Gönderen Konu: vvt-i aşırı yakıt tüketimi  (Okunma sayısı 11174 defa)
Ynt: vvt-i aşırı yakıt tüketimi
« Yanıtla #20 : Ağustos 14, 2013, 14:38:00 »
bende 2006 corolla hb var..arabayı yenı aldım.lastık basınclarını karsı komsum olan abime sordum.o kisi mıchelın  lastık bayısınde calısıyor.bana dediki ; önlerin basıncı arka tekerlerin basıncından az fazla olsun.neden dedim, öndeki ağırlık (motor vs.) o yuzden dedi.bende önleri 33psi arka tekerleri 32psi basınca getireyim dedim tamam olur dedi..ve bir kac zaman sonrada ön tekerleri arkaya,arka tekerleri ön tarafa değiştirirsin dedi...siz neler dusunuyorsunuz yaptığım yorum hakkında ?
Mantikli, lastiklerin sirkulasyon olmasi cok mantiklidir. Bahsettiginiz aradaki hava basinci oladabilir olmayada bilir gibi fark yok denecek kadar az. Ama artik araclarin yuk endeksi olabildigince ortalaniyor.
« Yanıtla #21 : Ağustos 14, 2013, 14:44:21 »
Versonun el kitabindada onler 34 arkalar 35 yaziyor...motor arkadami ola
« Yanıtla #22 : Ağustos 14, 2013, 14:45:51 »
Tartışmaya gerenk yok bence isteyen tekin beyin dediğini uygulasın isteyen hepsini eşit yapsın ben hepsini 32 yaptım öyle kullanıyorum. Ön tarafta motor ağırlığı var zaten .Arka tarafada en fazla 3 kişi otursa hemen hemen eşitlenir düşüncesindeyim .Tabi bu benim şahsi fikrim
« Yanıtla #23 : Ağustos 14, 2013, 14:47:24 »
Adamm king :D Dağılın beyler
« Yanıtla #24 : Ağustos 14, 2013, 15:02:39 »
Allah askina nasil.oluyor 39 ben su ana kadar bindigim butun toyotalarda denk geldikce aklima geldikce bakiyorum 36nim ustunu gormedim.henuz.
« Yanıtla #25 : Ağustos 14, 2013, 23:11:01 »
ercucum lastige gore.senin araba 15 jant ve 195 lastik.kisin en fazka 34 yazun sicak havalarda 30-32 olmasi lazim..fazla basma patlar..cok detaylara girmeyecem.sonu kotu olur
sercancim birak kalsin millet.dagitmak istesem biber gazi kullaniriz...hakketen neden ole yazmidlar ;-)
« Yanıtla #26 : Ağustos 14, 2013, 23:52:15 »
ercucum lastige gore.senin araba 15 jant ve 195 lastik.kisin en fazka 34 yazun sicak havalarda 30-32 olmasi lazim..fazla basma patlar..cok detaylara girmeyecem.sonu kotu olursercancim birak kalsin millet.dagitmak istesem biber gazi kullaniriz...hakketen neden ole yazmidlar ;-)
Bizim araclar orjinal 14 jant abi 185. 32nin ustune cikartmiyorum abiagir yukte 34 oluyor bir tek
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ağustos 15, 2013, 00:03:31 »
Normalde 32 psi yazıyor bizim araçların kapısında ama ben 33-34 arası basıyorum indiğinde dengelesin diye. :D
« Yanıtla #28 : Ağustos 15, 2013, 00:10:26 »
Tam tersi olur aslında . Lastik havaları lastik soğuk iken yapılır ve ayarlanan basınç belli bir km den sonra lastiğin ısınması ile yükselir . Bu normal hava basılmış lastiklerde olur nitrojen basılan lastiklerde böyle bir şey söz konusu değildir .
Bu arada ben lastikler soğuk iken 33psi basıyorum .
  • YB276
« Yanıtla #29 : Ağustos 15, 2013, 00:15:56 »
36'ya falan denk gelir o zaman mahmut abi. :D
« Yanıtla #30 : Ağustos 15, 2013, 00:19:02 »
O kadar fark edeceğini zannetmiyorum . :) Zaten üreticilerin tavsiye ettiği basınçlar lastik soğukken ki basınçlar . Ondan lastik basınçlarını uzun yol yaptıktan sonra ayarlamak yerine bir kaç km gittikten sonra ayarlamakta fayda var .
  • YB276
« Yanıtla #31 : Ağustos 15, 2013, 00:56:24 »
Haklısın abi zaten istasyon en fazla 2 km yani çok fark edeceğini sanmam.Ama makinaların basınç göstergesi doğrumudur yani sapma olabilir mi bunu merak ediyorum aslında.
« Yanıtla #32 : Ağustos 15, 2013, 01:01:24 »
Ben petrollere güvenmiyorum ondan kendim lastik havasını ölçen alete ne deniyorsa artık aldım bir tane onunla kontrol ediyorum .
« Yanıtla #33 : Ağustos 15, 2013, 01:15:34 »
Her istasyonun saati farklı basınç uygulayabilir, özellikle saati elektronik olanları tercih ediniz.
32 basılan lastik ile uzun yola çıkıldığında kısa sürede 36, 37, 38psi'lere çıkabilir, 36 basılan da 37 veya 38psi'ye çıkar, sonuç itibariyle aradaki fark düşük hava basılanın yanaklarını yeme olarak geri yansır.
Eğer lastikler Bridgestone tarzı sert hamurlu ve V endeksli ise 32 veya 33psi'de bırakılabilir.
« Yanıtla #34 : Ağustos 15, 2013, 02:05:16 »
Mahmutcum bende tam tersini dusunuyorum ve hatirliyorum, yani isinan lastigi hva basincini ayarlamak istediginde dusuk gosterir bi kac oe yasadigimdan biliyorum. Yanlis hatirlama ihtimalimide belirtmke isterim.
32 olan lastik basinci km yapan lastikleri olctugunde 29 cikabilir. Ben bu sekilde biliyorum.
« Yanıtla #35 : Ağustos 15, 2013, 07:27:48 »
Mahmutcum bende tam tersini dusunuyorum ve hatirliyorum, yani isinan lastigi hva basincini ayarlamak istediginde dusuk gosterir bir kac oe yasadigimdan biliyorum. Yanlis hatirlama ihtimalimide belirtmke isterim.
Abi fizik kurallarına aykırı bir durum bu . Isınan hava genleşir ve dolayısıyla lastik basıncı yükselir . Hatta havaların ısındığı zamanlar lastiklerimizin basıncının artmasının sebebi budur . Ben ortalama 15 günde bir kontrol ederim ve bunu her mevsim değişiminde fark ederim . Havalar soğurken lastiklerime hep hava vururken havalar ısınırken lastikleri hep indiririm hatta bunun olacağını bildiğim için yaz mevsimine girerken havaları evin önünde kontrol ederim çünkü lastikte herhangi bir patlak yoksa havalar ısınırken basınç hep yüksek çıkıyor .
« Yanıtla #36 : Ağustos 15, 2013, 07:40:07 »
Şakamısın sen Sercio :D hava balonları nasıl uçuyo ? Şaka yaptım de bana :D
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #37 : Ağustos 15, 2013, 08:52:18 »
Hay mesut abi alemsin sabah sabah koptum gittim  :alkis: :alkis: :alkis:
E12
« Yanıtla #38 : Ağustos 15, 2013, 08:54:13 »
ben tekerleri 32psi basınca getiriyorum.ve daha sonra hiç görmedim 33psi çıktığını..sıcak havada olsa basınctan tekeler şişmez  :asikadam:
E12
« Yanıtla #39 : Ağustos 15, 2013, 08:56:41 »
Adananın sıcağında şişiyor . :)
