Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 214536 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2540 : Ekim 07, 2012, 21:30:23 »
ee100 ve ae101 nedir abi farklı kasalarmı?
Kasa aynı kasa motor farkı var. AE101'ler 1.6 motor, EE100'ler 1.3 motor ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2541 : Ekim 08, 2012, 08:13:40 »
anladım karbüratörlüler yani. peki 1.6 karbüratörlülerde ee100 diyemi geçiyor mesela 1.6 xl veya 1.6 gl gibi
« Yanıtla #2542 : Ekim 08, 2012, 19:20:08 »
1.6 motorların hepsi AE101. XL,GL farketmez. 1.3 zatem hepsi karbiratörlü EE100'dür. Eco 1.3 motorlar değil ;)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2543 : Ekim 08, 2012, 20:22:21 »
  distribütörden olacağını sanmıyorum. araba arızalı olduğundan 11 bine verirler alınca bildir yardımcı olurum.
atilla abi arabanın sahibi bugün aradı servisten çıkmış araba sorun disribütörün içinden soyulmuş kablo çıkmış bir parça buda ateşlemeyi etkiliyormuş onun için tekliyormuş araba. sence inanıp gidip pazarlık yapıyımmı yoksa boşweriyimmi
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2544 : Ekim 08, 2012, 23:26:31 »
  Ertan araba hakikaten temizse arabayı çobançeşme toyota sonkar a götür yedek parça müdürü Behçet beye git selamımı söyle motoru ve arabayı güzelce kontrol ettir onunda fikrini al.
« Yanıtla #2545 : Ekim 11, 2012, 16:56:39 »
özel servisse 200-250, resmi servisse 350-400 alırlar diye tahmin ediyorum. bujiler orj değil keşke servisten alsaydın.
Atilla amca,
Bugün Gaziantep Özel TOYKAR servisine gittim. Önce Şanzımanı indirdiler. Herhangi bir sızdırma yoktu orada :) Hazır şanzımanı sökmüşken Baskı balataya da baktırdım. Balata neredeyse bitmiş... Neyse biz de komple Debriyaj Baskı Balata aldık Rulmanıyla beraber... 180 TL'ye Valeo taktık. Güney Kore malıydı.
Sonra yandaki triger kayışları ne varsa söküldü. Motor üst kapağı çıkarıldı. Motor yağ sızıntısı buloundu. Eksantirik contasından ve yenisiyle değiştirildi. 15 lira verildi. Sonra herşey takıldı. Yağ filtresi değiştirttik . 15 de ona verdik. Bujileri ve Yağı daha önce almıştım. Onları da değiştirttim.  Toplamda 400 tl verdim herşeye işçilik dahil.
Amma her şey süper oldu. Görsem debriyajım yumuşacık oldu. Biraz atikleşti.... :) Bu arada ustam aldığım bujilerin orjinal olduğunu söyledi. Öncekiler NGK Fransa yapımıydı. Bunlar DENSO W16EXRU-11 Made in JAPAN ;)
Motorum çok sağlıklıymış. usta bunları da bujinin sadece alt ateşleme bölümüne bakarak söyledi... ;)
Şeytan kulağına... ;) Yani El emeği 200 civarı verdim. Toplamda Debriyaj baskı balata ile braber...
  • Kilometre: 210000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2546 : Ekim 11, 2012, 17:03:30 »
z rotların değişmesi gerekiyomuş :( Bu parçayı değiştirdikten sonra rot-balans gerekir mi ?
« Yanıtla #2547 : Ekim 11, 2012, 17:07:35 »
Daha önce ben de değiştirmiştim. Ama Rot balans yaptırmadım. Bilmiyorum. Daha önce ne zaman tor balansa girdin?
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2548 : Ekim 11, 2012, 17:13:20 »
babam ne zaman ne yaptırdı bilmiyorum ama, araba çukura girince gelen lıkırtı dışında hiçbir sorun yok. sağa sola da gitmiyo kendi başına :)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2549 : Ekim 11, 2012, 20:17:04 »
Atilla amca,
  Müjdat arabanı güle güle kullan. iyi bir ustaya düşmüşsün.
  balans değilde rot ayarı gerekir. sürat yaparken arabada ve direksiyonda titreme varsa balans da yaptırman lazım gelir.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2550 : Ekim 11, 2012, 20:21:27 »
yüksek hızda frenleme yapınca bazen çok az titreme oluyor. Rot da yaptırcaz demek. Bayram öncesi olmadı şimdi bu masraf :(
« Yanıtla #2551 : Ekim 11, 2012, 22:42:01 »
Disklerden olmasin??
Pruva Neta
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2552 : Ekim 11, 2012, 22:44:10 »
Sadece frenlemede olduğu için rot ayarıyla alakası yok gibi duruyo. Diskler sanırım. z rotlarını bi değiştirelim de bakalım artık ne olcak ne bitcek :)
  • usdm corolla
« Yanıtla #2553 : Ekim 13, 2012, 12:05:10 »
yaa sol aks fası gıttı yıne bunun kalıtelısı varmı orjınal olarak sadece kafa satan varmı yada kalıtelı yan sanayı kullanan ve yardımcı olabılecek olan varmı_?
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2554 : Ekim 13, 2012, 12:08:35 »
Ufuk Yalçın'la bi konuş istersen Cem abi :)
« Yanıtla #2555 : Ekim 13, 2012, 13:07:42 »
SPİDAN marka AKS kafası al ;)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2556 : Ekim 13, 2012, 13:19:11 »
spidan al avrupa arabaların orijinal kafalarını üreten marka. oto GÜVEN sabri kahveci 0212 5772515 te var.
« Yanıtla #2557 : Ekim 13, 2012, 13:24:40 »
Kuşkusuz türkiyenin gördügü en sağlam sorunsuz araç. Eksileri yokmu var tabi frenleme gibi ama ondaki malzeme kalitesini konforu, o tatlı motor sesi onun dengi ve sonraki nesillerinden hiç bi araçda görmedim, şuanda 2008 1.6 elegant kullanıyorum buda arabamı diyorum eski 1.6 glinin yanında  :-[
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #2558 : Ekim 13, 2012, 23:41:45 »
efsaneci arkadaşlarıma bir sorum var: yolda tek başıma giderken, hiç bir ağırlık yokken yani, araç 100-110 ibreye gelince, direksiyon bomboştaymış gibi geliyor. araç biraz daha dokunsam uçuşacak gibi. bu normal mi? araç zaten kendisi hafif, içinde sadece ben varım, dolayısıyla yere basmıyor olabilir mi?
yere bu kadar yakın araç, daha yüksek hızlarda bunu yapar diye düşünüyordum. acaba bir yerde sıkıntı mı var bilmediğim? lastikler yeni, jantlar 15" sac jant. daha fazla yere basması lazım değil mi??
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #2559 : Ekim 13, 2012, 23:46:06 »
Acaba psikolojik mi? Ben de bazen aracın sanki arkası attı gibi gelirdi. Ama sadece psikolojik olduğunu gördüm ;)
