Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 210761 defa)
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2180 : Nisan 28, 2012, 21:30:11 »
şimdi rav4 ün kitabına baktım, 40000 km veya 24 ay hangisi önce olursa soğutma sıvısı değişecek, ilgilenenlerin bilgisine.
Atilla Abı sagol, dikkate alacağım. Ama kırmızı antifriz kullanacağım. Deviraim pompası elimde kalmaz inşallah
Pruva Neta
« Yanıtla #2181 : Mayıs 03, 2012, 12:23:40 »
Keyifli forumlar..
Değerli ae101 kullanıcıları dün itibariyle corollamın dijital saati çalışmıyor kontağı açınca display de rakamlar görünüyor ama sürekli aynı rakamlarda ve saniye noktaları sabit sürekli yanar konumada  birde farları yaktığımda saatin ışıkları komple gidiyor. akü kaplosunu söktüğümde resetledi ama yine aynı sabit kaldı aynı sorunu yaşayan var mı?
-Farklı olmaya çalıştıkça,farklı yönlerini kaybediyor insanlar ..'
  • 1995-Toyota Gli
« Yanıtla #2182 : Mayıs 03, 2012, 13:30:21 »
Keyifli forumlar..
Anıl, aynı sorun bende de var. Daha önce formda yazmıştım. araç çalıştığı zaman saatte çalışıyor, araç stop ettiğinde de saat aynı yerinde sayıyor. oto elektrikçi ve televizyoncular yapar dediler, onlar da yapamadı. şuan ekranda aynı rakamlar var. çıkmacılardan sordum, yok. serviz saatin bulunduğu konsolla beraber satılıyor 500 tl. dedi. şimdilik bekliyorum.
« Yanıtla #2183 : Mayıs 03, 2012, 13:49:29 »
Abi şimdilik bende beklemedeyim ama tamiri için 1 2 elektronikçi var onlara götürcem olmadı ankaradaki çıkmacılara bakıcam. Atilla amca kondansatör patlamıştır  demiş ondanda bilgi alalım daha önce başına gelmiş olabilir yada neden olduğunu biliyodur Atilla amca. Ankarada tamiri için uğraşcam eğer sorunu çözersem sorunun kaynağını ve çözümünü burda  paylaşırım. tamir edilemiyorsa çıkmacılardan bulabilirsem bakarım bulursam eğer sanada yollarım. Bide abi farları yakınca saatin ışıkları komple gidiyo dimi..
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2184 : Mayıs 03, 2012, 15:37:30 »
  saatin elektronik devresindeki elektrolitik kondansatörleri değiştirtin, büyük ihtimalle düzelecektir. benim rav4 ün saatide çalışmıyordu 40 mikro farad kondansatörü değiştirdim canavar gibi oldu. yalnız bu işi bir elektronikçi yapsın.
« Yanıtla #2185 : Mayıs 03, 2012, 15:45:32 »
Teşekkürler Atilla amca Kondansatörleri değiştirecek teknik bilgim var kendim değiştireceğim inşallah düzelir.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2186 : Mayıs 03, 2012, 15:51:57 »
%90 düzelir. merak etme bu devrelerde elko arızasından başka arıza çok çok nadirdir.
  • 1995-Toyota Gli
« Yanıtla #2187 : Mayıs 04, 2012, 07:31:07 »
anıl farları yakınca, klimayı çalıştırınca vs. saat komple göstermiyor. kondansatörü değiştirdikten sonra paylaşırsan sevinirim.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2188 : Mayıs 05, 2012, 17:02:09 »
Arkadaşlar benimde saat parkları yakınca biraz sönük hale geliyor acaba normal bir durum mu gece moduna geçmiş gibi oluyor sanki?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2189 : Mayıs 05, 2012, 17:28:42 »
  normaldir.
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2190 : Mayıs 05, 2012, 17:29:41 »
Evet ,normal bir durum...
« Yanıtla #2191 : Mayıs 05, 2012, 20:07:40 »
Abi bu aralar araç babamda olduğu için değiştiremiyorum ama merak etme değiştirdikten sonra ki izlenimimi  paylaşcam.
