Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 210787 defa)
  • Kilometre: 9300
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #2000 : Mart 10, 2012, 16:48:18 »
   estağfurullah, elimizden geldiğince herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. önlere dediğimi taktırırsan tabiki iyi olur. yalnız arkalarda normal amortisör randıman vermez, monroe normal yağlı amortisör kyb ise hem gazlı hemde yağlıdır ve arabayı kaldırma özelliğide vardır. geri verme imkanını araştır ve zorla hiç olmazsa reflex diye bastır onlar daha iyidir.
valla atilla abi internetten aldığım için hiç değiştirmekle uğraşmadım bugün gittim taktırdım arka amortisörleri. dış aks körükleri ve alt kafaları da değiştirdim. bu alt kafalar ne işe yarıyor acaba? bir de bu işlemlerden sonra rot-balans ve öndüzen yaptırsamıydım? eğer gerekir derseniz yarın gidip yaptırıyim..
1995 Toyota Corolla 1.6 XLİ / 2013 Toyota Corolla 1.33 comfort
  • toyota sahibi olmak ve besyo ayrıcalıktır,,,
« Yanıtla #2001 : Mart 10, 2012, 20:36:27 »
selam  arkadaşlar benim araçta bazı sıkıntılar var aynılarını yaşayan arkadaşlarımın tavsiye ve önerilerini bekliyorum,
kasislerden geçerken aynı eski yatakların yay sesi gibi gıcırtılar geliyor bazen geciyor bunlar ne yapabilirim,galiba beşiklerden olsa gerek,
ayrıca güneş yanığı belasıyla tanıştım boyatıp boyatmama arasında kaldım
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2002 : Mart 10, 2012, 22:38:09 »
Arkadaşlar son zamanlarda benim efsaneyi sabah çalıştırırken araba çalıştırdıktan sonra farımı açıyordum. Malum karanlık olunca... Gazdan ayağımı çekince farın gücü azalıyor. Acaba neden?
2 yıldır akünün suyunu kontrol ettiriyorum. Hala ilk günkü gibi akü ışığı yeşil. Bu arada akü Mutlu Silver akü... Acaba alarm sabaha kadar çok mu elektrik çekiyor aceba? Alarm markası: Cyclone'dur bu arada... :)
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.... :)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2003 : Mart 10, 2012, 23:15:25 »
rot balans ayarı yaptırmak çok faydalıdır. yalnız rot ayarını 4 kafa ile yapan , cihazları modern olan yerde yaptır.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2004 : Mart 10, 2012, 23:20:07 »
     Müjdat hangi marka arabaya bakarsan aynı durumu görürsün. bu arıza değil yapısal durumdur. ayağını gazdan çekince akü voltu 12.5-13 volta düşer, gaza basınca 13.5-14 volt olur, tabiki 1 volt artış farların gücüne çok fark eder.
« Yanıtla #2005 : Mart 10, 2012, 23:21:54 »
Atilla amca,
O zaman benim efsanede sorun yok dimi? :D Atilla amca bir sorum olacak bir akünün ömrü nekadardır?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2006 : Mart 10, 2012, 23:27:35 »
Atilla amca,
valla müjdat senin araba sorunluysa benim arabada sorunlu ozaman iyi bir elektrikçi bulalım. :P :P    mutlu akü en az 3 normalde 4-5 sene gider.
  • Kilometre: 9300
« Yanıtla #2007 : Mart 11, 2012, 00:05:30 »
teşekkür ederim atilla abi. Söylediklerini dikkate alacağım.
« Yanıtla #2008 : Mart 11, 2012, 08:35:24 »
Bu yay sesi tarzı gıcırtı sesi kasislerden geçerken felan bizim ae101dende geliyo ama sadece arka sağ taraftan sanki böyle bi yay açılıp kapanıyo ve bir yerlere sürtüyomuş gibi. aracımız 95 xei ve turkuaz renkte tavanın yarısından çoğunda güneş yanığı var  güneşte kaldıkça artmaya ve  dağılmaya devam ediyo ve çok kötü bi görüntüsü var.  tavan boyanacak ama tavanın güneş yanığı nedeniyle boyandığının fotoğraflarla ispatı doğrultusunda. Ankarada gördüğüm koyu renkte (turkuaz,bordo,yeşil) corollaların çoğunda var güneş yanığı.
-Farklı olmaya çalıştıkça,farklı yönlerini kaybediyor insanlar ..'
« Yanıtla #2009 : Mart 11, 2012, 12:16:01 »
merhaba abiler. ilk arabam olan corollayı 8 ay önce aldım(97); frene basınca direksiyon titriyordu, diskler balatalar değişti sorun düzeldi ama 4 ay sonra aynısını yaptı. yine disk değişecekmiş. önce valeo aldım usta tavsiyesiyle, şimdi ne alayım bu konuda tecrübesi olan var mı? şimdiden teşekkürler. (frenler abs değil)
Ey TÜRK! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir.
« Yanıtla #2010 : Mart 11, 2012, 18:22:05 »
TRW'den şaşma :)
« Yanıtla #2011 : Mart 11, 2012, 18:23:15 »
Merhaba arkadaşlar
İlk mesajımı tanışma bölümüne yazdıktan sonra bi sorum olacak.
