Gönderen Konu: Sonunda_2011 avensis e.extra aracımı aldım_1- Sorum var :)  (Okunma sayısı 7496 defa)
Arkadaşlar Allah hepinize nasip etsin inşallah diyelim.Bu gün aldım ve 200 km yapıp evime döndüm ama aklıma takılanl var onlu sizlere sormak istiyorum.
***Araç romano lpg'li takılalı 20.000 km olmuş/araç 1.6 manuel 55.000 kmde***
1-**Lpgde geldim hep aniden hızlanmak istediğim zaman gaz pedalını tam dipleyince araç çok kısa yavaşlıyormuş gibi oluyor o sarsıntıyı hissediyorsunuz sonra hızlanmaya başlıyor,sorun mu var yoksa normal mi?
teşekkürler
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Sonunda_2011 avensis e.extra aracımı aldım_1- Sorum var :)
« Yanıtla #1 : Mart 04, 2014, 20:11:18 »
Ali bey hayırlı olsun güle güle kullanın en sonunda hayalleriniz gerçek oldu.Kazasız sürüşler dilerim.
LPG ile ilgili soruya arkadaşlar dönecektir muhtemelen
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Mart 04, 2014, 21:10:54 »
teşekkürler hocam size sorayım yeri gelmişken
araç gösterge ekranı en sol altta oturan adam ve önünde hava yastığı açılmış işareti sürekli yanıyor acaba nedendir?
Teşekkürler..
« Yanıtla #3 : Mart 04, 2014, 21:25:29 »
Dediginize göre airbag isigi.kontak açtığınızda bazı işaretler yanar abs hava yast.gibi marş  tan sonra hepsi sönmesi lazım.Sonmez  ise sorun vardır.koltuk altında airbag soketlerivar.onları kontrol ettrin. Yada serviste arıza koduna göre daha kolay tespit edilebilir.direksiyondaki hava yast.spiral kablosuda olabilir.Lpg ye gelince ayarlarını ve filtresini değiştirin
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 04, 2014, 21:26:20 »
Hayırlı olsun Allah bela kaza vermesin. Muhtemelen hava yastıklarının devrede olduğunu gösteriyor.
« Yanıtla #5 : Mart 04, 2014, 21:32:25 »
Marş  yaptıktan sonra gostergede hiç bir ışık yanmamasi lazım..sonradan sadece cruise isigi yanar.airbag isigi sonmuyorsa sorun vardır.serviste arıza koduna göre bulurlar.allahtan  soketleri arızası olsun.aracın kazası yok degilmi .airbag açmış olmasın
« Yanıtla #6 : Mart 04, 2014, 21:36:48 »
Araç çalışırkende yanıyor :-\
İşin açığı expertize sokmadık servis bakımlı araç servise gittim tüm yapılan işlemleri gördüm değişen boyanan birşey yok zaten gebze servisi 5 saat sürer expertiz dedi,yaptırmadık tramerdende birşey çıkmadı.
Acaba koltukları oynatmıştım nasıl ayarlanıyor diye ondan dolayı soketler mi oynadı aklıma takıldı :(
Yarın koltuk altındakileri bi oynatayım bakalım inşallah söner :(
Mesaj Birleştirildi: Mart 04, 2014, 21:37:45
teşekkürler hocam
kitapçığa baktım hava yastığı ya da gergili emniyet kemerlerinde sorun gösteriyor :(
« Yanıtla #7 : Mart 04, 2014, 21:42:53 »
Debriyaja basmadan Start stop dugmesin 2 defa bastığınızda  birçok ışık yanar.Debriyaja.basıp marş  yaptıktan sonra söner  hepsi.inşallah dediginiz gibi koltuk oynatırken soketleri gevsemistir..servis yakın ise arıza koduna baktirin.küçük  birşeydir inşallah
« Yanıtla #8 : Mart 04, 2014, 21:45:17 »
inşallah hocam
« Yanıtla #9 : Mart 04, 2014, 22:08:48 »
Mesajı yeni gördüm :(
arkadaşlarında dediği gibi ikaz lambaları yanıyor kontak açıldığında ancak araç çalışınca yada kontak açık birkaç sn bekleyince.
Sanırım airbag ile ilgili bir sorun yarın bakıp net bilgi yazarım size
tekrar hayrılı olsun
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 04, 2014, 23:56:05 »
Hayırlı olsun.  Kaça aldınız, renk vesaire bilgilerini de paylaşırsanız sevinirim.  Maalesef yetkili servisler expertiz yapmamak için uzun süreler ve fiyat veriyorlar.  Bana da 4 saat sürer ve 400 tl dediler.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #11 : Mart 04, 2014, 23:58:20 »
Servislerin vakti yoksa böyle sallıyorlar, müsaitlerse de hemen uygun fiyata yaparlar. :)
« Yanıtla #12 : Mart 05, 2014, 18:34:16 »
teşekkürler
2011 e.extra 45 binde 3.sahibiyim arkada avuç içi bisiklet sürtmesi var göçme yok boya astara kadar çizik birde ön tamponun en alt plastik kısmı ince sürtük var
lpg simit tanklı  46.500 e maloldu...
  • 75 kere teşekkür etti
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mart 05, 2014, 19:05:28 »
Hayırlı olsun Ali Bey. Kazasız, belasız binmeniz dileğiyle. Artık soru faslı geçti, keşfetme faslı başladı. :)
« Yanıtla #14 : Mart 05, 2014, 19:42:01 »
aynen  keşfedemediğim şeyler var ama 8-)
  • o bir avensis...
« Yanıtla #15 : Mart 05, 2014, 22:01:49 »
LPG ile ilgili bir çok şey akla geliyor açıkçası...Bir ustaya baktırmanda fayda var ama en kötü senaryo ne dersen sübab arızası derim ben daha önce 1.6 suzuki grand vitaraya lpg taktırdım araç biraz gaza fazla yüklendiğim zamanlar gaz yemiyor ani bir sarsıntı yapiyordu araç 25.000 km deydi kaç yere gittik geldik en son sübaplar arızalı dediler kapağı açmadan dışarıdan müdahele ettiler 10.000km sonra tekrarlayınca yaptırıp sattım kurtuldum.LPG işi biraz şans isi
« Yanıtla #16 : Mart 05, 2014, 23:05:04 »
hocam sadece dip gaz yapınca yapıyor çok kısa şey gibi otomatik viteslerde dip gaz yapınca araç bi sarsılır sonra uçar ya o hesap normalde bir şeyi yok gibi
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #17 : Mart 05, 2014, 23:49:22 »
Talat Bey aracınız hayırlı olsun.. Kazasız,belasız kullanmanız dileğiyle.
« Yanıtla #18 : Mart 05, 2014, 23:53:20 »
Güle güle kullanın.  Beklentilerinizi karşıladı mı?
« Yanıtla #19 : Mart 06, 2014, 00:15:59 »
Teşekkürler...
açıkçası ilk arabam karşıladı tabiiki umarım toyota sorunsuzluğunu yıllarca yaşarım :)
