Merhabalar,Arkadaşlar aracımı 2 ay önce aldım. Toyota hakkında ve aracım hakkında inanın hiç bilgim yok hem aracımı tanımak hemde bilgi almak için yazıyorum. Aracımda CVT Tam otomatik bir şansıman bulunuyor. Aracımın ağır bakımlarını yaptırmak istiyorum fakat ağır bakımdan kasıt nelerdir neler değişir nelere dikkat etmeliyim? Lastikler oldukça eskimiş ve disk ve balatalar bitmiş artık diskleri çiziyor bunlarıda tamamen değiştirmek istiyorum. Birde daha öncedene manuel vites 2000 model 1.8T Passat sahibiydim onda baskı balata disk ve fren balatları haricinde yağını suyunu değiştim mi olur biterdi. Bu otomatik şansıman olduğu için baskı balata varmıdır yokmudur çok bilmiyorum şanzımana ne gibi bir bakım yaptırmak gerekir. Kısacası neleri yaptırmam gerek nelere dikkat etmeliyim lütfen bana bir yardımcı olun Lastik ve frenlerin disk balatalarını komple değişeceğim o kesinde. Çünkü frene basılıyken direksiyonu sağa sola çevirince bazen takır tukur sesler geliyor bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. İnceledim diskler çizik balatalardan dolayı jantlar sürekli kapkara oluyor.İstanbul avrupada oturuyorum haliç kar oto ya götürmeyi düşünüyorum ama fiyat bakımından özel servisde düşünmüyor değilim. Tabi en sağlıklı olacak hangisiyse ona götürmekte en mantıklı olan. Yardımlarınızı bekliyorum. Bilenler varsa bu bahsettiğim şeylerin servisdeki tahmini değerini yazarsa çok sevinirim
Bende servis olarak tem toyota servisi tavsiye ederim lakin şuan tek parça satışı yapıyorlar diye biliyorum virüsten dolayı geçici olarak bakım atölyesini kapattiklarini biliyorum. Tem toyota servis müdürü @Ufuk Sönmez (16363) beyi etiketliyorum o gereken cevabı verir.
Servisimiz kapalı değil ancak salgın önlemlerimiz mevcut,-Sadece randevulu araçlara hizmet veriyoruz,-Araç sahibinin atölye ve müşteri bekleme salonunda beklemesi mümkün olmuyor,-İşlem ödemeleri sadece banka havalesi ve mail order ile tahsil edilebiliyor,
Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Aracım Benzinlidir. Tüm bakımlarını yaptırmak istiyorum çünkü benden önceki kişinin neyi yaptırıp neyi yaptırmadığını çok bilmiyorum daha sonrasında yüksek ihtimalle 80.000 de bakıma sokmamışlar çünkü klimayı bile ilk çalıştırınca garip koku yapıyor sağlam bir bakıma sokacağım o yüzden.
yağ filtresi değişti ise 1.6 larda 4.2 litre konuluyor,hangi yağ konuldu ise 200 ml eklenir,hangi marka vs bilmiyorsanız eklemeyin karışıklık olmasın,hidrolikler 40.00 de bir veya 24 ayda bir olarak değişiyor,uygun zamanda orijinal olmak üzere tamamı değişir,üstten çektirip orijinal olmayan başka marka yağ ekleme yapılmasın,tekerleklerden de tüm hidrolik boşaltılırsa işe yarar.
2017 lpg li corollam için 60k bakımı geldi.Tem toyotadan parçalar için mesaj attım muhtemelen biraz sonra dönüş yaparlar.Aklıma takılan bir konu var geçen mecburen burada özel serviste bakım yaptırdım usta 4 litre yağ koydu sadece benim bildiğim 4.3 litre falan olması lazım bunun bir önemi varmıdır 4litre koysak bir sorun olur mu.60 bin de hidrolikleri değiştirmek gerekir mi.
Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Aracım Benzinlidir. Tüm bakımlarını yaptırmak istiyorum çünkü benden önceki kişinin neyi yaptırıp neyi yaptırmadığını çok bilmiyorum daha sonrasında yüksek ihtimalle 80.000 de bakıma sokmamışlar çünkü klimayı bile ilk çalıştırınca garip koku yapıyor sağlam bir bakıma sokacağım o yüzden.Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2020, 22:32:34Merhabalar, randevu alımı için nasıl bir yol izleyeyim direk sizinlemi iletişime geçeyim nasıl yapalım? Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2020, 22:37:41@Anıl Akca (35513) alıntıyı sizden yapmıştım ama sanırım yanlışlık oldu yıllardır forum kullanırım ama bu forum bi garip geldi bana alışmışız vBulletin sistemlere Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için
Bende yazdım dün gece whatsapp'dan ama sokağa çıkma yasağı nedeniyle whatsapp hattınada bakmıyorlar sanırım yüksek ihtimalle çalışmıyorlardır. Belki @Ufuk Sönmez (16363) bey bizi önceler randevu için )
Whatsapp Business hattını pc üzerinden kullandığımız için arkadaşlarım cevap yazamayacaktır, mail ile ulaşırsanız en kısa sürede cevap alabilirsiniz.
Aynı marka dot 4 olmalı,madem bu kadar titiz iş yapılacak,500 ml daha talep edin belki kargo masrafı olur ama sorunsuz 40.000 km daha gider.
