Gönderen Konu: LPG'ye gerek var mı?  (Okunma sayısı 21608 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG'ye gerek var mı?
« Yanıtla #60 : Nisan 21, 2022, 20:38:05 »
satacaksaniz hiç gerek yok, ama biniciyseniz en az 5yıl o zaman mantıklı olur 1 yılda amorti eder kendisini, Prins tecnimax, Brc comfort yerine Atiker öneririm, neden? Teknomax asla Prins olamayacağı gibi comfort ta Brc olamaz, regülatör farklı, ECU farklı, enjektör farklı, yazılım farklı bu modeller zaten ekonomik olsun diye yapılan çıkarılan modeller asla bir Prins silverline yada Brc seq32 olamazlar, bu firmaların alt ürününu alacağınıza atikerin en üst modelini alın çok daha iyi iş görür (usta işçiliği ve dogru afr ayarı olmak kaydıyla tabi) ayrari tutturamayan yolda ayar yapman hangi ustaya giderseniz gidin bu 3 modelde sorun yasatagi kesindir, ben 3 yıldır Atiker kullanıyorum ayarlarimi kendim yaptığımdan dolayı hiç sorun yaşamadım benzindeki değerler neyse LPG de aynı veya yakın değerleri veriyor aracım, işin ehli bir ustada sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum
ben lpg ye karşı değilim . takılan yeri ustayı ve o anki kullanımını bilmediğim için alım tercihim lpg li araç olmaz. alır kendim taktırırım...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Nisan 21, 2022, 20:58:50 »
en mantıklısı, bende aynı şekilde 2.el araç alacak olsam LPG de nasıl kullanıldığını bilmediğim bir aracı almak istemem kendi aracımı satarsam eğer (yıllar sonra) aracıma LPG konusunda herturlu  kefil olurum o ayrı konu:)
« Yanıtla #62 : Nisan 21, 2022, 21:12:47 »
İlk aracım Peugeot 206'ya 2007de Atiker taktirmistim, araç LPG taktırdıktan sonra seyir halinde stop etmeye başladı, kelepir fiyatına galericiye satmak zorunda kaldım. Akillanmadim, 2011'de ikinci aracım aurise yine Atiker taktırdım, bu defa açıkçası sadece küçük bir sorunla karşılaştım, ara sıra araç check engine uyarısı veriyordu (sivrisinek küçüktür ama mide bulandırır). Üçüncü aracım Corollaya 2018de BRC seq 32 taktirdim (o zaman çok pahalı değildi) ve şimdilik çok memnunum. LPG'de montaj kalitesi de önemlifir takılan kit de onemlidir. Brc'yi takan usta BRC'nin atikere göre onemli bir artısinın malzeme kalitesinin yanısıra yaziliminin kalitesi olduğunu söylemişti. Atikerin son modelleri nasıldır bilemiyorum, mutlaka zaman içinde Atiker de gelişmiştir ama geçmiş tecrubelerim çerçevesinde benim şu an tercihim (oldukca pahali ama) BRC platinium olurdu, BRC platinium alacak imkanım yoksa da sanırım BRC comfortu tercih ederdim.
Brc'yi istanbul'da Kocasinan oto sanayide Ayar otogaza (Taner bey) taktirmistim, o zaman fiyat burada diğer yerlere göre daha uygundu, montajla ilgili de bugüne kadar sorunla karşılaşmadım.
Herşey usta ile alakalı LPG sistemini iyi bir usta en kötü kiti bile sorunsuz çalıştırır,LPG montajında en önemli 3 ana unsur vardır,
1.enjektör montaj yerlerinin doğru seçilmesi ve delinmesi,
2.enjektör bağlantı hortumlarının standardın üzerinde uzun olmaması,
3.montaj sonrası doğru yapılmış yol ayarı,
Eğer bu 3 ana unsur doğru yapılırsa en kötü kit bile sorunsuz çalışır,LPG'de performans tamamen enjektör kalitesi ve yol ayarı ile alakalıdır,BRC nin Atiker den tek artısı malzeme kalitesi olabilir gerisi pek bişey fark etmez,zaten o kalite farkını da fiyatından çıkarıyorlar,Atiker regülatör 5 sene giderse BRC 7 veya 8 sene gider (rakamlar farazidir) hepsi bu,benim araçta AKL marka vardı atikerin ürünü 7 yıllık kitti tek arıza vermedi hâlâ da sorunsuz çalışıyor.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #63 : Nisan 22, 2022, 08:36:24 »
Araca ekstra bir şey uygulamak gerçekten çok sıkıntılı(en azından benim gibileri için). Keşke Toyotada Honda gibi fabrikasyon LPG işine geçseydi de kafamız rahat olsaydı.
