Gönderen Konu: Polisaj için tavsiye  (Okunma sayısı 12005 defa)
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Ynt: Polisaj için tavsiye
« Yanıtla #20 : Temmuz 14, 2013, 16:54:32 »
Birde izopropil alkolün kullanımı 1lt suya  1lt izopropil alkol ekleyerek  sulandırdıktan sonra bir spreye katıp yüzeye sıkın ve bir mikro fiber bez ile silin . Eldiven kullanmanız sizin yararınıza olacaktır .
Bu olayı hiç duymamıştım, kil olayını biliyorum daha önce de yapmıştım. normal camsil şişesine doldurup fıs fıs sıksak olur mu?
« Yanıtla #21 : Temmuz 14, 2013, 20:27:41 »
Aynen normal bir camsil şisesine yarı yarıya İpa koyup polisaj işleminden sonra araca parça parça olmak üzere sıkıp bir mikro fiber bez ile silmeniz polisaj işleminden kalan artıkların temizlenmesine yardımcı olacaktır . Böylelikle polisaj işleminden sonra uygulayacağınız wax ın kaportaya daha iyi tutunmasını sağlayarak ömrünü de uzatmış olacaksınız .
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Temmuz 15, 2013, 01:45:49 »
Abi ipa'yı eczanelerde de bulabilirmiyiz?
« Yanıtla #23 : Temmuz 15, 2013, 01:56:32 »
Mustafa bilmiyorum ama olsa bile biraz pahalı olabilir eczanede aşağıdaki linkten temin edebilirsin ben oradan temin ediyorum .
http://erdemboya.ticiz.com/p103563-temizlik-solventi-ipa.html
  • YB276
« Yanıtla #24 : Temmuz 15, 2013, 02:48:56 »
Anladım abi sorun değil tanıdık eczanelere bi sorayım şimdi kargoyla falan uğraşmayayım.500 ml alsam kalanında suyla tamamlasam yeterli olur herhalde.
« Yanıtla #25 : Temmuz 15, 2013, 06:22:09 »
Anladım abi sorun değil tanıdık eczanelere bir sorayım şimdi kargoyla falan uğraşmayayım.500 ml alsam kalanında suyla tamamlasam yeterli olur herhalde.
Onunla bir otobüsü olmasada minübüsü çok rahat bitirebilirsin bilmem anlatabildim mi . :D
  • YB276
« Yanıtla #26 : Temmuz 15, 2013, 15:23:02 »
Auris'e yetsinde sonrası önemli değil abi :D
« Yanıtla #27 : Temmuz 16, 2013, 00:57:45 »
Arkadaşlar öncelikle yorumlarınız ve fikirlerinizle yardımcı olduğunuz için sağ olun. Az çok alacağım marka netleşti ya da markalar. Ben de biraz daha uygun olsun diye beklemedeyim ve araştırıyorum, yapı marketlerde bire bir satışla daha ucuz olur diye. Kıyıda köşede bir sitede ilk defa rastladığım bir ürün var paylaşmak istediğim. Ürün için elektronik değişken hızlı diyor ve anladığım kadarıyla İsviçre malı bir ürün çünkü başka bir yerde yok. Firmanın ana sayfasını da ekliyorum.
http://www.hizlial.com/dwt-op13-180tv-polisaj-makinalari/15.003.6980.0021#
http://www.dwt-pt.com/op.php?pt=op13-180tv
« Yanıtla #28 : Ağustos 07, 2013, 03:58:27 »
2 gün önce pasta cila ve diğer ürünler geldi. Bugün de polisaj makinesi kargoya verilmiş. Cat power a karar kıldım sonunda. epey zaman harcadım araştırırken, karşılaştırırken. Yorumlarıyla vaktini aldığım arkadaşlara da teşekkür ederim tekrar. Bayramdan sonra müsait bir zamanda uygulama yapabilirsem, fotoları yüklerim. Şimdiden iyi bayramlar herkese.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Ağustos 12, 2013, 20:24:17 »
« Yanıtla #30 : Ağustos 12, 2013, 20:37:33 »
O güzel bir başlangıç makinası, o fiyat seviyesinde tavsiye ederim.
