Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214511 defa)
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2560 : Ekim 14, 2012, 00:44:36 »
Acaba psikolojik mi? Ben de bazen aracın sanki arkası attı gibi gelirdi. Ama sadece psikolojik olduğunu gördüm ;)
açıkçası pek de psikolojik gelmedi. 100-110 olduğumda hakikaten korkutuyor beni  :( hız yapmaktan korkan bir insan olsam, dicem tamam. aslında biraz daha yüksek hıza çıkıp, tekrar 110 a indirip denemem lazım. eğer o sırada güvendeyim diye hissedersem, sorun yoktur. yok hala daha, biraz daha indirmeliyim hızı diyorsam gerçekten sıkıntı var  :-\
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #2561 : Ekim 14, 2012, 08:00:07 »
spidan al avrupa arabaların orijinal kafalarını üreten marka. oto GÜVEN sabri kahveci 0212 5772515 te var.
Bu benimde isime ciok yarayacak
Uc kez degistim dorduncusu kapida
Derinden tikirtlar geliyor
Birde motot kulagi degisecegim
Motor sogukken horultular var
Motor kulagi icin bir tavsiye var mi?
Pruva Neta
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2562 : Ekim 15, 2012, 09:42:24 »
efsaneci arkadaşlarıma bir sorum var: yolda tek başıma giderken, hiç bir ağırlık yokken yani, araç 100-110 ibreye gelince, direksiyon bomboştaymış gibi geliyor. araç biraz daha dokunsam uçuşacak gibi. bu normal mi? araç zaten kendisi hafif, içinde sadece ben varım, dolayısıyla yere basmıyor olabilir mi?
yere bu kadar yakın araç, daha yüksek hızlarda bunu yapar diye düşünüyordum. acaba bir yerde sıkıntı mı var bilmediğim? lastikler yeni, jantlar 15" sac jant. daha fazla yere basması lazım değil mi??
Söylediğin hızın iki katına çıktım hiç öyle bişey hissetmedim üstelik sanki araç dahada yere yapıştı gibime geldi. belkide psikolojiktir
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2563 : Ekim 15, 2012, 16:05:05 »
arkadaşlar fren yağını değiştirmem lazım imiş önerilerinizi bekliyorum.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2564 : Ekim 15, 2012, 18:38:03 »
Neden? DOT 4
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2565 : Ekim 15, 2012, 20:02:05 »
Neden? DOT 4
ücretsiz check-up a gittim değişmesi gerektiğini söylediler yağ eskimiş ve kirlenmiş dediler. dot 4 dediğin orjinal yağmı? atilla abi ne düşünür acaba bu konuda?
« Yanıtla #2566 : Ekim 15, 2012, 20:51:48 »
Fren yağı dediğiniz hidrolik yağıdır. O da DOT4'tür. Yalnız dikkat edin fren hidrolik yağını üzerinize ya da herhangi bir eşyaya sürmeyin... Çok felaket bir sıvıdır ;)
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2567 : Ekim 16, 2012, 16:24:33 »
iyi günler arkadaşlar fren hidrolik yağı demişken ben arabayı alalı 20 bin km yaptım frenler zayıf diye disk taşlandı ön ve arka balatalar servisde orjinali ile değiştiği halde pek değişen birşey olmadı 2 ay kadar önce 155 bin bakımında fren hidrolik yağı servisde komple değişti gözlerime inanamadım frenler çok değişti şimdi çok memnunum sorun fren hidrolik yağında imiş 20 tl ye değişti keşke bilseydim daha önce değişrdim aklınızda bulunsun
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2568 : Ekim 16, 2012, 21:30:08 »
Ertan efsanelerin orj hidroliği dot3 dür fakat geliştirilmiş olan dot4 koyun, böylece bir sene yerine birbuçuk yıl ömürlü yağ kullanmış olursunuz.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2569 : Ekim 17, 2012, 14:14:55 »
abi fren hidroliği değiştirme aralığı nedir peki? bide tavsiye edeceğin motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, benzin filtresi varmı?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2570 : Ekim 17, 2012, 19:43:07 »
  fren hidroliği diğer sıvılara benzemez, havanın nemini emerek kendi kalitesini bozar. hidrolik kutularının üstünde açtıktan sonra tamamını kullanın yazar. internetten soruşturursan hidrolik üreticileri değiştirme aralığını dot3 te 1 , dot4 de 1,5 yıl olarak belirtir ve bu kesin bir kuraldır ama maalesef bizim tamircilerimiz çoğunlukla hidrolik değiştirmeye lüzum görmezler onun için frenler iyi tutmaz ve kazaya sebebiyet verir. ben o kadar sene arabalarla uğraştım hidrolik değiştirmeyi 18 sene önce ae101 in kullanıcı kitabından öğrendim.
