Gönderen Konu: Yokuş kalkış nasıl çalışıyor  (Okunma sayısı 68442 defa)
  • Kilometre: 87800
« : Kasım 05, 2013, 21:04:28 »
Kitapçıkta fren ve denriyaja tam basın sonra ayağınızı frenden çekin diyor ama çekince arba yerinde durmuyor ve geri kaçıyor corolla 1.33 life standart olarak bu özellik verildiği yazılıyor yanlış yaptığım bir şey mi var yoksa bu özellik benim arabada yokmu bilginize yorumunuza
2013 Corolla 1.33 Life
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Yokuş kalkış nasıl çalışıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2013, 21:06:54 »
Durduktan sonra vitesteyken frene daha sert basarsanız devreye girecektir.  :)
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2013, 21:11:05 »
Frene basış şiddetini arttırın.
Araba savrulma işareti yanacak.
Bundan sonra freni bırakınca 2 saniye sizin yerinize freni tutar.
Aracınızda VSC yoksa yokuş destegide olamaz.
  • Kilometre: 87800
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2013, 21:21:15 »
 Vsc varmış
  • Başlangıcı olan herşeyin bir de sonu vardır...
    • http://devaimystic.deviantart.com/
  • Kilometre: 203000
  • 174 kere teşekkür etti
  • 94 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2013, 21:23:09 »
evet...durunca frene sert basın ışık yanacak araç kayma ışığı...ardından ayağınızı çektiğinizde yaklaşık 4 sn arac kaymaz...biraz debriyajdan ayağınızı çekerek ve gaza basarak kalkışınızı rahatlıkla yapabilirsiniz...sistem gayet güzel çalışıyor...faydalı da bir özellik olduğunu düşünüyorum...
selamlar...
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2013, 21:24:37 »
Cahilliğime ver vsc nedir onu ilk kez duyuyorum
Vehicle Stabiliti Control
Diğer markalarda ESP diyede geçer.
Aracın viraj tutuşuna katkıda bulunan bir sistem.
  • Kilometre: 203000
« Yanıtla #6 : Kasım 05, 2013, 21:24:58 »
araç denge kontrol sistemi...o da çok faydalıdır...
« Yanıtla #7 : Kasım 05, 2013, 21:26:04 »
selamlar...
2 saniye fazlası veya eksigi yok.
Frenden gaz pedalına ayagı kaydırmaya yetecek süre.
Çay kahve süresi değil.
 :D
  • Kilometre: 203000
« Yanıtla #8 : Kasım 05, 2013, 21:29:44 »
 :D
pekala...2 saniye olsun ...  ;)
  • Kilometre: 87800
« Yanıtla #9 : Kasım 05, 2013, 21:30:10 »
Yarın deneyip bakacağız bakalım herkese teşekkür araç denge kontrolü var arabada demekki hata bende beceremedim heralde
  • Kilometre: 203000
« Yanıtla #10 : Kasım 05, 2013, 21:32:14 »
aynen...eğimli bir yerde deneyebilirseniz daha iyi göreceksiniz...
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2013, 23:37:25 »
Frene biraz fazla basarak devreye sokabilirsiniz.Ayrıntıları arkadaşlar anlatmış zaten.Yokuş kalkış desteği devreye girdikten sonra fren pedalına ayağınız dokunur durumda beklerseniz devreden çıkmaz.Sadece dokunur durumda fren yapacak kadar değil.Ben yokuşlarda beklerken hemen devreye sokup bu şekilde bekliyorum rahat oluyor.Kalkışta da arkadaşlarımızın dediği gibi 2 saniye süreyle arabayı tutuyor.
« Yanıtla #12 : Kasım 06, 2013, 00:00:45 »
Bu yokuş kalkış desteği hangi toyotalarda var acaba.Benim aracım 2008 corolla D4D .. yaptığınız sistem bendede geçerlimidir?
« Yanıtla #13 : Kasım 06, 2013, 00:11:20 »
Bildiğim kadarıyla dizellerde yok.
« Yanıtla #14 : Kasım 06, 2013, 00:19:14 »
Yoksa hiç şaşırmam zaten. En yeni ne varsa 2009 dan sonraki üretimlerde var.En son ilkel modeli ben aldım sanırım. 2009 ve üzerinde dizel modellerde eminim vardır ;)
« Yanıtla #15 : Kasım 06, 2013, 00:30:32 »
Aynen öyle
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 06, 2013, 09:27:52 »
2008 corolla 1.6 elegant var bende. benim aracımda varmı bu özellik?
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Kasım 06, 2013, 10:56:16 »
 :D
Buna çok güldüm reis Allah iyiliğini versin :)))))))))))))))
  • Kilometre: 87800
« Yanıtla #18 : Kasım 06, 2013, 18:32:35 »
Özellik arabada varmış çalıştıabildim ancak hiç sevmedim el freni ile kaldırmak daha basit
« Yanıtla #19 : Kasım 06, 2013, 18:36:16 »
Alışkanlıkla alakalı bir durum.
Rampa çıkarken trafige denk belirseniz manuel vitesli arabada daha az yorucu oluyor.
