Gönderen Konu: 2013 corolla multidrive s benzinli lastik basınç uyarı ışığı sönmüyor  (Okunma sayısı 89046 defa)
  • 239 kere teşekkür edildi
kış lastiklerinizin jantları ayrı ise yaz jantlarınızda kaldı sensörler.yani araçta istepneden başka sensör yok.dolayıs ile yazlıkları takınca sorun çözülecek....
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
Bu sabah 3-4 günde bir yanan lastik basınç uyarı lambası delirtti beni ve direkt gittim servise. İyicene bakın dedim, arka sağ lastiğe özellikle bakın en fazla hava onda düşüyor dedim. 30 dk bekledim ve arka sağ lastiğe çivi girmiş meğer ondan dolayı kaçırıyormuş hava ve tamir edip verdiler. Ücret filan da almadılar. Beklerken de bir expresso ve 2 şekerli çay da cabası oldu.
  • Kilometre: 3000
  • 9 kere teşekkür etti
servise gittim soğuk havalarda olur böyle dediler... havalarına baktılar ....şuan uyarı ışık sönük inş. soğuktandır bu kararsızlık da iyi değil bozuk olmasında sensörler algılayıcılar...
Bugün karıştırır iken techstreamda bunu buldum.
Tüm lastikler ayrı ayrı hem sıcaklıkları, hemde basınçlarını görmek mümkün.
[attach=1]
  • Kilometre: 22
stepneyide kontrol et
  • 10 kere teşekkür etti
          Arkadaşlar, kışlıklar sac jantta.Yazlık lastiklerim çelik jantta.Kışlıkları taktığımda normal olarak sensör arıza lambası yandı ve 4-5 aydır böyle kullandım.Dün yazlık lastikleri taktığımda sensör ışığı resetleme yapmama rağmen sönmedi.Stepne dahil 34 bar.
Okuduğum kadarı ile lastiklerin çıkarıldığı yerine takılması gerekiyormuş.Maalesef öyle bir işaretleme yapmadık.Şimdi bu nasıl düzelir.Servise mi gitmek gerekecek.Kontak on konumuna gelince ışık yanıp sönüyor sonra sürekli yanıyor.Sistemde hata var sanırım.Reset düğmesi işe yaramıyor.
  • Toyata var ise sorun yoktur.
  • Kilometre: 10000
Arkadaşlar Lastik Basınç Sensörünü mini stepneye takıp deneyen oldu mu?
Toyotanın olduğu yerde sorun, sadece anlamsız bir kelimedir
  • Kilometre: 15000
Hakan bey, bende de mini stepne var. Mini stepne üreticisi ile görüştüm ama sensör takılamaz cevabı aldım. Sensör için jantın içinde yeterli yer yok ve sibop daha ince cevabı verdiler. Ayrıca kışlıkları  taktırırken lastikci de olmaz dedi. Yinede denenebilir belki olur.
  • 29 kere teşekkür edildi
Basınç uyarısından dolayı yedek lastiğe bak diyen arkadaşlar benim yedek lastikte,"basınç izlenmez" yazıyor,bu durumda yedek lastik te sensör olmadığı anlamına mı geliyor ?.
Resim atma imkanınız var mı? Çok merak ettiğim bir durum çünkü :)
Eğer böyle yazıyorsa stepnedeki sensör iptal edilmiştir.
Opeller de her lastiğin için de şematik olarak kaç birim hava olduğu görünüyor. Ama toyotada lastik arıza yandığında sadece işaret çıkıyor. Ön arka sağ sol ayrı olduğunu sanmıyordum. Bundan sonraki arkadaşlar dikkat etse yeridir  vakit.
Yarın atayım kaan Abi,hatta basınç sensör isaretinin üstüne kocaman da bir çarpı atmislar
  • Kilometre: 10000
Teşekür ederim cevap için
  • Kilometre: 370
  • 24 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
Soğuk havaşarla ilgili bu durum sanırım. Dün gece kayseri -19 ları gördü, sabah yanıyordu lastik basınç sensörü. Geldim öyle işe park ettim. Akşam görecez hala yanıyor mu yanmıuyor mu
TMPS'nin torpidodaki SET ile hafızaya alınan basınç değeri %25 kayba uğradığı zaman uyarı ışığını yakıyor.
Bu durumda hem sık sık uyarı ışığının yanmasını istemiyorsanız fakat aynı zamanda ekonomi üretemeyen basınç değerlerine düşmesinide istemiyorsak, yüksek sürat değeri yada ona yakın değeri basmalıyız.
Corollaya henüz 36 bastım ve SET yaptım.
  • Kilometre: 10000
Biz arka stepneyi nasıl iptal edeceğiz onu bulmalıyız.
Edemeyiz. Bizim için sorun yok benzinliyiz biz :)
Gerektiğinde ikiye bölünebilen küçük hava sızdırmaz bir kap içine montajlanacak sensör subapa hava basarsınız ve stepne iptal olur. :)
  • Kilometre: 10000
Stepneyi eve bıraktım, 20 km mesafede bir yere gittim geldim Basınç sensörü yanmadı. Eve geldim stepneyi inceledim üzerinde resimde görüldüğü gibi bir etiket var. Yani stepnemde basınç sensörü yokmuş. Boşuna telaş yapmışım. Araç 2014 1.33 life. Sanırım life paketlerin stepnesi böyle.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
sonuç olarak kışlıkları sök tak yaptırırken lastikçinin kafasına vura vura tembihlemek lazım bu lastiklerde sensör var birde söktüğün yere tak diye.