« Yanıtla #2571 : Ekim 18, 2012, 10:44:13 »
Atilla abi çok haklısın sanayideki birçok difransiyel ve şanzıman yağı değiştirilmez deyip ileride büyük sorun açıyor malesef o yüzden bizde biraz bilinçli davranıp araçlar hakkınde bilgi sahibi olmalıyız
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2572 : Ekim 18, 2012, 11:53:02 »
bundan sonra dikkate almak lazım ilk işim bayramdan sonra fren yağını ve diğer periyodik bakımlarını yaptırmak olacak. bide tavsiye edeceğin motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, benzin filtresi varmı atilla abi?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2573 : Ekim 18, 2012, 14:55:40 »
yağ filtresi hava filtresi bunları servisten alacaksın, benzin filtresini sanayiden taiwan malı al serviste çok pahalı. mobil1 5w50 koymanı öneririm.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2574 : Ekim 18, 2012, 17:34:33 »
abi kusura bakma çok soruyorum biraz pimpirikliyimdir bu tavsiye ettiğin yağın değişim aralığı yine 10000 km de birmi arabada genelde 10w40 kullanılmış bi sıkıntı çıkarmı 5w40 ın 10w40 a göre faydaları varmıdır.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2575 : Ekim 18, 2012, 22:59:40 »
abi kusura bakma çok soruyorum biraz pimpirikliyimdir bu tavsiye ettiğin yağın değişim aralığı yine 10000 km de birmi arabada genelde 10w40 kullanılmış bir sıkıntı çıkarmı 5w40 ın 10w40 a göre faydaları varmıdır.
5w40 değil, mobil1 5w50 bunlar tam sentetik ve koruması 10w40 yarı sentetikle kıyaslanamaz bile. üstelik 15 bin km yi çok rahat yaparsın yalnızca yağ seviyesini kontrol edeceksin eksilirse yine aynı yağla tamamlıyacaksın.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2576 : Ekim 19, 2012, 09:52:03 »
peki atilla abi şuan 10w40 yarı sentetik yağ var motorda ve koyulduğundan beri hiç eksilmedi. 5w50 tam sentetik koyarsam eksilme olurmu? olursa yakmadan dolayımı olur yoksa contalardanmı kaçırır. motor sesinde değişiklik olurmu?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2577 : Ekim 19, 2012, 11:58:14 »
5w50 ile eksilme olmaz, motorun saat gibi çalışır. eskiden corollalara servisler mobil super S 15w50 kullanırdı, sonradan mobil super S 10w40 oldu yani bizim arabalarda 40 da 50 de kullanılabilir hatta km si çok arttıysa 10w60 da kullanılabilir.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2578 : Ekim 19, 2012, 12:04:07 »
[/quote
km şuan 123000 de ama bu yağlar arasında nasıl faklılıklar var onu anlayamadım işte  :argh:
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2579 : Ekim 19, 2012, 15:27:18 »
[/quote
  200-250 bin km 5w50 kullanabilirsin.
