Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 560423 defa)
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #2100 : Nisan 16, 2022, 20:17:57 »
Toyota on diye bir şey çıkarmışlar servisde bakım yapılırsa on yıl garanti veriliyor tam emin değilim ama .Bende temden alıp maraşta özel serviste yaptırıyorum mesela yağ değişiminde 20 dk beklettiriyorum sonra liftte hafif aracı eğdirip iyice karterdeki yağın boşalmasını bekliyorum ve hep arabanın başındasın
Bahsettiğiniz msj banada geldi ama  nedense beni cezbetmedi çünkü kullandıkları yağ 5w30 aracın gereksinimlerini karşılamıyor öte yandan hava filtresini 40 bin km gibi uzun bir sürede değiştiriyorlar,ben kendim herşeyini yapabiliyorum zaten o yüzden parçaları temden alıp değiştirmek daha mantıklı,en son sattığım Corona için temden malzeme almıştım usta bile hayran kaldı, Kahramanmaraş ta Abdullah biber var Toyota ve Honda konusunda bilgili insaflı bir arkadaş tavsiye ederim parçaları temden alıp yanına gidin derim.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 16, 2022, 20:19:01
Hocam tem oto tam olarak nerede?
Maslak Atatürk oto sanayi de.
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #2101 : Nisan 16, 2022, 20:24:21 »
Teşekkürler. Navigasyondan tem oto olarak arattığımda maltepe/idealtepe civarinda göstermişti. Sorduğum iyi olmuş. 👍
« Yanıtla #2102 : Nisan 16, 2022, 20:29:59 »
Paylaştığım resimdeki adresi tam olarak girerseniz doğru yere götürür,yalnız gitmeden önce randevu almanız gerekmekte servis kısmına bakabilecekleri kadar araç alıyorlar diğerleri gibi yoldan geçen herkesi kabul etmiyorlar,planlı çalışıyorlar.
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2103 : Nisan 22, 2022, 13:50:33 »
Evet benide cezbetmedi açıkçası ben yıllardır temden alıyorum parçaları parçaları temden alıp yetkili servise giderdim ama artık özel servise gidiyorum teşekkür ederim abdullah biberin yanına bir uğrayım selamınızı söylerim ozaman
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #2104 : Nisan 23, 2022, 12:26:21 »
Eğer ki yetkili serviste yaptırmayı düşünüyorsanız bakımı, filtreleri dışarıdan kabul etmeyecektir.
Sadece yağınızı alıp gidebilirsiniz,
Motul X-MAX 0W40
Liqui Moly Synthoil 0W40
Öneririm
Mobil için 0w40 öneriniz varmıdır.
Teşekkürler
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2105 : Nisan 23, 2022, 15:05:35 »
Teşekkürler
Kullanılabilir, ama daha iyileri üstte yazdıklarım.
  • Model Yılı: '24
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2106 : Nisan 23, 2022, 22:09:01 »
İyi akşamlar. Yakın zamanda servise giden ve bakım yaptıran kimse var mı? Hava, polen, yağ filtreleri, yağ ücreti, bakım ücreti vs. fatura olan, bilgisi olan arkadaşlar varsa paylaşabilirler mi? Şimdiden teşekkürler.
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2107 : Nisan 23, 2022, 23:52:21 »
Bu konuda bende cevap bekliyorum. Teşekkürler. +1
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2108 : Nisan 24, 2022, 02:13:35 »
Yetkili servis konusunda bu kadar araştırma yapmanıza gerek yok bir çoğu hemen hemen aynı fiyatı veriyor yapılan işlemler aynı telefon ile aradığınız da bile indirim uygulanır.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #2109 : Nisan 28, 2022, 01:17:18 »
Tekrar merhaba, ayrıntılı olarak sormak istediğim sorulardan dolayı tekrar yazmak istedim.
