Gönderen Konu: Polisaj için tavsiye  (Okunma sayısı 12002 defa)
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 13, 2013, 04:37:39 »
Toyodaşlarım; polisaj makinesi almayı düşünüyorum. Forum içinde arama yaptım fakat geçmişte önerilen ürünlerin bir çoğu satışta yok şu an. Bir kaç ürün buldum  ama çok da fazla bilgim yok bu konuda, tecrübelerinizden faydalandırırsanız sevinirim. Benim beklentim çok pahalı olmaması ama az çok da alındığına değmesi. Bulduğum ürünler şunlar, yorumlarınızı veya tavsiyelerinizi rica ediyorum.
http://www.evidea.com/federal-power-fp-eal-apm1200-polisaj-makinesi-ino019/p/149887
http://www.koctas.com.tr/taslamalar/Performance-Power-PAG860C-Cok-Amacli-Avuc-Taslama/4719-8651/?cm_mmc=performance-_-criteo-_-remarketing-_-shoppers&utm_source=criteo&utm_medium=remarketing&utm_campaign=shoppers&utm_content=El+Aletleri
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bahce-yapi-market-el-aletleri-federal-power-polisaj-makinesi-1200-w-123111948/detay
http://www.tekzen.com.tr/urun/maestro-polisaj-makinasi-1100w-180mm--m-833258
Ynt: Polisaj için tavsiye
« Yanıtla #2 : Temmuz 13, 2013, 06:58:18 »
şu markadan bakın:
http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-max-extra-oto-pasta-cila-polisaj-makinesi-akgul-makine-hirdavat-128401243/detay
einhall da olabilir, vereceğiniz fazladan 20-30 TL elektronik devir ayarı ile uygulama yaparken çok işinize yarar.
« Yanıtla #3 : Temmuz 13, 2013, 09:14:22 »
şu markadan bakın:
+1
Ben kullanıyorum ve çok memnunum .
Diğer yandan kaçtaş linki polisaj makinesi değil avuç içi taşlamadır ve işinizi görmez . Avuç içi taşlama ile polisaj makinesini ayıran en önemli özellik avuç içi taşlamanın çoğunda hız ayarı yoktur ve çok hızlı dönerler 10000 dev/dak gibi polisaj makinesi ise ayarlıdır ve en yüksek hızı 3500-4000 dev/dak dır . Siz ise 1000-1500 dev/dak da çalışacağınızdan avuç içi taşlama işinizi görmez .
« Yanıtla #4 : Temmuz 13, 2013, 17:19:22 »
şu markadan bakın:
baktım ama kaldırılmış satıştan galiba
« Yanıtla #5 : Temmuz 13, 2013, 17:21:23 »
+1
anladım, teşekkürler.
« Yanıtla #7 : Temmuz 13, 2013, 17:30:03 »
Alper bey sanırım söylediğiniz ürün bu, yanılıyor muyum?
http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-max-extra-oto-pasta-cila-polisaj-makinesi-akgul-makine-hirdavat-131335728/detay
Önder bey Alper abinin söylediği bu üründür . Bende dediğim gibi tavsiye ederim . Amatörler için en ideal ürünlerden biri .
« Yanıtla #8 : Temmuz 13, 2013, 18:08:35 »
peki bu ürünle kıyaslarsak fikriniz nedir. Benim bu sitede 50 tl lik hediye çekim var da. Arasında çok kalite farkı var mıdır?
« Yanıtla #10 : Temmuz 13, 2013, 19:20:22 »
http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=13003392&Productid=hrkctpp2000013152
Önder bey yorumlara baktım alanlar memnun max extra yanılmıyorsam 1300 watt bu 1200 watt arada çok güç farkı olacağını zannetmiyorum . Eğer hepsiburada da hediye çekiniz varsa bence de bunu alın işinizi görecektir .
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 14, 2013, 01:38:32 »
Atlas 180P yi bir araştırın. Einhell-federalpower gibi markalardan pahalıdır ama bir araba için işinizi rahat görür.
