Gönderen Konu: Detaylı İç Temizlik - Ücret Tarifesi  (Okunma sayısı 14039 defa)
Ynt: Detaylı İç Temizlik - Ücret Tarifesi
« Yanıtla #60 : Mayıs 04, 2014, 01:17:17 »
Geçen hafta Cumartesi günü anlık bir kararla bir elimde Aspirin, bir elimde kova kendimi arabanın yanında buldum.
Koltuğun bel kısmını sildikten sonra aklıma fotoğraf çekmek geldi. Ön koltukların temizlenmemiş hali bu şekilde, leş gibiydi... Koltuğa oturunca toz havalanıyordu yahu.  :nija:
Arka koltukların ön koltuklardan hiç farkı yoktu.
Kapı kumaşlarından çıkan kir ise bu şekildeydi.
Ve bugün tekrar ince temizlik yapayım dedim. Temizlikten sonraki durum bu şekildeydi.
Arka koltuğu söküp, kurusun diye dışarıda havalandırdım. Bu sırada arka koltuğun alt kısmını da temizledim. Sırf şuradan 2 kova çamur gibi simsiyah su attım ama değdi. Arabaya bindiğim zaman burnuma gelen toz kokusundan eser kalmadı çok şükür.
  • Kara Şimşek
  • Kilometre: 1000
  • 99 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Mayıs 04, 2014, 21:10:20 »
Gecen hafta ic dis detayli temizlik icin Autkkingden fiyat aldim ve liste fiyati 920 den 750 ye indirdi
Pazarlikla 650 pesinde anlastik ama  bana bu aralar araba lazim oldugundan 3 gunlugune birakamiyorum
1- SKODA FABIA (2004) 1.4 TDI 2004-2010
2-AURİS COMFORT EXTRA (2011)  D-4D / 2011-2016
3-HONDA CIVIC HB 1.6 DTEC (2015) 2016-...
« Yanıtla #62 : Mayıs 05, 2014, 12:19:20 »
Çok paralar yahu...
Sanayide 2.000,00 TL'ye motor toplanırken, bunlar temizlik için nasıl 920,00 TL isteyebiliyorlar ?
Ya da önce bindirim, sonra indirim boyutuna geçmişler.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #63 : Mayıs 05, 2014, 15:24:20 »
koltuklar döşemeler için turtle wax halı döşeme temizleyicisi aldım uygun bir zamanda girişicem bakalım
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #64 : Mayıs 05, 2014, 15:50:10 »
Biraz uğraştığın zaman fark net belli oluyor hocam.
Biz farkına varmasak da toz, koltuğa zamanla işliyor. Fakat kendimizin yaptığı temizlik, tabii ki dışarıda yapılan temizliğe benzemiyor. Onun için tek seferle yetinme, kuruduktan sonra tekrar üzerinden geç.
Sonuçları paylaşırsın.
  • 39 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #65 : Mayıs 05, 2014, 15:51:22 »
İstanbulda 150-200 tl civarında kuaför adıl atında iç temizlik yapan yer var mı? Motor temizlemeyi saymıyorum..
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #66 : Mayıs 05, 2014, 17:19:00 »
aldığım adam eger bu da cozmesse lekeleri zaten baska yapacak birsey yok ozon temizliğine gidicen dedi. Birkac tane ağır leke var dedigin gibi olcak sanırım birkac kez uygulicaz paylasirim muhakkak sonuclari
« Yanıtla #67 : Mayıs 05, 2014, 23:05:06 »
Sevinirim Ogün bey
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #68 : Mayıs 05, 2014, 23:26:58 »
Sıkıntı yok yaptığım gunun aksami burda :) sadece ankara hava olarak kotu buaralar haftaya kalabilir yada bu haftasonu. Konuyu takipedin yeter.
« Yanıtla #69 : Mayıs 05, 2014, 23:30:19 »
Şu turtle waxı bir dene bakalım hakikatten. Senin lekeler çok inatçıysa çıkmayabilir ama umarım çıkar, birde amway'in meşhur Loc'u var onu da dene meşhur bir üründür.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #70 : Mayıs 05, 2014, 23:58:47 »
Aldığım adama açık açık dedim Aytaç abi inatçı yag lekesi var carpex istiyorum dedim. Çıkarmaz bunu kullan ama birkaç kez uygula kuruduktan sonra dedi.ben kullaniyorum dedi bakalım. Olmadı dediğinde denerim olmadi birde aspirin denerim olmadı ozon :D
« Yanıtla #71 : Mayıs 06, 2014, 00:01:28 »
Umarım iş görür.
İş görmezse ASPİRİN'i tavsiye ederim gerçekten.
