Gönderen Konu: Toyota Tüm Modeller için küçük aksesuarlar/Çin siteleri içerir/ Resimler geldi  (Okunma sayısı 172804 defa)
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
Aman hocam sakın bu bezleri MAF sensörüne sürmeyin sakın  :tamam:
Maf sensörü ne işe yarıyor hocam d4d lerde mevcut mu?
Çok fazla bir bilgim yok hocam, dizellerde de vardır herhalde. Motora giren hava filtresinden geçen Havayı ölçüyor ecuya gönderiyor yanma olayı ayarlanıyor herhalde
Neden hocam. nette aynı şeyler söyleniyor maf sensörü sadece ızopropil ile temizlenir diye. hafif hafif sürüp temizlenebilir aslında
Doğrudur hocam ama sıvı haliyle temizlenir oda el değmeden falan , bir şeylerin temas etmemesi lazım o kısıma  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Aralık 27, 2014, 21:15:08
Bu arada bu tip şeyleri MEDİKAL dükkanlardan rahatlıkla bulabilirsiniz.  :tamam: Çok pahalı şeyler değil litrelik satılır
hmm el değme işini hiç düşünmemiştim abi haklısın o zaman eczane vs yerlerden azıcık almak lazım. bunu suyla seyreltmeye gerek olmaz galiba değil mi
Hiç bir bilgim yok Ali hocam ama araştırırım istersen.
Bak piyasadan bunu çok kolay bulabilirsin buda işini görür
Kırmızı olan KESİNLİKLE DEĞİL, MAVİ OLAN ı kullanmak lazım
anladım abi mantıklı olan eczaneden ızopropil alkol alıp sensöre püskürtmek olacak.
son zamanlar rolantide hafif dalgalnma var daha önce söküp baktığımda kirli olduğunu görmüştüm. bu aralar temizleme niyetim var bakalım
Sakın suyla seyreltmeye kalkma ama, saf haliyle kullan birde oksitlenme falan yapmasın. Zaten alkol uçucu bir madde olduğundan temizledikten sonra hemen uçar gider. Gördüğüm kadarı ile bir torbaya koyup maf sensörüde içine koyup tellerine zarar vermeden çalkalıyorlar.
ben sprey şişesine koyup püskürteceğim elimle dokunmadan
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
http://www.ebay.com/itm/Sieges-chauffants-a-5niveaux-pour-AVENSIS-T27-/271720543952?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3f43ce76d0
Sonradan koltuk ısıtma yapsak nasıl olur? Yakıt tüketiminde ve araç performansında olumsuz etki yapar mı?
aksesuar kitapçığında var servis isterse sonradan takabiliyor.
ama bu ürün nedir bilgim yok
Çinden aldığım ürünler
Arka plakalığa taktım ürün geldi kullanıyorum aydınlatma çok iyi ve tam beyaz
http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-T10-5050-Smd-12-Volt-Auto-White-Led-Bulbs-Super-Bright-White-Lamps-for/1792900167.html
İç aydınlatmalar için aldım henüz elime ulaşmadı
http://www.aliexpress.com/item/In-stock-4cps-x-T10-W5W-20-SMD-3528-LED-White-lights-interior-license-plate-parking/1927618923.html
Ön plakalık altına siyah bölgeye aldım takarmıyım bilmiyorum deneyeceğim giriş yaptı iki gün içinde elimde
http://www.aliexpress.com/item/3metres-x-6MM-CHROME-TRIM-STRIP-BUMPER-AIR-VENT-GRILLE-SWITCH-RIM-MOULDING-U-STYLE-Free/1432296535.html
Çam açma düğmeleri için croom çinden çıktı yolda
http://www.aliexpress.com/item/Car-Windows-lift-switch-sticker-door-button-interior-chrome-trim-cover-decoration-accessories-suitable-for-Toyota/32231790789.html
Kapı için koruyucular çinden çıktı yolda
http://www.aliexpress.com/item/Yd-14-toyota-corolla-Verso-EZ-mark-prado-resolute-vehicle-shock-absorber-pad-rav4-Highlander-camry/1471849697.html
Karbon kaplama bir ayı geçti elime ulaşmadı satıcıya ürün korumayı uzattırdım kemer için direklere uygulayacağım
http://www.aliexpress.com/item/3D-Carbon-Fibre-Vinyl-Sheet-Wrap-Sticker-Film-Paper-Decal-1270mmx300mm-Black-New/727455384.html
Plakalık için yedek aldım ucuz yollu çinden çıktı yolda
http://www.aliexpress.com/item/2x-White-T10-9-SMD-194-168-501-W5W-Bright-LED-Wedge-New-Hot-hv3n/1105496367.html
Ayna kapatma modülü sepette bekliyor iki üç gün sonra siparişi vereceğim
http://www.aliexpress.com/item/Side-View-Mirror-Folding-System-Intelligent-Auto-Side-Rear-View-Mirror-Folding-Closer-Parking-Alarm-System/1195344340.html
ilk ürün plaka aydınlatma
Mesaj Birleştirildi: Ocak 01, 2015, 21:30:32
Burada alt sis farları arasındaki siyah kuşakada croom yapılmış alttaki ürünü buraya uyğulasak nasıl durur acaba 25 mm.lik tam oturur gibime geliyor
http://www.aliexpress.com/item/-/2004793180.html
abi paylaşım için eline sağlık yeni fotoğraflar bekliyoruz.
Bu arada arkaya krom ben sipariş ettim 2.5 cm tam uyuyor o boşluğa havalar ısınsın yapıştıracağım iyi görünecek gibime geliyor
@Talat Serkes (28471) bey, uzun iletileri alıntı yapmayalım sayfalar gereksiz şişiyor.
düzenledim bende dikkat edeiyorum ama bu o kadar uzun değil diye alıntılamıştım
Bende ölçtüm 25 mm tam geliyor bu sıralar fazla açıldık ürünlerim gelsin buda sıraya girecek inşallah. ;)
1,5cm diyor abi buna, ayrıyeten 2,5 cm diye belirtiyormusunuz?
25mm olan üzerine tıklarsan fiyatıda belli oluyor siparişi mm şecerek yapıyorsun.
  • Kilometre: 43000
Murat hocam bizimkinde takılacak yer biraz farklı. Bence makyajlıdaki gibi hoş durmaz
Ama tabi sizin araç koyu renk olduğu için belki güzel durabilir. Karar sizin, yaparsanız fotoğraf isteriz  :alkis:
