Gönderen Konu: Yeni Corolla'da 1.33 motorda opsiyonel hız sabitleyici  (Okunma sayısı 110982 defa)
  • Kilometre: 22100
CC 2015 Corolla 1.33 Life Uygun mu?
« Yanıtla #380 : Mart 30, 2016, 16:53:08 »
Aracım 2015 model Corolla cc hakkında bilgi verebilecek arkadaş var mı acaba ?
Sadece kolu ve kapağı alıp taksak oluyor mu ?
Bağlantısı nasıl yapılıyor ?
yardımcı olursanız sevinirim.
2015 Toyota Corolla 1.33 Life
  • Kilometre: 28000
Ynt: Yeni Corolla\'da 1.33 motorda opsiyonel hız sabitleyici
« Yanıtla #381 : Nisan 04, 2016, 12:22:09 »
Ben aliex kolu getirttim taktım ve çalışıyor kol 35 tl + 10 tl körüklü kapak toplam 45 tl ye hız sabitleyici takılmış oldu çok güzel bir şey hiç durmayın hemen uyuglayın
Mesaj Birleştirildi: Nisan 04, 2016, 12:24:38
halim can aygün bey kolu ve kapağı al 5 dk montajı var çok basit belki kendin kornanın olduğu yeri hava yastığını çıkaramayabilirsin ama bir özel servis ada elektrikçiden yardım alabilirsin zaten gelen kolda bağlantı kablosu ve ividaları var soketi tak montaj için kornanın içinde delikler falan hazır o kadar.
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni Corolla'da 1.33 motorda opsiyonel hız sabitleyici
« Yanıtla #382 : Nisan 04, 2016, 15:03:28 »
Arkadaşlar hafta sonu aliex den gelen cc kolu alıp montajı kendim yaptım. direksiyonun göğüsü sökmek için altındaki yayı denk getirmeye çok uğraştım, ama işin püf noktası önce cc nin gireceği kapağı sökün tornavida vs. ile baskı yapacağınız yayı görün sonra sol tarafı aynı şekilde ve en son da alt tarafı basıp çıkartın. kolu taktım vidaladım soketi taktım, çıt diye oturdu topladım. ancak yolda deneme yaptım çalışmadı..  |-\
ben hiç cruise controlü bu şekilde kullanmadım, direksiyondan tuşa basar açarsın +/- set eder gidersin.
toyotada on/off a basıp aşağı çekip hızınızı set edin deniyor.
soru ;
- on/off tuşuna basınca tuş basılı kalıp mı devreye giriyor?
- on/off tuşuna basılı tutup mu kolu aşağı çekeceğiz. yoksa bas sonra aşağı çek şeklinde mi.
- set edeceğimiz hızın bir minimum u var mı? yani 20km hızla cc çalışır mı.
- Corolla 1.33 - 2015 için ekstra ecu kablosu gerekmiyor herhalde. bildiğiniz kol..
hiç olmadı söküp switchlerin oturup oturmadığını çapak temas vs. kontrol edeceğim.
aldığımı ürün bu..
http://tr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Selling-CHEAP-Cruise-Control-Switch-for-Toyota-Camry-Corolla-Matrix-Tundra-Lexus-84632/2040897632.html
« Yanıtla #383 : Nisan 04, 2016, 15:08:30 »
önce On/off tuşuna basıp sistemi açacaksınız, daha sonra sabitlemek istediğiniz hıza geldiğinizde kolu aşağıya itiyorsunuz, aynı anda değil.  Düşük km'lerde sabitlemiyor diye biliyorum ama hiç denemedim. Direk çalışması lazım, corollalarda on tuşuna basınca ekranda cc aktif lambası yanmıyor ama sistem çalışıyor.
  • Kilometre: 22100
« Yanıtla #384 : Nisan 04, 2016, 15:36:48 »
soru ;
aldığımı ürün bu..
50 km den hızlı olmanız gerekiyor diye biliyorum.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 04, 2016, 15:39:17
ben sahibinden.com dan aldım. 60 tl ye kargo ile 75 tl ye geldi. 30 gün beklemek istemedğim için aldım biraz fazla verdik ama olsun.
