
Merhaba,
Arıza tespitinde servis ücret almıyor.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #14 : Ağustos 07, 2014, 21:58:03 »
Merhaba,
Benden 70,00 TL istemişlerdi.
« Yanıtla #15 : Ağustos 07, 2014, 21:59:56 »
Bizden de bir ücret talep edilmemişti.
Sizin servis biraz uyanık galiba. [emoji2]
« Yanıtla #16 : Ağustos 07, 2014, 22:10:00 »
Uyanıklık ne kelime... Fırsatçıların yüzlerine bakacak olan kim ki ?
Ufuk abim, Muharrem abim yetiyor bana.  :dans2:
@Ufuk Sönmez (16363) @Muharrem Salih BİNGÖLLÜ (31695)
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ağustos 08, 2014, 08:21:32 »
Daha 50000 km ve 2011 model Avensis'in subap yakmasi biraz zor bence. 200000 km sorunsuz binenler var. Ramazan kardeş sana tavsiyem bir daha o servisin yakinindan geçme. Maksimum 700 tl ile bitecek iş yaptıkları. Tabi yine yetkili serviste. Ayrica aracınız zaten yaşı itibariyle garantisi bitmiş ya da birmek üzere.  Bu durumda servisler daha düşük bedel çıkarır. Tabi sizinde bu kozu kullanıp guzel pazarlık yapmanız lazım.  Yokuşta çekme problemi için  bulunduğunuz yerde iyi bir ustaya gidin. Toyota ustasi olsun, yetkili servis olmasina gerek yok. Adana'da olsa tavsiyede bulunabilirdim. En kötü ihtimalle subap bole olsa maks. masraf 1200 tl çıkar.  Yetkili servise giderseniz bunu en az 2 ile çarpın.  :saygi:
Avensis elegant extra
« Yanıtla #18 : Ağustos 08, 2014, 10:53:43 »
ankara efe arıza tespiti için 50 tl + kdv çıkardı park sensörüm bozuktu
iyi bakın dedim neyse ki park sensör beyni bozulmuş ıvırla zıvırla 90 liraya hallettik
« Yanıtla #19 : Ağustos 08, 2014, 10:55:19 »
50 TL 90'ın içinde mi? :)
