Gönderen Konu: Garanti den far değişimi  (Okunma sayısı 26360 defa)
  • Toyota corolla 1.4d-4d premium
    • Elkar oto fren servisi (büyük araç)
  • Kilometre: 20000
  • 79 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 24, 2014, 12:45:35 »
Arkadaşlar kış aylarında aracımın 2 farı da sinyallerin olduğu yerden buğu yapmıştı bende resmini çekmiştim buğu gidince su lekeleri kaldı geçenlerde bayii ye gittiğimde bakım için bu konuyu da dile getirdim garanti uzmanı ilgilendi ve farların siparişi verildi bayram dan önce inş montajı yapılacak eğer başına böyle bişey gelen olursa direk servise başvurun .
Düştük bir japon sevdasına Allah ayırmasın ...
Ynt: Garanti den far değişimi
« Yanıtla #1 : Temmuz 24, 2014, 17:06:05 »
Yardımınız için teşekkürler öncelikle :)
Bu durum allahtan bizim başımıza gelmedi ama oluşum durumunu incelediler mi? Nasıl karar aldılar?
Aslında değişim esnasında Osram Night Breaker Unlimited ampullere geçiş yapmanızıda tavsiye ederim :)
« Yanıtla #2 : Temmuz 24, 2014, 18:18:53 »
arkadaslar aynı durum bendede mevcut ama cok değil sizce değiştirmelimiyim bana eksisi artısı ne olur
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2014, 18:53:06 »
Gidin degistirin bence ileride dahada kotu olabilir farlar
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 24, 2014, 23:46:00 »
Bir sızıntı varsa ileride daha da kötü olacaktır...
Mutlaka değiştirin...
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2014, 11:13:44 »
garanti bitmeden değiştirin bence de sıkıntı büyürse maliyeti fazla olur ayrıca ben şimdiki farların aydınlatmasından memnunum dediğiniz ampule geçince muayene de yada görüş açısından bi sıkıntı çıkarırmı  orjinal daha iyi değilmidir kafam karıştı şimdi
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2014, 17:03:41 »
%110 kadar daha iyi gösterme sağlıyor. Performans ampulü olarak tabir ediliyor,ama bildiğimiz halojen. Daha beyaz aydınlatmaya sahip bir ürün. Beyaz diyorum çünkü daha güçlü aydınlatma var ve çevresinde mavi halka var. Kullanıcılar çok memnunlar . Kısalar için H11 uzunlar için HB3 alıp takarsanız daha rahat edersiniz. Orjinalden iyi. Orjinalde Osram ama standart bi ürün yani
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2014, 17:04:18 »
Bu ürünü kendiniz alıyorsunuz ama , serviste olmaz. Sökülmüşken bir kerede değişebilirsiniz :)
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #8 : Temmuz 26, 2014, 00:02:17 »
yani anladığım kadarıyla çakma xenon olmuyor değilmi muayene de sıkıntı yaratırmı bide fiyatı ve nerden bulurum
« Yanıtla #9 : Temmuz 26, 2014, 01:37:49 »
hayır çakma xenon asla değil muayenede sıkıntı çıkartmaz.
bu kısa ampul için
http://www.osramampul.com/h11/191-h11-night-breaker-unlimited-2-li-set.html
buda uzunlar için
http://www.osramampul.com/hb3/192-hb3-night-breaker-unlimited-2-li-set.html
aksesuarcılardan ziyade daha bilindik bir yerden yada daha elit yerlerden bulabilirsiniz :)
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #10 : Temmuz 27, 2014, 11:08:11 »
bu kısa ampul için
buda uzunlar için
tamamdır kaan bey yanlız hb3 sitede mevcut değil onuda dışarıdan alıcaz artık sağolun :)
« Yanıtla #11 : Temmuz 27, 2014, 13:33:56 »
Rica ederim ne demek :) galiba siparişi verdiniz :)
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 17, 2014, 21:06:59 »
Arkadaşlar, aynı sorun bende de var. Ama benim buğu şeklinde değil. Farlar sönük iken belli olmuyor çok dikkatli bakmayınca. Ama farları açtığım zaman , cam içerisinde yıkama sırasında , basınçlı su girmiş ve o izlerin kılcal kılcal damar şeklinde izleri var. Servise gittiğim zaman ben de bu konuyu gündeme getirecem. Yapmamız gereken özel bişey var mı? Ayrıca servisin bu konuya yaklaşımı nasıl oluyor? Benim araba için bunda bi şey yok deme ihtimalleri yüksek çünkü. Ama far içinde basınçlı suyun girdiği izleri belli . Karınca yol yapmış gibi yani .Yorumlarınızı bekliyorum.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:07:57
Ayrıca, bu farlar değişir mi yoksa o izleri temizleme yoluna gidebilirler mi?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:09:28
hatta şimdi resimlerini çekeyim de yükleyeyim buraya arkadaşlar.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:31:49
resimleri yüklüyorum
" Less English, more bike."