Bi kaza neticesi yağ radyatöründe ki hasarı tamir ettirdikten sonra bi sorun görünmüyodu. Bugün motorda yağ bırakmadığını gördüm. Yok demiyecek kadar yağ çubuğunun ucunda yarım cm kadar bi yağ kaldığı görünüyo...Rutin kontrol ederken 1-2 gündür de hiç bakmamıştım. Bu durum motorda bi sıkıntı yaratmış olabilir mi? 10 km kadar sanayiye bu kadar yağla böyle gider mi yoksa yağ takviyesi yapmalı mıyım?
Ayrıca yağ radyatörünü tamir etmiş olmanın bi dezavantajı var mıdır?
TALİHSİZ TOYOTACI - Corolla 1.6 XEi Special
« Yanıtla #2012 : Mart 11, 2012, 18:39:32 »
Merhaba arkadaşlar
İlk mesajımı tanışma bölümüne yazdıktan sonra bir sorum olacak.
bir kaza neticesi yağ radyatöründe ki hasarı tamir ettirdikten sonra bir sorun görünmüyodu. Bugün motorda yağ bırakmadığını gördüm. Yok demiyecek kadar yağ çubuğunun ucunda yarım cm kadar bir yağ kaldığı görünüyo...Rutin kontrol ederken 1-2 gündür de hiç bakmamıştım. Bu durum motorda bir sıkıntı yaratmış olabilir mi? 10 km kadar sanayiye bu kadar yağla böyle gider mi yoksa yağ takviyesi yapmalı mıyım?
Ayrıca yağ radyatörünü tamir etmiş olmanın bir dezavantajı var mıdır?
Yağ radyatörü derken yağ filtresi mi? Yağ soğutucu acaba?
« Yanıtla #2013 : Mart 11, 2012, 18:45:45 »
Yağ radyatörü mü dersin Yağ soğutucumu bilmiyom... Su radyatörünün hemen ön tarafında bulunan yağ radyatörü..
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2014 : Mart 11, 2012, 19:29:30 »
   araban klimalıysa klima gazını soğutan radyatördür. benim bildiğim ae101 lerde yağ radyatörü yoktur. yağ çok eksildiğse 1 kg açık yağ koyup tamircine öyle git. klima radyatörünün delinmesinin motora zararı olmaz. ama motordan yağ yere çok miktarda aktıysa o zaman yağ radyatörüdür.
« Yanıtla #2015 : Mart 11, 2012, 19:46:48 »
Atilla abi cevap için teşekkürler.
Bahsettiğim yağ radyatörü. ae101 lerin hepsinde var mı yok mu bilmiyorum ama benim arabada var.. tamirden sonra sızdırma falan yoktu o nedenle aklıma böyle bişey gelmemişti ama motorda yağ kalmamış. Yağ çubuğunun ucu yağa anca değiyo gibi... Sanayiye kadar 1 lt yeterli olur mu ?
Bu arada bi hemşehrimide burda görmekten mutluyum :)
« Yanıtla #2016 : Mart 11, 2012, 19:54:46 »
Arkadaşlar şiz kaç lira ödediniz MTV'yi bilmiyorum ama ben 26 TL ödedim. :D ne kadar ucuz değil mi? Sudan ucuz... Motorsiklet alsam 80 tl ödersin. Kimse inanamadı... Tabiki ben de.... :)
  • 38 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2017 : Mart 11, 2012, 20:15:39 »
Geçen yıl  42+42 idi bu yıl 46+46 oldu. Ama bu vergilendirme sistemi ne kadar daha bu şekilde gider bilinmez. Avrupada uygulanan sistemler konuşuluyor, eğer onlar getirilir ise emisyon değerleri ve yaş yeni kriterler olabilir. O zaman Müjdat arkadaşım şenin ödeyeceğin vergi 1260 benimkide 1460 olacak sanırım. Çünkü yaş itibariyle araçlarımın 15'i çoktan devirdi.
2007 Yaris 1.3 Sol M/M
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2018 : Mart 11, 2012, 20:23:26 »
Bahsettiğim yağ radyatörü. ae101 lerin hepsinde var mı yok mu bilmiyorum ama benim arabada var.. tamirden sonra sızdırma falan yoktu o nedenle aklıma böyle birşey gelmemişti ama motorda yağ kalmamış. Yağ çubuğunun ucu yağa anca değiyo gibi... Sanayiye kadar 1 lt yeterli olur mu ?
Bu arada bir hemşehrimide burda görmekten mutluyum :)
  hemşehrim bende çok memnun oldum. yağ çubuğunun tırtırlı yerinin en alt noktasındaysa 10 km yola rahat yeter. yok çubuğun en altındaysa 1.5 litre koy zaten kısa bir yol yapacaksın. eski sanayiye girince 100 metre ilerde sol tarafta ford parçaları ve yağ satan Mustafa bey var ondan mobil1 5w50 yağ al.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2019 : Mart 11, 2012, 20:26:31 »
   araban 1300 motor olduğundan.
