Gönderen Konu: GERİ VİTESTE AYDINLANMA  (Okunma sayısı 13698 defa)
  • Kilometre: 13000
« : Ocak 07, 2014, 23:42:46 »
Arkadaşlar
Geceleri koyu  karanlık yerlerde  geri vitese taktığımda arkamı rahat göremiyorum.Tek olan geri vites lambası yeterli ışığı vermiyor.Bu konuda sıkıntı yaşayıpta çözüm üreten varmı.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: GERİ VİTESTE AYDINLANMA
« Yanıtla #1 : Ocak 07, 2014, 23:45:57 »
Genellikle bu tarz durumlarda eğer ampullerde sorun yoksa yeterli geliyor aydınlatma. Tabi çok net göremiyorsunuz ama yinede yeterli.
« Yanıtla #2 : Ocak 08, 2014, 00:13:21 »
Universal Tilt'able LED Lamps For License Plate Lights or Backup Reverse Lights
Böyle birşey alıp, birde motor eklersek buna çözüm buluruz :) Bende bu tek olan geri vites lambasını pek sevemedim  :argh:
« Yanıtla #3 : Ocak 08, 2014, 08:15:44 »
hay bin çok yaşayın. Bende aynı şekilde şikayetciyim. Göremiyorum arkayı zifiri karanlıkta arkadaş. Park sensörü ile allaha havale iş yapıyoruz ki o bile fayda etmiyor bazen park ederkn zifiri karanlıkta !!!!
« Yanıtla #4 : Ocak 08, 2014, 09:10:22 »
Evet çok karanlıkta yeterli gelmiyor. Birde arka camlara film çekildiyse.
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 08, 2014, 09:33:01 »
geri vitese led uygulaması yapan varmı peki? ampul sağ arkada bulunuyor karşlığı olan yere yan isol arkaya şerid led ile uygulama yapan varmı? oldukca iyi netice vereceğini düşünyorum ama uygulamadım henüz
« Yanıtla #6 : Ocak 08, 2014, 09:48:38 »
Ben çok karanlıksa arka sis leri yakıyorum geri vitesle birleşince baya etkili oluyor hani size de tavsiye ederim
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 08, 2014, 13:32:40 »
ben geri viteslere aşağıdaki linkten aldığım led leri taktım çok memnunum far gibi aydınlatıyor :)
http://www.sencart.net/25w-cree-chip-high-power-led-white-lights-licens-lamp-bulb-t10-158-159-161-168_p965.html
bunlarda araç üstündeki resimler;
şu an dolar/tl paritesi yüksek olduğu için rakam yüksek geliyor  :D ben aldığımda 45 tl gelmişti çifti  ;)
« Yanıtla #8 : Ocak 08, 2014, 13:51:58 »
benim kastettiğim bu tür bir led uygulamadan ziyade arasın geri vites ışığı olmayan yani sol arka tarafından bahsediyorum,sis lambasını netrafına şerid led uygulmasıda oldukca iyi netice verir ama uygulayan varm acaba?
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #9 : Ocak 08, 2014, 14:05:12 »
abi o zaman şu tarz ürün alabilirsin ışık olmayan tarafa tampon altına vs uygulanabilir.
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-3W-Car-Motor-White-LED-Eagle-Eye-Daytime-Running-Tail-Backup-Light-gib/1104389983.html
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2014, 14:12:54 »
hayır oda değil benim bahsettiğim
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/silikonlu-dis-ortam-beyaz-serit-led-5-metre-91146061
bu ürünü ışık olmayan tarafta çerçeve etrafına sararak hem orjinalliği bozmandan hemde bir yenilik yapmış olarak aydınlatmadan bahsediyorum
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 08, 2014, 14:13:33 »
farları sönüdürüp giderseniz daha rahat görüş olur.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #12 : Ocak 08, 2014, 14:28:19 »
abi ben seni anladım fakat şerit ledi çerçeveye sarmak pek hoş duracağını sanmıyorum o yüzden link gönderdim fikir varmesi açısından. bence tampon altı gibi bir yere açısı ayarlanıp gece görüşü desteklenebilir.
« Yanıtla #13 : Ocak 08, 2014, 14:35:34 »
Aslında arka sislerin olduğu yerde çift lamba olmalı, Plastik kapağı kırmızı değil normal beyaz olacak. İçerisinde sis lambası için kırmızı ledler yada lambalar , geri vites içinde ledler yada lambalar olacak.  Çok şık olur, bir taşla 2 kuş vurulmuş olur.
« Yanıtla #14 : Ocak 08, 2014, 14:37:06 »
Nedense bütün araçlarda diğer markalarda dahil tek lamba yapıyorlar.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #15 : Ocak 08, 2014, 15:09:09 »
benim auris geri vites ışığı çift, geri sis lambası tek :)
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ocak 08, 2014, 17:59:34 »
yaşasın demek ki gözlerimde sorun yok :D
bende aynı durumdan muzdariptim.
umarım sorunumuzu çözecek bir çalışma yapabiliriz ;)
« Yanıtla #17 : Ocak 09, 2014, 10:30:55 »
aracın sol  arka tarafında geri lambası yerinde olan kırmızı ışığın çerçevesi yaldızlı yada nikelaj kaplı farkındamısın bilmiyorum o bölüme içten sarıldığında çok iti duracağını düşünmüyorum bu arada uygulamayı yaparken parkların kapaklarını nasıl değiştirdin anlatabilrmisn?
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #18 : Ocak 10, 2014, 09:54:52 »
abi ben kapak vs değiştirmedim ampulü aldım orijinal duyuyla taktım.
anladığım kadarıyla içten led uygulaması yapmayı düşünüyorsun ama kapak nasıl sökülür ve ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum.
« Yanıtla #19 : Ocak 10, 2014, 13:18:35 »
eyvallah becereblirsem burada sizlerel paylaşıırım tekrar teşekür ederim.