Fakat uygularken mutlaka ellerine bulaşık eldiveni geçir. Benim ilk sefer amatörlüğe geldi, eller 2 gün sonra deri atmaya başladı. İkinci uygulamada ise eldiven yırtılınca yine eller aynı oldu.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #72 : Mayıs 06, 2014, 00:04:44 »
aspirinide çok duydum uygulamak zorunda kalırsam tavsiyealıcam zaten gene burdan.senden de alırım çok yüksek ihtimal.çünkü ilkkez öle birşey yapıyor olcam.gene nitekim bunları uygulamak daha kolayda o biraz daha farklı sanırım incelicem onuda iyice bir.şimdilik kolay ürünlerle başladık bakalım.
« Yanıtla #73 : Mayıs 06, 2014, 00:16:45 »
Memnuniyetle yardımcı olurum hocam.
Yalnız bu olayda deterjan kadar sildiğin bez de önemli.
Bu temizleme olaylarında mutlaka delikli bir bez kullan. 5 yıl önce kamyonun tavanını kosla ve soğan çuvalı ikilisiyle silmiştim, sonuç yine mükemmeldi.
Bu uygulamamda evde eski tül vardı, onu kullandım.
Tül ve çuval delikli olduğu için, kirler köpükle beraber tülün deliklerinden çıkarak, tülün üzerine geçiyor. Deliksiz bir bez olsa, kiri makineyle çektirmediğin ve kirler yüzeye çıkamadığı için döşeme sadece deterjanlanmış olacak. Umarım anlatabilmişimdir.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #74 : Mayıs 06, 2014, 00:23:13 »
anladım demek istediğini mantıklı geldi açıkcası.eski tül çok.tecrubedir yaparız yüksel ayıpsın dikkatedicem bunada.teşekkürederim.aracın dışı konusunda iyiyimdir kendimce ama içden hep korkarım oyüzden titiz olup tecrubelerden yararlanıcam
« Yanıtla #75 : Mayıs 06, 2014, 00:31:00 »
Kesinlikle korkacak bir şey yok.
Daha önce söylemiştin bana "tavan hassas" diye, sen de tavana bulaşmadığın sürece ne taban döşemesinden kork, ne de koltuk döşemesinden.
Yalnız kapı ceplerini silerken cam kontrol düğmelerini bir bez vasıtasıyla koru, oralara su kaçmasın.
Ayriyetten arka koltuğu yerinden söküp(çok basit, önde iki kanca tutuyor), aracın dışında bir yerde silmen, geniş alanda olmanın verdiği rahatlıkla daha faydalı olur.
İlk seferde fazla yüklenme döşemelere, sonuçta tekrar üzerinden geçeceksin, "tek seferde sileyim de bitsin" diye düşünme.
En önemlisi silmekten sıkılınca bırak, senin de  bildiğin gibi zevk işi bu işler. Zira biraz yorucu oluyor. Zevk, çileye dönüştüğü zaman uğraşmanın bir kıymeti kalmayacak, üstün körü silme durumuna geçeceksin.  :D
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #76 : Mayıs 06, 2014, 00:35:53 »
keyif kısmına kesinlikle katılıyorum.heleki emek verip karşılıgını alınca binmesi ayrı oluyor.sırf keyfiem me haftasonu 6saat dura dura dışını komple yapmış biriyim hiççç acele etmem hemde  :D :Do konuda titizm sıkıntı yok yani.peki herşeyden önemlisi bunu suya nekadar katıyorsun nasıl bir olay bu..tavana zaten hiç girmem oraya usta eli deyecek o konuda cesaretim zaten yok benim.bunun bir ayarı varmı döşemede iz yapmaması için böle bir ürünmü
« Yanıtla #77 : Mayıs 06, 2014, 00:38:49 »
Valla hocam Aspirin şişesinin üzerinde ölçekler vardı ama benim koltuklar çok kirli olduğu için dikkate almadım.
Fotoğrafların bazılarında kulandığım kova görünüyor. O kovaya ılık su doldurup, köpürüne kadar Aspirin ilave ettim.
İz yapma durumu olacağını hiç zannetmiyorum.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #78 : Mayıs 06, 2014, 00:59:38 »
benimkilerde bayaga pis durumda artık bir bakım istiyor.tamamdır teşekkürederim tekrar.gözlemlerini arasıra sende paylaş lekeler ne durumda aspirin birşey yapmışmı vs vs..uygulıcagım zaman gene habervericem sana ama umarım şu elimdeki yeter bakalım.oldukçada basit bir işlem gibi duruyor zaten anlattıgına göre.titiz bol zaman agır agır yapsak yetecek gibi.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #79 : Mayıs 13, 2014, 11:33:45 »
Evet arkadaşlar dun ikinci defa götürdüğüm  aracımı Ertaş otodan teslim aldım. Yaşadığım deneyim ise berbattı. Arabasını seven ve titiz olanların yanından bile geçmesini tavsiye etmeyeceğim bir her. Zaman bulabilirsem bir ara buraya baştan sona ne yaşadığımı yazacağım.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
