Gönderen Konu: LPG Tavsiyeleri, Önerileri  (Okunma sayısı 273027 defa)
Ynt: LPG Tavsiyeleri, Önerileri
« Yanıtla #380 : Kasım 11, 2019, 16:14:03 »
PRİNS VEYA BRC Yİ ÖNERİRİM ÇÜNKÜ ŞUANDA KULLANDIĞIM SİSTEM PRİNS GAYET MEMNUNUM PERFORMANSDAN VE YAKITINDAN
BUNDAN ÖNCEKİ ARACIMDA HYUNDAİ ACCENTDİ VE ONDA DA BRC KULLAMIYORDUM VE ŞUAN DA İKİSİNİN FİYATLARIDA GAYET UYGUN
  • Kilometre: 289500
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #381 : Kasım 11, 2019, 20:01:48 »
AFR ile ilgili bir mesaj görünce ben de deneyimimi yazayım dedim. Başka bir platformda yazmış olduğum yazıları konu bütünlüğü açısından toplayarak buraya kopyalayayım;
"AFR macerası özeti;
AFR ayarı yaptırdım, memnun kalmadım. Araçta daha önce olmayan LPG’ye geçişte tekleme, devir dalgalanması, soğuk motorda çek bırak gibi sorunlar baş gösterdi. Bir süre sonra Memnun kalmadığımı sosyal medyada ilettim. Buyurun para iadesi yapalım dediler, para iadesine gittim, tekrar AFR ayarı yaptı arkadaş. Ayarla beraber de araçta bobin arızası olduğunu söyledi. Arada ateşleme eksikliği oluyordu. Aradım parçacıyı ve ustayı, bobin arızası öyle olmaz ayardandır o dedi. Eve dönerken benzin ışığı yandı, 70 tl’lik Benzin aldım. LPG’yi de fulledim. Ertesi sabah İstanbul’a yola çıktım. Yolda LPG full, benzin ibresi düşüyordu. Benzin bitmek üzereyken Bursa oto sanayiye girdim, ayarları kontrol ettirdim, araç LPG’de görünüyor ama benzin tüketiyor dedim. 1-2 baktı etti tamam sorun çözüldü dedi. Az çok da anlarım sorunun çözülmediğini biliyordum. 100 tl’lik Benzin alıp yola devam ettim. Esenler’e bir arkadaşı bıraktım LPG yine full, benzin diplerde. 100 TL’lik benzin daha aldım yazlığa geldim.
Taktım kabloyu, tüm ayarları sıfırlayıp baştan ayarladım. Çıktım benzin haritasını yapılandırıp bu haritaya göre LPG ayarını yaptım. Toplam 75-80 km test edip ayarladım. Sonra testin sağlaması için Eyüp’e gidip geldim 100 km. İşlem tamam, artık ne çek bırak, ne geçişte hoplama zıplama, ne silkeleme ne de benzin tüketimi var.
Ayrıca arızalı dedikleri bobin de benim yaptığım ayardan sonra da çatır çatır çalışıyor. AFR’ciye kalsak bobin değiştireceğiz. Allahtan ustalarım çok iyi ve beni severler de yardımcı oluyorlar. 2 ustayla konuştum ikisi de bobini değiştirme dedi. 1’i aynı zamanda parçacı üstelik.
Bir AFR ayarı macerası böyle bitti. İzmir’e dönünce ücret iademi alıp, bundan sonraki LPG ayar işlemlerini de kendim yapacağım."
Başka bir mesajım;
Ben de AFR ayarı yaptırmıştım, hem de çok iyi bilinen birine. Çok memnun oldum mu? Hayır. Problemlerim çözüldü mü? Problemim yoktu zaten ama en azından deneyimlemek istediğim, konuya dair merakımı gidermek istediğim için gitmiştim ayara. Ha durduk yere problem eklendi, rölantide LPG'ye geçişte hafif bir silkeleme/tekleme var. Daha önce yoktu. :D :D :D Belki köşebaşındaki LPG'ciye ayarlatsam AFR-yol ayarıyla arasındaki farkı anlamayacağım. Bu arada daha önce araştırdım bu konuları, yanlış anlamayın ama ben de kalkıp 2 kablo 1 sensör bir de notebook ile bu işi kotarırım. Öyle atla deve değil.