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 17, 2014, 21:32:50 »
değişime gidiliyor bu durumlarda
R1 35
  24 6
« Yanıtla #14 : Kasım 17, 2014, 21:35:16 »
biraz daha
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:37:01
bu su izlerine rağmen, servis ayak sürüyebilir mi arkadaşlar? Değiştirenler nasıl bir yol izledi acaba?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:38:23
Benim farlarımda buğulanma falan olmadı , bu izler de tazyikli yıkama ile giren su izleri diye düşünüyorum. Ama bunlar normal değil de mi arkadaşlar?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:41:40
Ayrıca merak ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. Bu farlar tek parça değil mi? Eğer tek parça ise su , tampon ile farın arasından nasıl sızabiliyor oraya?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 22:08:32
Adnan bey, sizin farlar İstanbul'da hangi serviste değiştirildi? Ayrıca, bana özelden tel numaranızı vermeniz mümkün mü?
« Yanıtla #15 : Kasım 18, 2014, 10:51:57 »
Benim farlarımda da buğulanmadan dolayı camın içinde lekeler olmaya başlamıştı. 20000 bakımına gittiğimde konuyu servise bildirdim değişim için not aldılar yeni farları bekliyorum
    • Facebook sayfam.
  • Kilometre: 20000
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #16 : Kasım 18, 2014, 11:23:04 »
kronik sorun bence, benim far altlarına doğru böyle plastik yanmış gibi bir garip leke var. Bugün götürüp değişimini isteyeceğim diyarbakır kardelen plaza'dan. Sonuçları yazarım.
Far değişimim onaylandı ve siparişim verildi.
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #17 : Kasım 18, 2014, 22:54:06 »
Hocam aynı lekeler benim farlardada mevcut.Ben bunların su izi olduğunu düşünmüyorum.Sanki farların yanmasıyla içerde oluşan ısı, farın camında yanma etkisi yapmış gibi.Yakın zamanda ilk bakıma gideceğim ve bu durumu bildireceğim.Sanırım kronik bir sorun bu.
« Yanıtla #18 : Kasım 19, 2014, 10:17:14 »
Bu sorunu yaşayan arkadaşlar, servise gittikten sonra yaşadıkları süreci paylaşırlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Benim bugünlerde servise gitme şansım yok. Aralık ayında gidecem. Gider gitmez ben de far değişimi isteyecem. Servis ne der bilemem ama. Yaşadığım süreci sizlerle paylaşacam.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 19, 2014, 10:20:08
Benim lekeler bariz su sızıntısı arkadaşlar. Isınmaya bağlı bir leke olduğunu düşünmüyorum ben. Aracı yıkadıktan sonra sağında solunda kalan suyu gidermek için basınçlı hava tutarlar ya işte o zaman olduğunu düşünüyorum ben. Su sızabiliyorsa, bu demek ki zamanla toz da girer o kaçak olan yerlerden. Bu da hem görüşü engeller hem de çirkin bir görüntü oluşturur.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #19 : Kasım 19, 2014, 11:00:19 »
Merhaba arkadaşlar benim araçtada far camında çatlamalar var, serviste ki uzman dış etken dedi. Kendiliğinden çatlayan farlarla ilgili başka nereye başvurulabilir?
Corolla 2012&2021 ilk günden beri...
