Gönderen Konu: Garanti den far değişimi  (Okunma sayısı 26950 defa)
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
Ynt: Garanti den far değişimi
« Yanıtla #20 : Kasım 19, 2014, 11:02:07 »
Salih Bey, bir cam durduk yere kendiliğinden nasıl çatlar ki?
" Less English, more bike."
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #21 : Kasım 19, 2014, 11:08:02 »
Arkadaşlar, aynı sorun bende de var. Ama benim buğu şeklinde değil. Farlar sönük iken belli olmuyor çok dikkatli bakmayınca. Ama farları açtığım zaman , cam içerisinde yıkama sırasında , basınçlı su girmiş ve o izlerin kılcal kılcal damar şeklinde izleri var. Servise gittiğim zaman ben de bu konuyu gündeme getirecem. Yapmamız gereken özel bişey var mı? Ayrıca servisin bu konuya yaklaşımı nasıl oluyor? Benim araba için bunda bi şey yok deme ihtimalleri yüksek çünkü. Ama far içinde basınçlı suyun girdiği izleri belli . Karınca yol yapmış gibi yani .Yorumlarınızı bekliyorum.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:07:57
Ayrıca, bu farlar değişir mi yoksa o izleri temizleme yoluna gidebilirler mi?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:09:28
hatta şimdi resimlerini çekeyim de yükleyeyim buraya arkadaşlar.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 21:31:49
resimleri yüklüyorum
Serviste ki garanti uzmanı dış etken diyebilir belki, bende de ince çatlamalar vardı, dış etken dediler. Garantiye girmedi. Ama sizin tabi farın camı içine giren su olduğundan garantiden değimşe ihtimali daha yüksek.
Corolla 2012&2021 ilk günden beri...
« Yanıtla #22 : Kasım 19, 2014, 11:15:04 »
Ben biraz önce servisi aradım, burada paylaştığım resimleri kendilerine de yolladım. Aracı buraya getirmeden net bişey söyleyemeyiz ama dediler. Gene resimlere bir bakalım dediler.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #23 : Kasım 19, 2014, 11:25:49 »
Bence üretimden kaynaklanan bir durum, belkide farın camında kullanılan malzemelerin alaşımından olabilir, yoksa herhangi bi bir darbe falan yok, üstelik sadece farın üst kısımda, oluşmuş ince çatlaklar, farın başka kısmında yok.
« Yanıtla #24 : Kasım 19, 2014, 16:11:29 »
selam  arladaşlar, bugün 2 saat boşluğum vardı. Dayanamadım gittim servise. Farların resimlerini çektiler. Akşama döneriz biz size dediler. Biraz önce de aradılar beni servisten. 2 farın da garantiden değişeceği söylendi. Siparişleri vereceklermiş bugün. Farlar gelince beni arayacaklar ve takacaklar. Kafamdaki soru işaretleri bitti. Gerçekten müthiş bir ilgi ve alaka gördüm adamlardan servis anlamında.
« Yanıtla #25 : Kasım 19, 2014, 16:29:14 »
3 günde falar gelir takarlar :) bence araç yeni diye böyle ilgi var
« Yanıtla #26 : Kasım 19, 2014, 16:33:55 »
Kaan Bey, biz araba fazla eskimeden ne yaptırabilirsek yanımıza kar kalacak o zaman. :)
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Kasım 19, 2014, 23:25:06 »
Eksiklerini fark ettikleri için artık problem çıkartmazlar. Çünkü nerdeyse her corolladan bu şikayet geldi. Hangi birine yan çizecekler ki?
R1 35
  24 6
« Yanıtla #28 : Kasım 19, 2014, 23:34:11 »
bi sorun daha var ben mi dikkat ettim anlamadım ama , direksiyon tuşları ile simidin kesişim yerinde soyulmalar mevcut mu sizde?
garanti bitmeden gözlerimizi dört açalım bence :) birde aslında biz haklı olsak bile birazcık tatlı dil gerekli :)
« Yanıtla #29 : Kasım 20, 2014, 15:25:02 »
Kaan Bey, benim arabamda sizin dediğiniz gibi direksiyonda soyulmalar yok. Km ile alakalı mı bilmiyorum ama. Benim araç daha 5700 kmde. Gerçi sizin arabanız 20.000 km de olsa bile soyulma olmaması lazım değil mi?