Başka bir mesajım;
Ayrıca, AFR ayarı tavsiye ettik ama adamlara %100 güvenme. Ben meraktan biraz salağa yatarak AFR ayarı yaptırdım, facebookta falan grupları da olan şu en ünlü tayfadan birine. Adam bilgisayara bakıyor hadi yola çıkalım diyor. Ben söylüyorum bak LPG enjektör süreleri biraz fazla, regülatör basıncını biraz açalım süreler düşsün üst devirlerde enjektörler sübap zamanına yetişemez diye. Tabi bunu biraz salaktan söylüyorum ki çakmasın. Amaç normal müşterilere ne yapıyorlar onu görmek. Adam LPG montajını kontrol ediyor, eh güzel gibi diyor. Halbuki enjektör hortumlarının uzunlukları farklı. En kısa hortumla en uzun hortum arasında 10 cm fark var. Onu bile fark etmiyor. AFR ayarını yaptırdık hiç hesapta olmayan şekilde LPG geçişinde silkeleme rölanti düzensizliği falan başladı. 150 TL verdik hizmete bak. :) :) :)
Ben de kablo alıp kendim yapacağım mecbur.
Başka bir mesajım;
Ayrıca; 6-7 ay önceki mesajlarımda bahsettiğim gibi, gibip kablomu aldım. Meraktan yazılımı kurcaladım. Yazılımı öğrenince de aracın LPG ayarlarını daha iyi hale getirdim. Şimdi rölanti düzensizliği, LPG'ye geçişte rölanti dalgalanması/silkeleme, motor ısınıncaya kadar yolda çek-bırak problemlerinin hiçbiri yok. Hatta AFR ayarıyla birlikte şehirdışı yolculuklarda araç kısmen çekişten düşüyordu, benim yaptığım ayar sonrasında bu durumun da bir problem olduğunu farkettim. :D Şimdi uzun yolculuklarda aracın rampa performansında düşüş de olmuyor. Çünkü enjektör zaman ayarı yapılan harita bir yere kadar izin veriyor. Ben problemlerimi daha farklı bir şekilde düzelttim. Oysa ben AFR yapan arkadaşa araçtaki problemleri söylediğimde bu farklı yolları hiç denememişti. Hatta ilk defasında bana "bu kitle bu kadar ayar oluyor" demişti. Yeni kit için de 600-800 TL arası fiyat vermişti. Yani bir nevi yeni kit montajı satmaya çalıştı.
Özetle; bu deneyim bana LPG konusuna hakim olmayı, kendi problemlerimi kendimin çözmesini sağlamayı öğretti.
Başka bir mesajım;
Sizin kafanızı daha da karıştırayım, LPG dediğimiz bütanla propan karışımının Lambda 1 değerinde uygun hava-yakıt karışımı 15.5 civarında olması gerekirken AFR'ciler bu değeri benzin gibi 14.7'de tutuyorlar. Oysa bütan ve propanın (A)ir (F)uel (R)atio değerleri daha yüksek hava miktarına ihtiyaç duyuyor. Örneğin bütan (butane) 15.44:1, propan (propane) ise 15.67:1. Benzin ise 14.7:1. AFR ayarı yapan arkadaşlar normalde 15.5:1 gibi bir değer yakalamaları gerekirken benzini referans alıp 14.7:1 değerini yakalamaya çalışıyorlar. Oysa yanma odasına giden yakıt benzin değil LPG. :D Dolayısıyla araç LPG'de olması gerekenden daha zengin kalıyor. Zengin karışım demek, zor yanma demek çünkü ortamdaki oksijen miktarı düşük, yakıt miktarı fazla. Ortamdaki yakıtın yanmasını sağlamak için oksijene ihtiyaç vardır. İlkokuldaki mumu bardakla söndürme deneyini hatırlarsınız belki. ;) Araç zengin karışımda kalınca da ateşleme problemleri ortaya çıkıyor. Bu durumda da kendi yaptıkları ayar sonrasında araçta oluşan problemler için yok yere buji kablosu, bobin değiştirtiyorlar. :) Oysa benzinde araç düzgün ateşleme yapıyor, AFR ayarıyla beraber LPG'yi zenginde bırakınca doğal olarak ateşleme yetmemeye başlıyor, ayar problemi nedeniyle yeni bobin, yeni kablo seti masrafı size kaçıyor. Yeni parça doğal olarak daha iyi çalışacağı için LPG'deki bu ayar hatasını bir süre örtbas edebiliyor. Köşebaşı LPG'cilerden daha iyi ayar yapıyorlar tabi ki ama en iyi ayarı yapmıyorlar. En iyi ayar için maalesef kullanıcı kendisi öğrenerek ve gereken araç-gereci temin ederek kendisinin yapması gerekiyor. Ha aracınız 3-5 yıllıktır, 1-2 yıl kullanıp satacaksınızdır, kullandığınız süre boyunca LPG'de minimum problem yaşamak istiyorsunuzdur, o halde AFR ayarı yaptırılabilir. Yoksa yapılan ayar "bence" %100 doğru değil. Belki %70.