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #385 : Nisan 06, 2016, 09:41:51 »
merhabalar. öncelikle herkese iyi günler ve güvenli sürüşler dilerim. Aliexpress'ten sipariş ettiğim CC kolu elime ulaştı, İstanbul/Anadoluyakasında bu kolun montajını daha önce yaptırmış olan arkadaşlardan elektrikçi tavsiyesine ihtiyacım var. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
« Yanıtla #386 : Nisan 11, 2016, 11:06:11 »
Sorun halledildi  ;) kablonun kol tarafındaki soketi üzerinde takılı gelmişti hiç dikkat etmedim tam oturmamış, taktım ve sorun çözüldü. 60km hızda ON yapıp aşağı çektim çalışıyor. debriyaja basınca da devreden çıktı test OK. çalışıyor.  8-)
« Yanıtla #387 : Nisan 11, 2016, 20:39:28 »
frene basinca devreden cikar ama vites değişmediniz sürece kolu yukari tiklarsaniz eski hizina cikar
  • Kilometre: 7500
« Yanıtla #388 : Nisan 12, 2016, 14:34:57 »
Geçtiğimiz Cumartesi günü CC kolunu taktırdım ve çalıştı. Aşağıdaki ürünü almıştım. Airbag'i elektrikçinin sökmesi 1 dakikasını aldı.
http://tr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Selling-CHEAP-Cruise-Control-Switch-for-Toyota-Camry-Corolla-Matrix-Tundra-Lexus-84632/2040897632.html?detailNewVersion=2
  • Kilometre: 35000
  • 40 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #389 : Nisan 19, 2016, 12:52:22 »
Merhaba 1.33 corolla 2014  e burada okuduklarımdan yola çıkarak aliekspresten kol siparil ettim. Yalnız aklıma takılan sorular var . Bunu montajladıktan sonra araç garanti dışı kalıyor mu ? Yoksa 3 yıllık garanti uzatma satın almam boşa çıkacak bunun hakkında acil yardımınızı bekliyorum . Şimdiden tüm toyotacılara teşekkürler.
1.5 dream
« Yanıtla #390 : Nisan 19, 2016, 13:29:52 »
Garanti dışı kalmaz, servise söylemeyin farkına varmazlar.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #391 : Nisan 19, 2016, 15:08:27 »
çok teşekkür ederim cevabınız için peki serviste taktıran arkadaşlara garanti konusunda birşey demişler mi ?
1.5 dream
« Yanıtla #392 : Nisan 19, 2016, 22:04:19 »
Selam, Ben 2015 1.33 toyota corolla arabama hız sabitleyici taktırmak istiyorum. İnternetten alıp takanlar aldıkları sitenin linkini verebilir mi acaba.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #393 : Nisan 20, 2016, 09:27:52 »
Abi aliekspres.com a gir arama bölümüne corolla cruize control yaz ilk çıkanı al 10 dolar olması lazım
1.5 dream
    • Kişisel Sayfam
  • Kilometre: 97000
« Yanıtla #394 : Nisan 25, 2016, 23:09:01 »
Ben sordugumda direksiyon, tekerlekteki sensorler ve ecu garantiden cikar demislerdi.
SM-T230 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #395 : Mayıs 05, 2016, 11:32:23 »
2014 1,33 corollama   cc kol montajını gerçekleştırdım herşey guzel çalışıyor malıyet 40 tl montajı kendım 5 dk lık bı zaman ıcerısınde uyguladım bu youtube dekı vıdeoları paylaşan arkadaşların elıne sağlık herkese kazasız gezmeler
« Yanıtla #396 : Mayıs 05, 2016, 12:32:27 »
Aliekspress'ten alabilirsiniz.
http://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160505013201&SearchText=toyota+corolla+cruise+control+switch
  • Kilometre: 15000
  • İstanbul 2012 otomatik
  • Kilometre: 75000
  • 68 kere teşekkür etti
« Yanıtla #398 : Mayıs 06, 2016, 00:12:15 »
Arkadaşlar 2012 toyota corolla 1.4d4 otomatik arac için hız sabitleyici taktırabilirmiyim bilgisi olan var mı
« Yanıtla #399 : Mayıs 06, 2016, 00:44:36 »
Yusuf bey taktirabilirsiniz.Forumda Ahmet Güve abimiz montajda dahil 1300 tl .Harici bir sistem.Benzinli deki gibi yurtdisindan kol olmuyor.Kendisi getirtiyor montajliyor.Ilanlarda vardi satilik bakabilirsiniz