« Yanıtla #2192 : Mayıs 07, 2012, 15:27:06 »
efsane hastalığı şu ana kadar net bir tanısı konulamamış, doğal olarak tedavisi de bulunamamış bir hastalıktır.  :D
bende hastalarından birisi olarak okuduklarımla yanlız olmadığımı görmek mutlu etti beni  :alkis:
97 model GLİ aracıma 12 senedir zevkle biniyorum. Abartısız zevkle biniyorum ve kısmetse henüz yaşı dolmamış oğluma mirasım olacak. Yeni araç alırım ama efsanemi bu hastalıktan kurtulmadan satmam imkansız  :wacko:
Pruva Neta
  • efsane
« Yanıtla #2193 : Mayıs 08, 2012, 14:34:35 »
aynı düşüncedeyiz hocam..
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2194 : Mayıs 08, 2012, 15:45:31 »
Aynen abi aynı fikirdeyim. Bu efsane bir hastalık oldu bende de... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • efsane
« Yanıtla #2195 : Mayıs 09, 2012, 07:09:10 »
bu sayfada yazılarımız silinmişmi arkadaşlar. !!!!!
« Yanıtla #2196 : Mayıs 09, 2012, 07:36:10 »
Konu akışını bozan veya konuyla ilgili olmayan tüm mesajlar her zaman silinir.
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2197 : Mayıs 13, 2012, 21:32:26 »
Arkadaşlar selamlar. daha "Efsane"mi almadan, bu siteyi bulmuş ve üye olmuştum. pek mesaj yazmıyorum ama çok sık okuyorum yazıları. 96 model XEİ aldım. ilk arabam, tek hayalimdi. yalnız benden önceki kullanıcının aynı dediği gibi "kardeşim, yakıtı koydum bindim, başka hiçbirşey bilmiyorum" hakikaten sadece yakıt koymuş binmiş, adam etmek bana kaldı her konuda  :(  :(
her hafta bi yerleri söküp temizliyorum. hareketli parçaları paslarını temizliyorum, yağlıyorum. aldığım haliyle karşılaştırınca, çok yol katetti. ancak hala eksiklerim var. triger seti değiştirdim. arka Z rotlar değişti, rot-balansa girdi. 80 de başlayan titreme kesildi. ancak, araç 120-130 olunca, bi güvensizlik hissediyorum. direksiyon inanılmaz yumuşuyor, sertleşmesi gerekirken.
"Kardeş gaz kelebek bogazın muhtemelen yag lanmıştır uzun süreli lpg kullanan araçlarda oluyor mutlaka .burayı temizlet veya elin biraz yatkınsa balata spreyi tarzında yag temizleyici spreyler var kelebek bogazını bunla temizle eger düzelmese kelebek bogazına baglı rolanti valfi var hemen altında bunun temizligi gerekiyordur." birde bunu okumuştum. gaz kelebek boğazını bir arkadaştan daha duydum. bu tam olarak nerede? nasıl temizleyebilirim? araçta 2 seneden fazla Atiker sıralı sistem var ve kullanıcı sağolsun benzin koymamış doğru düzgün. hep gaz. :huh: şimdilik sorularım bunlar, yardımcı olursanız sevinirim :)
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
  • 96 Corolla GLİ
    • www.bereketli44.meb.k12.tr
« Yanıtla #2198 : Mayıs 14, 2012, 11:19:38 »
tecrübeli arkadaslara bir şey sorayım.
gecen 96 gli aracımla 40 dklık bir yolculuk yaptım 4 ve 5.vites 120 e kadar bastım.
yolculuğun sonlarına doğru özellkle gazdan ayagımı çekince devir saatinin 0 a yaklastığını aracın titrediğini hissettim.
durdum saga çektim.
durmama ragmen yine devir saati 0 a yaklastı titreme oldu stop edermiş gibi.tekrar devir 1 e yaklastı.
ilk kez oluyor.
ama canımı sıktı bu durum
sizce sorun nedir dostlar????
Malatya/Yazıhan-Bereketli KÖyü İlköğretim Okulu
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2199 : Mayıs 14, 2012, 17:27:51 »
İbrahim kardeş araba lpg limi? lpgliyse lpg servisine gidip baktır. benzinliyse servisten buji ve hava filtresi alarak değiştirt, arıza devam ederse boğaz kelebeği temizliği yaptır.   HER ŞEYDEN ÖNCE AKÜNÜN - kutbunu sök 10 dakika bekle tekrar yerine tak düzelirse ne ala.