Sonuç olarak; LPG işi derin iş. Girdin mi çıkmak zor olur. Ben AFR'cilere güvenmemeyi "deneyimleyerek" öğrendim. Sonrasında para iademi alıp ilişkimi bitirdim.
Başka bir mesajım;
Benzer bir şey başıma geldi. Facebook grubunda aracımdaki egzoz emisyonla ilgili LPG değerlerinde sıkıntı olduğunu, emisyondan zorla geçtiğimi ilettim. AFR ayarı da yapıldı dedim. Vay arkadaş sen misin bunu diyen, diyorlar ki AFR'de sıkıntı yok senin arabanda sıkıntı var. Diyorum ki benzinde harika araba, LPG'de soğuk motorda silkeleme, çek-bırak falan var. Bir de üstüne diyorum ki benim derdim AFR'yle ilgili değil, LPG'deki bu durumunu düzeltmek istiyorum, emisyonla ilgili sıkıntı çıkmasın istiyorum dedim yine nafile. Konuya benim araca AFR ayarı yapan arkadaş da katıldı. Sonra bir de yalan söylüyormuşum muamelesi cabası. Ucu açık yaftalamalar falan. Para kazandığın müşteriye ithamlara bak hele.
Bence o 2 yıl önceki LPG kullanıcılarına olan yaklaşımlarının tamamını kaybettiler. Agresif şekilde yaklaşıp, yapıcı olsa da eleştiri kabul etmiyorlar. Sorun ve AFR kelimelerini yanyana getirmemek için konuyu değiştirip algı yaratıyorlar. Zamanında LPG esnafına etmedik laf bırakmıyorlardı, şimdi o laf ettikleri LPG esnafı gibi davranıyorlar. Daha yeni birisi grupta demiş ki; AFR ayarından sonraki uzun-kısa yakıt trimlerinin fotoğrafını atar mısınız? Altına cevaba bak; Ne o bilmem ne efendi, bizim yaptığımız işi mi kontrol edeceksiniz? Bize güvenmiyor musunuz? blablabla"
AFR ayarından önce aracımda soğuk motor silkelemesi, motor tam ısınmadan stabil gazda çek-bırak hareketi yoktu. AFR ayarından sonra bu sorunlar baş gösterdi, neden böyle diye irdeleyince ayarcı arkadaş "bu kitle bu kadar oluyor, daha iyi kite geçmen gerek" dedi. Sonunda sorunlardan sıkılıp AFR'cinin ayarını tamamen silip kendim ayar yaptım. Şimdi ne silkeleme ne çek-bırak var. Sonra da para iadesi aldım AFR'cilerle işim bitti. Şimdi bir daha AFR ayarcısına gider miyim? Kesinlikle hayır. Aşağı yukarı mantığı kaptım ve uygulamada da sıkıntı yok.
Ha bu arada, AFR ayarcısına göre benim aracım fakirdeymiş, kendisine yüzlerce kelimelik mesaj çektim ve karşılığında cevap olarak "aracın fakirde çalışıyor motoru bozacaksın vs vs." dedi. :D Benim söylemek istediğimle onun anladığı şeylerin alakası olmadığı için daha fazla açıklama yapmak istemedim. Aracımın fakirde olmadığını da biliyorum. Çünkü beni sorunlardan kurtaran ayarı daha farklı bir şekilde yaptım. Harita hala benzin haritasını taklit edecek şekilde duruyor.