« Yanıtla #30 : Kasım 20, 2014, 15:43:38 »
Çin mali bişey aldiniz sanki koca toyotanin fari nasil su alir tayzikli su ile yikaninca  benim motorum yerli uretin tayzikli su ile yikadim uzaktan tutum 100 bar civari alta farin boslugu varmis arka stop ordan su girdi iz yapti
« Yanıtla #31 : Kasım 20, 2014, 17:36:26 »
Yok daha 12 bin oldu olmadı :) şehir içi kullanılmıyor pek, banada garip geldi tuttuğumuz yerde değil ki hani soyulsun
« Yanıtla #32 : Kasım 20, 2014, 17:43:23 »
Foto var mı Kaan? ilginç yani. Direksiyonun değişimini talep et bence.
« Yanıtla #33 : Kasım 20, 2014, 19:20:58 »
malesef şuan fotoğraf mevcut değil eve gidemedim ama temsili fotoğraf var ,bence babamın direksiyon tutuşundan kaynaklı bu durum
parmağın olduğu yerin altı. direksiyon simidinde değilde bluetooth tuşları kısmında olan durum
  • Kilometre: 9000
  • 24 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Kasım 20, 2014, 21:08:13 »
Değişim sonucuda farlar yine aynısı oluyor her seferinde servis değişime gidiyor sonuç yine aynı. Enson çalışma yaptıklarını söylediler.
« Yanıtla #35 : Kasım 20, 2014, 21:37:11 »
Ceyhun Bey, bizim arabaya takacakları yeni far da eskisi gibi mi olacak gene? Kısa zamanda içinde izler mi oluşacak? Sizin araçta değişim gerçekleşti mi?
  • Kilometre: 9000
« Yanıtla #36 : Kasım 21, 2014, 20:42:24 »
Benim aracımda değişim 4500 km de iken gerçekleşti 2000 km gitmeden yine aynı oldu. Antepe yaşıyorum ilk sizden geldi bu sorun demişlerdi. değiştirdik ten sonra kendi deneme araçlarında da olmuş.
Ikinci kez yine değiştireceklerdi gelen seri aynı üretim olduğu için yine sorun tekrarlayacak  dediler değiştirmedim.  Fabrikanın bu yönde bir çalısması olduğunu söylediler 10 bin bakıma gideceğim bir dahaki ay bu şekilde bineceğime değiştireceğim. 5 yıl garantisi var sonuna kadar değiştirmek zorundalar. Tespitinizi mutlaka servise bildirin
« Yanıtla #37 : Kasım 21, 2014, 22:31:06 »
umarım kaliteli far yaparlar en kısa zamanda da farlarımız abuk subuk görünmez
  • İnsanı olgunlaştıran yaşı deyil yaşadıklarıdır.
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #38 : Kasım 23, 2014, 14:10:05 »
Bu sorunu yaşayan arkadaşlar, servise gittikten sonra yaşadıkları süreci paylaşırlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Benim bugünlerde servise gitme şansım yok. Aralık ayında gidecem. Gider gitmez ben de far değişimi isteyecem. Servis ne der bilemem ama. Yaşadığım süreci sizlerle paylaşacam.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 19, 2014, 10:20:08
Benim lekeler bariz su sızıntısı arkadaşlar. Isınmaya bağlı bir leke olduğunu düşünmüyorum ben. Aracı yıkadıktan sonra sağında solunda kalan suyu gidermek için basınçlı hava tutarlar ya işte o zaman olduğunu düşünüyorum ben. Su sızabiliyorsa, bu demek ki zamanla toz da girer o kaçak olan yerlerden. Bu da hem görüşü engeller hem de çirkin bir görüntü oluşturur.
Ayni sorun bendede oldu servis elemani bakti degisim olcak dedi siparis verdiler bir hafta sonra farlar degisti simdi bir sorun yok.
  • Kilometre: 62500
  • 11 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Kasım 23, 2014, 16:47:26 »
Merhaba,
Sanırım benzer dertten muzdaribiz :) benim daha detaylı şekilde fotoğraf çekme şansım oldu.
Gerçi konu başlığına uygun bir paylaşım değil ama hazır konusu geçmişken paylaşayım dedim :) Yeni bir başlık açıp kalabalık yapmak istemedim, eğer yaşayan çok olursa tek başlık altına taşırız.
