Gönderen Konu: Yokuş kalkış nasıl çalışıyor  (Okunma sayısı 68444 defa)
Ynt: Yokuş kalkış nasıl çalışıyor
« Yanıtla #20 : Kasım 06, 2013, 19:27:21 »
bu sistem versomda da vardı ama çok sağlıklı çalışmıyordu,bazen fren pedalının dibine kadar bassamda devreye girmiyordu .hyundai lerde bu sistemi çok geliştirmişler ,arabanın rampada olduğunu araç  kendi anlıyor, yani fren pedalına dibine kadar basmanıza gerek yok ,rampada durduğunuz zaman araba 3 sn kendisi otomatik frene basıyor ve çok stabil çalışıyor
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Kasım 15, 2013, 00:25:18 »
benim arabadada var ama yarım debriyaj gayet güzel çalışıyor hem daha pratik.
2013 COROLLA
1.6 Advance Navigation
İNCİ BEYAZI
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 15, 2013, 02:11:42 »
Merhabalar
Benim aracta VSC var ama nedense ben bu sistemi devreye alamıyorum.Fren pedalına baya bir kuvvetlimi basmak gerekiyor ????
Araç 2013 avensis elegant extra.
Istanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Kasım 15, 2013, 02:21:27 »
Merhabalar
VSC adı verilen sistem araç denge kolntrol sistemidir ve eğer kayan araç simgesi olan bir tuş yoksa iptal mekanizması yoktur. Bu sistem örnek vermek gerekirse bir viraja hızlı girdiğinizde araç dengesi bozulmaya başladığı an devreye girer ve bu durumu önlemeye çalışır.
« Yanıtla #24 : Kasım 15, 2013, 02:26:09 »
Ertan Bey merhabalar
Öncelikle ilginiz için teşekkürler.
Alt satırlarda okuduğum kadarı ile VSC olan araçta yokuş kalkış destek sistemi var diye anladım ancak frene basmama rağmen yokuş kalkış destek sitemini devreye alamadım araçta vsc var VSC düğmeside var.
Frene pedalına aşırı yüklenmekmi gerekiyor onu anlıyamadım
İyi akşamlar
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #25 : Kasım 15, 2013, 02:36:55 »
İyi akşamlar
Kalkış yapacağınız zaman ayağınız frendeyken debriyaja basıp vitese alıyorsunuz daha sonra frene bastığınız seviyeden biraz daha fazla basıyorsunuz ve devreye giriyor sistem. Sonra normal kalkış yapıyorsunuz.
« Yanıtla #26 : Kasım 15, 2013, 02:39:29 »
Çok teşekkürler ilgiiz için
Yarın deneyeceğim
İyi geceler.
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Kasım 15, 2013, 08:53:06 »
Yarın deneyeceğim
İyi geceler.
Ben de merak ettim elegant extralar da bu özellik varmı diye.
« Yanıtla #28 : Kasım 15, 2013, 08:59:21 »
Model başlangıç yılı 2009 olan araçlarda ki Avensis ve Verso '09 başlangıç yılı bu durumda VSC li araç ise yokuş kalkış destek ve VSC+ standart donanım.
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Kasım 15, 2013, 09:24:12 »
yokuş kalkış desteği gayet kullanışlı oluyor...kısa süre tutuyor aslında devreye girdimi gaza basana kadar tutsa daha süper olacaktır...
« Yanıtla #30 : Kasım 15, 2013, 12:53:56 »
Merhabalar,
Bugün yokuş kalkış destek sitemi denedim maalesef gene sonuç alamadım,
yaptığım işlem araç duruken ve ayağım frende iken debriyaja basıyorum vitesi takıyorum sonra frene daha çok basyorum ancak denildiği gibi kayma lambası yada herhangi bir lamba yanmıyor ben sanırım bir yerlerde hata yapıyorum ama çözemedim:(
aracım 2013  elegant extra
Not: dururken park frenine basıp frenler kilitledikten sonra kalkış yaparsanız kendiliğinden serbest kalıyor park frenleri ama yokuş kalkış desteği maalesef beceremedim
İstanbul'dan selamlar
keyifli sürüşler hepinize
« Yanıtla #31 : Kasım 15, 2013, 12:57:01 »
Hafif rampada mı denediniz? düz yolda yapmıyor. Aynı işlemi rampada deneyin. Frene basarken çok hafif kaldırıp tekrar sert basın. VSC ışığı yanıp sönerse devreye girdi demektir.
« Yanıtla #32 : Kasım 15, 2013, 13:07:30 »
Aytaç bey ilginiz için teşekkürler
Şimdi onu düşünüyordum acaba rampadamı çalışacak diye.
Doğrudur düz yolda denedim maalesef :(
teşekkür ederim sanırım şimdi sorunu çözdüm
İyi günler dilerim.
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Kasım 15, 2013, 13:09:22 »
Yokuş kalkış destek gereksiz bana göre. Frene o kadar basacağına kavramaya al, gaza basmasan bile depbriyajdan ayağını hafif hafif kaldırınca araba gidiyor. Tabi her sürücünün bir tarzı vardır mutlaka. Babam bana araba kullanmayı ilk olarak çok dik rampalarda, dur kalk yaptırarak öğretmişti. Bir başka arkadaşıma da babası el freni ile öğretmiş kavrama yapamıyor ve her rampada el freni çekiyor :D
« Yanıtla #34 : Kasım 15, 2013, 13:26:58 »
Çok dik rampada el freni ile kalkmanın doğru olduğunu düşünenlerdenim.Hafif rampada kavrama yapmak tamam ama çok dik rampalarda kavrama ile yaptığınız kalkışlar debriyaj ve mekanik aksamlarına aşırı yük bindiriyor.
Bundan önceki aracımı 200.000 km de ondan öncekini de 213.000 km de değiştirdim ve bu şekilde kullanarak kesinlikle orijinal debriyaj balataları ile sattım.
Bu tabiiki benim fikrim her tür fikre saygım sonsuz.
Keyifli sürüşler dilerim
« Yanıtla #35 : Kasım 15, 2013, 13:31:26 »
Zaten kullanma kılavuzunda yokuş-kalkış sisteminin çok dik rampalarda yapılmaması gerektiği yazıyor. Böyle durumlarda tabiki el freni..
« Yanıtla #36 : Kasım 15, 2013, 17:31:54 »
2008 corolla 1.6 elegant var bende. benim aracımda varmı bu özellik?
Maalesef yok .
  • beyaz meleğimm
« Yanıtla #37 : Kasım 15, 2013, 17:44:09 »
arkadaşımda ford focus otomatik vites vardı 2010 model frene yüklenmen gerekmiyordu yokuşa gelince araba anlıyor kendini ileri atıyordu gayet güzeldi çok beğenmiştim 2012 auriste yok ne saçma...
BULUNDUĞUN ORTAMA UY AMA,GELDİĞİN YERİ UNUTMA...
« Yanıtla #38 : Kasım 15, 2013, 18:00:01 »
Bunları bile bile gidip toyota almak daha saçma. Yanlış anlamayın yorumum size değil kendimedir. :)
  • beyaz meleğimm
« Yanıtla #39 : Kasım 15, 2013, 22:26:55 »
doğrudur.mantık aynı sorunsuz olsun, sanayiyle uğraşmayım,kafam rahat olsun,parçası ucuz olsun vs uzatabilirim bunlar yüzünden konforumuza önem veremiyoruz maalesef...