Beyaz Guzu - 35 TGN 58
Küheylan - 61 KD 626
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #382 : Kasım 11, 2019, 21:44:19 »
Aracımda var olmuş olan bir sorun nedeniyle 2 kere afr ayarı yaptırdım. İlki lpg montaj işi yapmayan sadece bir laptop bir kaç sensörü olan ve facebook gruplarında olan biriydi. 1 saate yakın ayar yaptı. Ne sorunum gitti ne araç uçtu kaçtı.
Daha sonra izmir karabaglarda bulunan özsoy lpg recep  ustaya gittim. Önce tesisatı düzeltti. Sonra regülatör basıncını arttırdı. Daha önce aynı marka araç için yapılmış afr ayarlarını yükledi. Öyle saatlerce  yol ayarı yapmadı. Ama bingo ne sorun kaldı nede kağnı olan aracımın  performans düşüklüğü. Üstüne üstlük yakıtta düştü. Afr ayarı usta elde yapıldığında gayet güzel birşey. Ama yapan kişi bu işi sadece yazılım ile değil mekanik olarakta bilecek. Gerisi boş.
  • Kilometre: 5000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #383 : Kasım 13, 2019, 08:19:11 »
 Ben de izmir 2a Brc mağduru olarak gittim Rece usta ya. Sağolsun sorunu çözdü. Recep usta gerçekten bu işi biliyor. İzmir’de olan arkadaşlara tavsiye ederim
2012 Honda Civic FB7 Elegance Manuel LPG
2017 Toyota Corolla Advance Multidrive S LPG
  • Corolla hibrit dream
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #384 : Kasım 23, 2019, 22:41:54 »
Merhabalar corolla 1.6 132 hp valvematic aracıma lpg taktırmak istiyorum. Sivasta önerebileceğiniz usta ve araca uyumlu kit tavsiyelerinizi bekliyorum.
« Yanıtla #385 : Kasım 24, 2019, 00:40:54 »
Sivas'ta tanıdığım Usta yok ama LPG kiti olarak Atiker Gold ve AKL marka obd2 özelliği olan kitleri taktırmanız yakıt tasarrufu ve motor ömrü için çok iyi olur zaten obd2 özelliği olduktan sonra sıkıntı çıkarmaz,Toyota için çok üst limitli kitlere gerek yok motor yeterince uyumlu ama valfmatik sistem diğerlerine göre daha hassas biraz daha dikkat gerektirmekte onun için ayarları benzine göre adapte eden obd2 sistemli kitleri tercih etmeniz daha iyi olur ve LPG dönüşümü sonrası motor yağı vizkoziteside değişmesi gerekiyor bilginiz olsun.
« Yanıtla #386 : Kasım 24, 2019, 12:05:45 »
Bu konu altında sadece usta paylaşalım.
Kit tavsiyesi konusu zaten mevcut.
  • I love my TOYOTA
« Yanıtla #387 : Aralık 03, 2019, 16:12:06 »
İvedik oarganizede
1. Sistem Mühendislik
2. Gün Otogaz
Selamlar.
Toyota Corolla 2018 Advance 1.6 Multidrive S Benzin-LPG.
