Gönderen Konu: Garanti den far değişimi  (Okunma sayısı 26949 defa)
Ynt: Garanti den far değişimi
« Yanıtla #40 : Kasım 23, 2014, 18:10:25 »
Merhaba,
Sanırım benzer dertten muzdaribiz :) benim daha detaylı şekilde fotoğraf çekme şansım oldu.
Gerçi konu başlığına uygun bir paylaşım değil ama hazır konusu geçmişken paylaşayım dedim :) Yeni bir başlık açıp kalabalık yapmak istemedim, eğer yaşayan çok olursa tek başlık altına taşırız.
yalnız olmadığıma sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. aynen bu şekilde,hatta az daha fazladır. ne düşünüyorsunuz? ben direksiyon ve viteste olma ihtimalini düşünerek (ki otomatik vitesin ortasındaki gri çizilir rengi atar,direksiyon derisi dökülür) beklemeyi düşünüyorum
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Kasım 23, 2014, 18:51:50 »
Arkadaşlar, kullandıkları malzeme çok kaliteli değilmiş demek ki? Benim merak ettiğim bu durum servise bildirilse garantiden değiştirirler mi bunu da?
" Less English, more bike."
« Yanıtla #42 : Kasım 23, 2014, 19:17:50 »
bence değişirler
  • Kilometre: 62500
  • 11 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Kasım 23, 2014, 22:15:13 »
Bence sevinmeniz lazım, sadece sizde sorun olsaydı, malın kötüsü size denk gelmiş olacaktı ki bu daha üzücü ;)
Bendeki araç MMT, bu şanzımanda kullanılan vites topuzu CVT ile aynı mı bilmiyorum. Aslında otomatik vites olduğu için vites koluna temas minimum düzeyde  kalıyor, bu nedenle soyulmaması lazım.
« Yanıtla #44 : Kasım 23, 2014, 22:37:58 »
bu konuyu servisle görüşmek gerekiyor artık bu şekilde garanti bitmeden halledilmeli. çünkü bu direksiyon yani, el temas ediyor.
vites kolları aynı, tabiki az kullanılıyor ama benim elim boş duramıyor vitese illaki elim gidiyor ister istemez :)
    • Facebook sayfam.
  • Kilometre: 20000
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #45 : Kasım 26, 2014, 09:18:16 »
Farlar değişti. Cillop! :) Servis fişinde yazana göre 998 TL tek far ünitesi.
Eski hali
Yeni hali
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #46 : Kasım 26, 2014, 20:03:01 »
Bugün ben de 2012 Auris in farlarındaki buğu için gittim ama şansımıza garanti departmanı sorumlusu arkadaş hasta olduğu için öğleden sonra izin almış Yarın bi daha telefonla ulaşıp durumu anlatıcam. Cumartesi de arabayı götürmeyi düşünüyorum
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 9000
  • 24 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Kasım 27, 2014, 00:33:27 »
Antep temisin ne şans buradakide yok orta da
  • Dr. Driver
« Yanıtla #48 : Kasım 27, 2014, 00:44:49 »
Hayır Balıkesirdeyim. Bizimkilerde normalde problem yok 20 bin bakıma gittiğimde konuşmuştuk Aurislerdeki direksiyon soyulmasıyla alakalı olursa direk gel iki fotoğraf çekip hemen değişiriz muhabbetine girmiştik.
R1 35
  24 6
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Kasım 27, 2014, 22:48:27 »
Benimkine baktım geçen , onda da buğu lekesi var, bir ara götürecem servise...
  • Kilometre: 46000
  • 9 kere teşekkür etti
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Kasım 28, 2014, 17:54:33 »
garantiden değişmişlerdi
bu akşam farların içine baktım yine buğulanma olmuş..
tekrar mı değişecez farları??
« Yanıtla #51 : Kasım 28, 2014, 18:09:44 »
Anlaşılan farların üretimi ile ilgili bir sıkıntı var...
ve henüz bu sorunu çözebilmiş değiller...
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #52 : Kasım 29, 2014, 20:11:25 »
Bugün ilk bakıma gittim ve farlarıda gösterdim.Ne zaman istersen o zaman değiştiririz dediler.Yine aynı sorunu yaşarım düşüncesiyle değişim istemedim şimdilik.Farlar daha kötü bi hal alırsa değiştirtmeyi düşünüyorum.Hem belki o zamana kadar bu far problemini kökten çözmüş olurlar.
  • Dr. Driver
« Yanıtla #53 : Kasım 29, 2014, 21:53:42 »
Nasılsa 3 yıl boyunca sorun tekrar ettiği sürece değişim hakkınız var. Değiştirin olursa bir daha değişirsiniz.
R1 35
  24 6
« Yanıtla #54 : Kasım 29, 2014, 23:01:21 »
Farların markası Farba olduğu sürece bu sorun devam edecek gibi gözüküyor...
  • Dr. Driver
« Yanıtla #55 : Kasım 29, 2014, 23:54:42 »
Makyajlı aurisinkiler valeo ama buğu sorunu bende de var haftaya cumartesi gidecem inceleyecekler
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 10000
  • 146 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Kasım 30, 2014, 02:21:48 »
Ayni sorun benim aracimdada gozuktu. bu ay bakim var durumu iletecegim.
SAFETY FIRST
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #57 : Kasım 30, 2014, 10:43:25 »
Bir öncesin de koito kullanılıyordu ve böyle bir sorun yoktu sanırım.
« Yanıtla #58 : Kasım 30, 2014, 13:35:08 »
Beni Cuma günü aradılar Antalya Bakırcılar'dan, farlarım gelmiş. Ocak ayında bakıma gidince değişecek.
  • Kilometre: 42300
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #59 : Kasım 30, 2014, 18:57:59 »
Benim Auris'in farlarda da Buğu sıkıntısı var servisten sonra durumu yazar mısınız acaba Yasin bey bende en kısa zamanda servise gitmeyi düşünüyorum
Sen bir şeyler verdikçe dost görünen çok olur. Birde sen iste,gör hepsi birden yok olur..
