Gönderen Konu: 2013 corolla multidrive s benzinli lastik basınç uyarı ışığı sönmüyor  (Okunma sayısı 89048 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
Selam arkadaslar
2014 corolla aracima kis lastigi taktirdim.Sensorler ve lastik zarar gormesin diye sifir corolla dan vikan sac jant buldum.Lastikleri bunlara yaktirdim.Serviste sadece isik yanar dediler.Ilginc bi sekilde 1 hafta isik yanmadi ilk kez dun yandi.patlakta yok sebebi ne olabilir.simdiye kadar neden yanmamis olabilir.Toyota nin kullandigi sensorler aktif mi pasif mi.bilen arkadaslar yardimci olursa sevinirim.
  • Toyota yolda kalmaz...
  • Kilometre: 10000
  • 37 kere teşekkür etti
Benim Corolla'da da aynı sorun oldu. Lastiklere 36 hava basmama rağmen ışık sürekli yanıyordu. Servisin telefonda yönlendirmesi ile düğmeyi buldum ve ışık söndü.  Sanırım mevcut değerlere set ediyor bu düğme. Yanlış değere ayarlamamak için gereksiz kullanmamak lazım. Ayrıca yedek lastikteki sensörü de bu vesile ile öğrenmiş oldum. Açıkçası yedek lastikte de sensör olması ve olası bir probleme karşı hazırlıklı olunması güzel. Her ne kadar bağımlı kalsak da...
Hayatta para kaybetmeye değecek en değerli iki özellik dürüstlük ve itibardır.
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar bu lastik basınç sensörünün çözümü var mı? 3 günde bir yanıyor neredeyse. Arabayı bir kere her cumartesi sabahı benzinciye götürüp 4 lastiğe hava bısıyorum ve hatta 34 basıyorum. CUmartesi / Pazar kullanıyorum. Hafta içi park yerinde duruyor. Diğer cumartesi yine sensör yanıyor. Hatta 1 Ocak günü hava bastım kullandım ve cumartesi sabahı yine yandı ve 35 bastım. Söndü ve gittim servise stepneye de basıyormusun dedi, hayır dedim. Stepneye bastılar ve çıktım. Bu akşam yine yandı. Yahu resmen işkence bu. Yağmurlu havada tüm yağmuru yiyorum sırtıma.
4 degil, 5 lastikte aynı degerde olmalı.
  • Kilometre: 22460
İşte cumartesi onu da yaptık. Bu akşam yine yandı.  :-\
Lastikleri kontrol ettirin yada mesela 1 hafta bekleyin sonra ölçün. Ölçümde en düşük değerde çıkan lastiği kontrol ettirin
Bilgisayar ile bakın sorun neymiş yazar.
Pc den bakınca hangi lastik kaç basınçta okunabilir mi?
  • Kilometre: 22460
Bu cumartesi birde öyle yapayım. Gerçi cumartesi gidip bir de servis de kontrol ettirdim ama bir şey çıkmadı. Artık nasıl bakıyorlarsa içine giremiyoruz ki mübarek Başbakanlık Binası sanki. Allahtan eve yakınlar.
Bilgisayar ile hepsinin rakamsal degeri gözüküyor.
Benim arka sol tekere çivi batmisti farkinda degilim sürekli ışık yaniyor tabi ışık yanınca direk servise gittim sondurduler. Ertesi gün yine yanınca tekrar gittim makinaya bağlayıp arka sol teker de sıkıntı var dediler sokup kontrol ettiler  sonra bi fitil Güle güle   :D
  • Kilometre: 1750
Bugün sabah arabaya bindiğimde lastik basınç uyarısı yanıyordu. İşim acele olduğundan hava basamadım sadece tekerin havası çok inmiş mi diye baktım ama bir sorun görünmüyordu. Bu gece ankarada hava çok soğuktu acaba bunun etkisi olabilir mi?
Siz servise gitmişsiniz. Acil bir durumda yol yardımını aramaya ihmal etmemek lazım.
Yada servise uzak yerdeyseniz dahi yine arayın adamlar geliyor yedek lastiği takıyor patlak olanı yapıp getiriyorlar
Ben bu anlattıklarımı yapmayıp lastikçiye gittim sonuç : 203₺ lastik basınç sensörü
Servis benim eve çok yakın olduğu için 5 dakikaya ordayım :)
  • 21 kere teşekkür edildi
Selam arkadaslar
Özgür Bey,
Sizin sorunuzun yanıtı aslında çok kolay. :)  Gelen yanıtlardan tam anlaşılmamış olabileceğini düşünerek açıklamak istedim: Kış lastiklerinizi taktırdığınız jantlar üzerinde lastik basınç sensörü bulunmadığı için aracınızda lastik basınç sensörlerinden gelen datayı okuması gereken bilgisayar yazlık lastiklerinizin takılı olduğu jantlara monte durumda olan, yani şu anda aracınızda bulunmayan o 4 sensörü göremediğinden dolayı bu durumu sensör arızası olarak algılayıp yanarak uyarı veriyor.
Ben de 2014 Verso aracımın yazlık lastikleri için ayrıca aksesuar jant satın almıştım. Şimdi sizin gibi lastikler tak çıkar yıpranmasın düşüncesiyle kışlık lastikleri bu jantlar yerine aracımı satın aldığımda üzerinde gelen orijinal çelik jantlara taktırdım. Ama sensörler yazlık lastiklerin üzerinde kaldığı için benim sistemde sürekli yanar vaziyette kaldı. Ben zaten kendim lastik basınçlarımı düzenli kontrol ettiğim için bunu dert etmiyorum.
Lastik basıncı ölçen sensörler lastiklere değil lastikleri taktığımız jantların iç kısmına monte edilir. Lastik içindeki hava basıncını ölçümleyip radyo sinyaliyle bu işten sorumlu elektronik beyne bilgi gönderir. Bakın şu youtube videosunda bu sensörlerin nereye nasıl monte edildiğini görebilirsiniz:
How to Install and Remove a Banded Tire Pressure Monitoring Sensor
Dolayısıyla, eğer kışlık lastiklerinizi mevcut jantlarınıza değil de başka jantlara taktıracaksanız lastik basınç izleme sisteminizin iş görmeye devam etmesi için bu yeni jantlara da ayrıca bu sensörlerden monte edilmesi, sonra da bu yeni sensörlerin sizin araç bilgisayarınıza tanıtılması gerekir - ki bu biraz karışık bir iş.
  • Kilometre: 3000
  • 9 kere teşekkür etti
merhaba arkadaşlar
soğuk karlı havada 2 gün bekleyen arabayı bugün çalıştırdım lastik basınç sensörü lambası  yandı lastiklere bakıyorum gözle sorun yok ... servise de gidemedim hava basınçları hassas mı? yoksa aracım servislik mi resetleme yaptım ışık söndü...böyle olur mu? normal mi? Corolla 2014 3 aylık..
merhaba arkadaşlar
Gözle kontrolde yanılırsınız, basınç çok düşmüş olabilir, gidip hava basmanız lazım.
  • Kilometre: 3000
Teşekkür ederim bir bakayım her yer kar buz çıkasım gelmiyor havalarına bakayım sonra set edeceğiz değil mi ?
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
merhaba arkadaşlar
Özgün bey stepne lastiğini de hava basın onda da sensör var ve genelde atlanır bakmaz kimse
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 3000
tamam soğuktan oldu bu işler -23 dereceyi görmüş gece birde karlar içinde kaldı araba