Daha önce:
Corolla 2015 1.4 D4D M/M
Yaris 2012 1.33 Cool Multidrive S Benzin-LPG
« Yanıtla #388 : Aralık 07, 2019, 21:12:17 »
Merhabalar. Aranıza yeni katıldım. Lpg ile araştırmalarım sırasında konuyu gördüm. Ben de ayaz lpg de Ziya Toprak ustaya taktırdım. Çok uzun süren usta araştırmalarım oldu. Önceki yorumlarda bir arkadaşım Ziya Usta'nın Ahmet Usta'nın akrabasıysa iyi olabileceğini yazmış. Ben de sordum direk oğluymuş. Yanında büyümüşler bu işi yaparak. Adana'da bilen bilir tüpün öncüsü Ahmet Toprak Usta'dır. Ben de Ziya Usta'yı facebooktan buldum aradım fiyat sordum. Bana daha önceden 2019 kasa tüp takmış olduklarından izin alabildiği 4 kişinin numarasını verdi. Hepsi de çok memnun olduklarını söylediler. Abartmak gibi olur diye içeriğini yazmıyorum ama görüşmelerden anladığım gözün kapalı git çok memnun kaldımdı. Bir kişi bile eh işte demedi. Görüştüğüm kişilerden biri Iğdır'dan, biri Niğde'den, biri Elazığ ya da Erzincan'dan biri de Hatay'dan gelmişti Ziya Usta'ya. 1000 bakımından sonra tanışayım eğer kafama yatarsa randevu alırım diye gittim, aynı gün ustadan çok etkilenip taktırdım lpgyi. Daha düşünürüm diyordum aklımda hiç soru kalmadı. Bugün itibari ile bir depoyu bitirdim. 401 km gitti 33lt gaz aldı. 3.25 ten aldığım lpg ile 26,75 kuruş yakmış oldu. Çok memnun kaldım. Benzinden hiç ayırt edemedim.
Aracım toyota corolla 2019 vision manuel. Sabah Adana soğuğunda en geç 750 metrede akşam kapalı otoparkta otoparktan çıkmadan benzinden lpgye geçiyor. Yani gittiğim yolda benzin rakamı da çok az.
Lovato c obd2 taktırdım. Eğer Ziya Usta bana atiker takalım deseydi tamam derdim. Atiker taktırmak istesem 2300 tl ye onu da taktırabilirdim. Markadan ziyade ustanın çok önemli olduğunu düşünenlerdenim.
Bu arada fiyat almak için aradığınızda lovato merkez de imkanınız varsa farklı şehirde bile olsanız Ziya Ustaya gitmenizi öneriyor.
Candan Mühendisliğinde oraya kadar gelemeyeceğim bu civarda usta önerir misiniz diye soran arkadaşa Ziya Usta 'yı tavsiye ettiğini biliyorum.
Başka hiçbir ustada montaj esnasında işin başında durup durumu kontrol edemezsiniz. Usta arabanın başına çağırdığı gibi beğenip beğenmediğinizi, eğer beğenmediğiniz bir yer varsa değiştirebileceğini söylüyor.
Bugün 390 km de iken artık tüp sinyalinin bozuk olabileceğini düşünüp ustanın yanına gittim. Tüpün bitip benzine geçtiğini düşündüm. Eğer sinyal veremedi ve bozuksa dedim yiyorumdur şimdi benzinden. Benzini de kontrol edemiyorum malum kadran düşme sorunu var.
Gittiğimde daha ne istiyorsun güle güle bin işte maşallah dedi. Problem yokmuş. Ama gerçekten ihtimal vermemiştim o kadar gideceğine.
Dönüş yolunda 401 kmde ötmeye başladı.
Demem o ki çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ederim. İşini çok iyi bilen ve yapan birisi. Aşama aşama neden öyle montaj yaptığını ve diğer ustaların nasıl yaptığını anlatıyor. Neden diğer montajlarda sönmelerin, performans düşmelerinin, silkelemelerin olduğunu anlatıyor.
O zaman da doğru yere geldiğinizi anlıyorsunuz zaten.
Hepinize saygılar, sevgiler.
  • 10 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #389 : Aralık 07, 2019, 21:42:53 »
Bu konuya daha önce de yazmıştım mersin de sistem otogazda taktırdım ben ve kendilerini tavsiye etmiyorum arkadaşlar, yeniden lpg taktıracak olsam adana ya giderim
2018 corolla 1.6 life atiker gold
« Yanıtla #390 : Aralık 08, 2019, 16:49:50 »
Kürşad bey siz suyu gözünden içmişsiniz ziya usta işinin en iyisidir ve herhangi bir markanın bayiliğini yapmaz araca uygun kit hangisi ise onu alır takar,sizde güzel kit taktırmışsınız en önemlisi obd2 özelliği olması.