Bunun yanı sıra aynı ürünün yeşili KL markası var .
Alacaksanız 600-3000RPM devir değiştirebilen bir polisaj alın. Babamın eski eşyalarının arasında 3000-11000rpm cihaz buldum boyayı yakıyordum. Aman dikkat. Taş makinesine bulaşmayın
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
« Yanıtla #12 : Temmuz 14, 2013, 03:51:19 »
teşekkürler Ali kardeşim, ama galiba senin dediğin ürünler 200 tl nin üstünde. Açıkçası o kadar da veremem, daha cila pasta wax artık ne lazımsa alınacak.
« Yanıtla #13 : Temmuz 14, 2013, 03:58:03 »
Muhtemelen bu olacak gibi zaten. Teşekkür ederim yardımınız için, bakalım bu hafta netleşir durum. Bir de şu konuda fikir alabilir miyim ?
boya koruma ürünleri olarak şunları düşünmüştüm, uygun mudur sizce arkadaşlar ?
Meguiars 105, Meguiars 205 ve Finish Kare.  Bir de geçen sene aldığım bir ürün var linkini atayım, ben bunun ciladan sonra atılan ve cilanın kalıcılığını uzatan bir ürün olduğunu sanarak almıştım ama sizlerin var mı bilgisi ?
http://www.hepsiburada.com/liste/auto-glym-11160-son-kat-boya-koruma-1000ml/productDetails.aspx?productId=otcsi11160&categoryId=20035769&SKU=OTCSI11160&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-max_actual_price_pl%26sc%3d4%26fh_secondid%3dotcsi11160%26fh_lister_pos%3d11%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dautoglym%26fh_refview%3dsearch
« Yanıtla #14 : Temmuz 14, 2013, 03:58:41 »
Bu arada epey soru sordum ben de :) kusuruma bakmayın
« Yanıtla #15 : Temmuz 14, 2013, 04:20:48 »
catpower
crown
einhell
atlass
ben cat kullanıyorum 150 tl ye almıştım
zaten araç başına senede en fazla 2-3 kez kullanıcaksın.
bunlar amatör kullanıma uygun makinalar.
« Yanıtla #16 : Temmuz 14, 2013, 07:29:54 »
Rica ederim .
Ürün uygulama konusunda .
Uygulamaya başlamadan önce aracı kil ile temizlemenizi şiddetle tavsiye ederim .
Kil: http://erdemboya.ticiz.com/p124896-kilclay-barboya-temizlik.html
Birde m105 ve m205 ten sonra aracınızı izopropil alkol ile temizlemenizi tavsiye ederim .
İzopropil alkol : http://erdemboya.ticiz.com/p103563-temizlik-solventi-ipa.html
Onun dışında sıralamanız doğru . m105+m205+finish kare 1000P uygulamanız yeterlidir elinizdeki ag ürünü de iş görecektir .Fakat kendinizi fazla yormanıza gerek yok . Daha önce uğraştınız mı bilmiyorum ama çok yorucu bir iştir . Eğer yorulmam derseniz elinizdeki ag ürünü de uygulayabilirsiniz .
Size şimdiden Allah kolaylık versin . Uygulama sonrası resimleri de paylaşırsanız seviniriz .
« Yanıtla #17 : Temmuz 14, 2013, 07:36:18 »
Birde izopropil alkolün kullanımı 1lt suya  1lt izopropil alkol ekleyerek  sulandırdıktan sonra bir spreye katıp yüzeye sıkın ve bir mikro fiber bez ile silin . Eldiven kullanmanız sizin yararınıza olacaktır .
  • Kilometre: 47600
« Yanıtla #18 : Temmuz 14, 2013, 10:23:25 »
en güzeli makita en kalitelisi sizde biliyorsunuzki çok pahalı ancak bir kere alınır tam alınır işinize karışmak gibi olmasında hayırlısı
« Yanıtla #19 : Temmuz 14, 2013, 16:52:10 »
haklısınız elbette kalitelidir, sağlamdır ama beni aşan fiyatlara ürünler var.