Ama şöyle de bir uyarıda bulunayım, 3-4 farklı ped, sıvı pasta, cila, polish, glaze vs. derken küçük bir servet yatırılıyor bu işe :)
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #31 : Ağustos 12, 2013, 20:42:14 »
Makineyi aldık diyelim. Bunun dışında alınacak urunler için yuvarlak olarak ne maliyet çıkar ?  Ve alinan bazı ürünleri birkaç defa kullanma imkanımız olur mu ? Yoksa cilasiydi pediydi tek kullanımda biter mi ?
« Yanıtla #32 : Ağustos 12, 2013, 21:05:53 »
şu lazım:
http://www.sanalpazar.com/Lake-Country-55-Ccs-Foam-140mm-Ped-Seti__isp9965958
kalitelisini yazdım, diğer pedler gibi 2-3 kullanımda dağılmaz bunlar.
Sonra tüketim ürünü olarak da pasta:
http://www.sanalpazar.com/Meguairs-M101-Foam-Cut-Compound-Cizik-Giderici250gr__isp7709020
veya bu listedekilerden bir adet pasta, 1 adet de cila:
http://erdemboya.sanalpazar.com/dukkan/Erdem-Boya-Oto-Bakim__u139459__dp67496__ofbprc__otASC__s0
veya bu ürün karmadır, yani hem temizler, hem hafif cilalar, hem de dolgu malzemesidir:
http://www.sanalpazar.com/Autoglym-Yeni-Formul-Radiant-Wax-Cila500-Ml__isp6794258
bunlar sadece başlangıç. Son kat boya koruma katı elle yapılan da tercih edebilirsiniz, veya sıvı makine ile uygulanan da.
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #33 : Ağustos 12, 2013, 21:27:56 »
Bu tavsiye ettiğin ürünleri inceleyip listeme ekleyeyim o zaman. Hele bir makinenin siparişini vereyim ve gelsin. Sonra bu ürünlere geçeyim.  Çok saolasin. Aklıma takılan birsey olduğunda tekrar bu sayfadan rahatsız ederim sizi = )
« Yanıtla #34 : Ağustos 15, 2013, 16:26:28 »
konuyu ben açmıştım, sağ olsun arkadaşlar da fikirlerini paylaşarak yönlendirdiler beni. Dediğiniz ürün ben bakarken o sitede stokta değildi. başka yerlerde de 150-160 tl civarı idi. ben de çok düşündüm, araştırdım, sizin gibi başlangıç seviyesindeyim. Bayramdan önce catpower aldım. Kullanacağım ürünler, makine ve makineye ek olarak aldığım sünger, ped, tabla vs ile 300 tl civarına mal oldu. Tahminimce de bakım ürünleri iki kez uygulamaya yetecek gibi bakalım. Meguiars ın bölünmüş ürünlerini satanlar var, -erdemboya-. Oradan m101, m201, finishkare ve polisaj pedi, sünger, tabla, mikrofiber bez aldım. Normalde profesyonel ürünlermiş ve büyük miktarla satıldığından epey pahalı ama 200 gr gibi şişelerde gönderiyorlar. Deneme fırsatım olmadı ama denediğimde sonucu bildiririm.
« Yanıtla #35 : Eylül 12, 2013, 22:52:48 »
Açtığım konuda arkadaşların verdiği fikirler sonucu Cat Power polisaj makinesi, M 201, M 101 ve finish kare wax almıştım. Uygulama fırsatını ancak bulabildim. Açıkçası çok da başarılı bir iş çıkaramadım ama idare eder diye düşünüyorum.Bir kaç foto ile bildirmek istedim. Çok teşekkür ederim fikirlerini esirgemeyen arkadaşlardan.
« Yanıtla #36 : Eylül 12, 2013, 23:00:47 »
tek tek ekleyebildim ancak, resimlerin boyutu yüksekmiş :)
« Yanıtla #37 : Eylül 12, 2013, 23:03:19 »
Abi ellerine sağlık . Ben çok beğendim gerçi birde ışık tutup yakından çekseydiniz çiziklerin gidip gitmediği daha belli olurdu . Ama bence çok güzel olmuş araç resmen showroom aracı gibi parlamış . Hatta ben aracı aldığımda böyle parlamıyordu .
« Yanıtla #38 : Eylül 12, 2013, 23:05:42 »
bu da son foto
« Yanıtla #39 : Eylül 12, 2013, 23:07:24 »
bu da son foto
Abi ayna gibi yapmışsın . :)
Güzel olmuş ilk deneyim olmasına rağmen bence çok iyi iş çıkarmışsınız .