« Yanıtla #391 : Aralık 08, 2019, 21:09:17 »
Ziya ustaya kardeşim montaj yaptırdı. Hem işçilikten hemde esnafligindan hemde arabasının yakıt ve performansından memnun kaldı. Bende tavsiye ederim
  • 37 kere teşekkür etti
« Yanıtla #392 : Aralık 14, 2019, 13:45:11 »
Merhaba,
2019 Toyota Corolla 1,6 vision  araç için, Ankara'da Landrenzo lpg montajı düşünüyorum.  Araç henüz üçbin km, garanti bozulmada Olgun lpg bayii, usta /bayii önerilerinizi yada bununla ilgili deneyimlerinizi rica etsem paylaşabilirmisiniz. Çok teşekkür edeiyorum şimdiden
« Yanıtla #393 : Aralık 14, 2019, 13:58:31 »
Motor garantisi her türlü bozulur
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #394 : Aralık 14, 2019, 14:08:11 »
Merhaba,
Motor garantisi bitiyor, garanti veriyoruz diyen bayi/servis veriyor onunda ne kadar arkasında duracağı meçhul, ama kesinlikle toyata türkiye diyorki lpg takıldığı anda motor garantisi biter, bizzat görüştüm.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #395 : Aralık 14, 2019, 14:19:55 »
Merhaba,
Quattro garage
« Yanıtla #396 : Aralık 15, 2019, 11:20:33 »
Anıl bey çok teşekkür ederim. Yetkili servislere bakarsak bayiden çıkmadan montaj saygılar
« Yanıtla #397 : Aralık 15, 2019, 13:09:37 »
Merhaba,
Landirenzo'yu kesinlikle tavsiye etmem lovato obd2 AKL obd2 özelliği olan kitler işinizi fazlasıyla görür ve servis ağı geniştir bütün LPG servislerinde ayar programı bulunabilir ama landinin bağlantısı ve ayarları biraz farklı ayarları landirenzo servislerinden başka yerlerde yapılmaz.
« Yanıtla #398 : Aralık 15, 2019, 21:42:16 »
Teşekkür ederim Ümit Bey
« Yanıtla #399 : Aralık 17, 2019, 16:35:07 »
Merhabalar,
Mutlu Bey'in özellikle forum üyelerine ve bu konuda hizmet ihtiyacı duyan tüm ziyaretçilere yönelik bilgilendirme çabasını tüm samimiyetimizle takdir ediyoruz. Müşteri deneyimi ve memnuniyetine verdiğimiz önemin bir yansıması olarak da rutin yapmış olduğumuz taramalarda bu başlığınıza denk geldik, müsaadenizle firmamız adına bir hak olarak dönüş yapmak isteriz.
Üçel Otogaz Mühendisliği, 20 yıldır sektörde var olmuş, her sene büyümüş, misyon ve vizyon olarak da bir çok işletmenin sadece web sitelerinde yazmakla kaldığının aksine yaptığı değerlendirmelerle, müşteri memnuniyeti ve maksimum kalitede uygun fiyatlar stratejisi ile pazarda var olmayı ve kazanmayı hedeflemiş sektöründe gerçekten en güvenilir ve tek kurumsal firmadır.
Sadece bir kaç done olarak sunabilirim ki, Google işletme yorumlarında, ki tüketicilerin en çok rağbet ettiği değerlendirme kriteridir, sektöründe en yüksek memnuniyet oranına sahip otogaz dönüşüm ve bakım firmasıdır, Google üzerinde "üçel otogaz" yazarak çıkan işletme profilimizde teyit edebilirsiniz, ve tek şansı bu tarz olumsuz bireysel bir hatanın buraya yansıtılmaması, ve yazılmaması olan bazı firmaların da tek rekabet stratejisi anonim ve kayıtlarını bulamadığımız isimlerde düşük puanlar vermek olmasına rağmen, hala bu konuda lideriz.