85000 ekim ayında 2014 1.6 manuel corolla aldım. bakımları yapılıp aldığım aracın 10bin bakımı gelmek üzere
aracın geri vitese ve 1. vitese geçişlerinde ilk çalıştırmada bazen sorun oluyor bu nedenle şanzıman yağını değiştirmek istiyorum hangi marka olmalı/kaç lt alıyor?
v kayışını değiştirmek istiyorum, filtreler ve sıvılar dışında disk ve balatalara baktırmak istiyorum. bujiler alırken denso marka takılmıştı, daha farklı eklemek istediğiniz bakım kalemi var mı? buna gerek yok dediğiniz var mı? İlk arabam pek anlamam bu işlerden ustaya emanetiz, tecrübelerinizi aktarırsanız memnun olurum. Teşekkürler.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2110 : Nisan 28, 2022, 02:19:34 »
Şanzıman yağı olarak Motul Multi DCTF , Liqui Moly Top Tec MTF 5100 75W kullanabilirsiniz.
V kayışı olarak Bando marka öneririm,
Buji hangi kodlu ürün kullanıldı ne zaman değişti ?
« Yanıtla #2111 : Nisan 28, 2022, 02:26:31 »
Vites geçişleri sadece yağ ile alâkalı olmayabilir baskı balatada sıkıntı olabilir,bujiler yeni değiştiyse tekrar değişmesine gerek yok,balataları önceden kontrol ettirip gerkliyse diğer yağ filtreler ile form üyemiz tem otodan nıbk marka fren balatası asakhaski marka filtreler ile motor yağı ve hidrolik ile beraber alabilirsiniz parçaların hepsi orjinal veya japon menşei olarak kendilerinde mevcut
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #2112 : Nisan 28, 2022, 02:35:52 »
Kodunu bilmiyorum fakat denso marka, tem oto da satılan densolardan kutusu, eylül ayında değişti.
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #2113 : Mayıs 05, 2022, 11:30:25 »
@Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)  ümit bey merhaba osmaniyede tavsiye edebileceğiniz özel bir toyota servisi yada usta varmı acaba?
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #2114 : Mayıs 05, 2022, 13:50:10 »
Malesef hocam Osmaniye'de ki arkadaşlar da bizim buraya İskenderun'a geliyor eğer gelirseniz uzman Toyota Ahmet ve Faruk usta yı öneririm.
Kahramanmaraş ta Abdullah biber usta var onu tavsiye ederim.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #2115 : Mayıs 05, 2022, 21:09:02 »
Teşekkür ederim👍
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #2116 : Mayıs 12, 2022, 17:04:27 »
2015 toyota corolla 1.6 benzin+lpg mds aracim 65000 km de. Bakim da 70.000 olacak.Bakim  icin 0w40 yağ aldim. shell motor flush urununu de aldım. Sorum su engine flush tan sonra
Başka bir yağ ile durulama cok onemli mi yapmasam sorun yasarmiyim. Ya da hiç engine flush yapmadan 0w40 koysam mi? Su an 5w30 var içinde.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2117 : Mayıs 12, 2022, 19:13:03 »
Madem alınmış, motor iç yıkama yapıldıktan sonra yeni viskozite yağı koymanız da fayda var.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #2118 : Mayıs 12, 2022, 22:41:36 »
Arkadaşlar merhaba 2015 model corollamın aküsü bitti ne marka akü önerirsiniz 60 ampermi 72 ampermi
(Mehmet Akif ERSOY)
  • 13 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2119 : Mayıs 12, 2022, 23:37:53 »
Merak ettim, ilk akü aracınızda 7 yıl mi dayandı? Benimki 5 yıl dayanmıştı (araçta LPG var). Orijinal hali 60 amperdi, özel bir durum yoksa bence 60 amperle dvm etmek daha doğru olur. Ayrıca, akünün markasıyla birlikte, üretim tarihine de dikkat edin. Uretildikten sonra uzun süre beklemiş bir aküyü Varta olsa bile sakın almayın.