Bahsettiğiniz deneyim değil, size samimiyetimizi göstermek adına bile biz de ekleyelim, haftada ya da ayda bir kaç kez bu tarz durumlarla yine karşılaşıyoruz, insanlarla çalışıyorsunuz, siz kurumsal bir vizyon, hedef, ve iş süreçleri standardı getirseniz de insan faktörü var, hangi firmada aldığınız hizmette bu değişebilir ki? En önemli detay, hizmet aldığınız firmanın bu tarz bireysel hatalarda almış oldukları tutum ve tavırdır, kurumsal ahlak ve müşteri memnuniyeti standardıdır, biz sektörde yine bir ilk olarak ve okuduğumuza üzüldüğümüz yol ayarı dahil, her müşteri için en az yarım saat daha feda ederek uyguladığımız Otogaz Dönüşümü Kalite Kontrol Standartlarını uygulamaya geçirmiş ilk firmayız, muhtemelen bir çok çalışma ve vizyonumuzda gördüğümüz gibi bir süre sonra her gün dijital site ve kanallarımızı didik didik eden bazı firmalar derhal kendileri de yazmaya, pazarlamaya ve esinlemeye başlıyorlar fakat sadece sizi çekmek için bunu yapıyorlar, bunu da her hafta bize yönlenen müşterilerden emin olun duyuyor, teyit ediyoruz.
Lütfen firmamız hakkında en doğru izlenim ve deneyimi edinmek için, bizi ziyaret edin. Size aracınıza yapılacak dönüşüm ya da onarıma dahi, nasıl yaklaştığımızı, nasıl bir kalite standardımız olduğunu, bireysel hatalarda nasıl yaklaştığımızı ve tekrarlayarak kalite standartlarımızı zedeleyen çalışanlara da asla taviz vermeden sürekli kadromuzu nasıl güncel tuttuğumuzu size anlatalım.
Forum moderatörümüz ve hakkımızdaki yoruma sahip Mutlu Bey'den de ricamız, kendileri de eğer empati kurarsa, asla kendi deneyimlerini de diledikleri gibi tutmakla birlikte, daha adil ve hakkaniyetli bir bilgi sunmak adına, mutsuz bir müşterinin sesinin, sessiz 99 müşterinin sesini bastırmasında olduğu gibi, en azından bu sessiz müşterilerimizin sesi olmak adına, bu cevabımızı firmamız adı altında eklemeleri olacaktır.
Konu hakkında tarafımıza ulaşmak ve her türlü bilgi almak için, 0(216) 466 2829 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz, saygılarımızla.
Yorumunuz için teşekkürler. Başlıkta belirtildiği gibi zaten bunlar kişisel düşüncelerdir. %100 olumlu dönüş olan yerden şansa kötü bir deneyim de denk gelebilir tam tersi de olabilir.
Bahsettiğim durum 2014 model Mazda 3 Skyactiv-g 1.5 otomatik şanzımanlı bir araçta yaşanan sorunla alakalıydı. Yakın arkadaşım meslektaşımla bildikten lpg ayarı konularına ilgiliyizdir ve son kullanıcılar gibi aracı sadece kullanmakla yetinmeyiz.
Sayenizde mazda skyactiv motorlar lpg ye kavuşmuştur doğrudur. Fakat arkadaşımın durumunda 5bin devirde bir kafa silkme ile bu problemi araştırmaya başlayarak farkettim durumu. Ne yaparsak yapalım yol ayarını tutturamıyorduk. Uzun yolda çeşitli koşullarda denedik. Daha sonra montaj yönergesini araştırırken Japon marka araçlarda olması gerekenden bir boy büyük nozzle takılır uyarısıyla durumun farkına vardı. Olması gereken takıldığında 5000 devirde sıkıntı yaşarken bir büyük boy nozzle takılınca gayet düzgün bir şekilde ayar yapabilir hale geldi.
Başka bir kullanıcı olsa normal der geçer ve bu durumun farkına da varamaz.
Ayrıca mazdaclubtr de lpg montajı sonrası arıza ışığı yanan mazda skyactiv g motora sahip araçları görüyoruz.
Maalesef yol ayarı olmadan yapılan montaj eksiktir. Diğer markalarda belki sorun yaşanmıyor olabilir, belki bir ustanızdan kaynaklı problemdir, bilemeyeceğim. benim bu düşüncelerim bu gördüklerim sonucunda gelişmiştir. Olumlu olumsuz deneyimi olan düşüncelere açıktır ve son karar da araç sahiplerinindir.