Dün eve geçtikten sonra 3-4 yeri daha aradım, bizim araçlar için Atikeri hiç bir usta önermedi. Genel olarak BRC comfort ve Prins Teknomax takıyoruz bir şikayette almadık dediler. En son birine dayanamadım sordum neden Atiker önermiyorsunuz, Atikerin enjektörlerinin diğerlerinden daha hızlı ve iyi olduğunu söylüyorlar dediğimde; enjektör kalitesi olarak Teknomax BRC comforttanda Atikerinkinden de daha kalitelir. Atikeri önermememin sebebi ise valmatik 132hp araçlarda Atiker arıza lambası yakar, yakmaz diyen işin çakallığına gider yazılımla söndürür ama yarın öbür gün motor düşse bile o arıza lambası yanmaz, bende bu işe girmem dedi. Israrla Teknomaxı önerdi. (kendisi güvenilir bir usta)
Fiyat olarak Atiker Gold için 5800- Prins için 6000 Lira istediler. Sanırım Teknomax taktırıp geçeceğim, bu kadar sıkıntı strese gelemem ben.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #64 : Nisan 22, 2022, 12:09:32 »
atikerin menüsünde dtcbleri dtc leri sıfırla secenekleri mevcut bazı uyanıklar bu seçenekleri açık bırakarak arziza ışığının yanmasını engelliyorlar doğru, ama Atiker kesin arıza ışığı yakar denmesi palavradir, 3 yıldır bu seçenekler kapalı halde kullanıyorum bir kere arıza ışığı yakmadı, yukarda belirttiğim şekilde ayar yapıldığı takdirde asla sorun yaşatmaz, Brc confortta arıza isiğını yakıyor ayarsızlaktan dolayı, daha geçen günlerde bir forum üyesi p0172 arıza koduyla bir başlık açmıştı ve kit in Brc comfort olduğunu belirtmişti bana, ayar olmadıktan hangi kit hangi marka olursa olsun arıza ışığı yakar bu kaçınılmaz sondur, en kötü karar kararsızlıktan iyidir, hayırlı olsun Selman bey, montaj sonrası kesinlikle OBD clhaziyla birlikte yolda ayar yaptırın ve bayiye bu konuda ısrar edin, bu Prins kendi ayarını kendi yapar, oto kalibrasyon yeterli masallarına sakın inanmayın
  • 13 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #65 : Nisan 22, 2022, 12:24:25 »
Toyota piyasada lpgye en uyumlu araçlardan biridir, o konuda içiniz rahat olsun, komşunun tavuğu (honda) komşuya kaz görünürmus:)
Şaka bir yana, yerinizde olsaydim ben de 200₺ gibi cüzi bir fark için atikeri tercih etmezdim. Atikerle ilgili iki aracımda yaşadığım geçmiş tecrübelerime binaen, ikinci el araç alırken, kim ne derse desin, ben şahsen atikerli bir araca pek sıcak bakmazdim. Bu itibarla, aracınızı ileride satabileceginizi de düşünün derim.
Tecnomaxla Atiker arasında sirf 200 fark varsa, aslında tecnomax da çok kaliteli bir kit olmayabilir mi acaba diye de düşünüyor insan ister istemez. Keşke BRC platinum (BRC seq 32'nin devamı diye biliyorum) için de fiyat sorsaydiniz. Bir kite 6000 verilebiliyorsa, biraz sıkıntıya girerek daha fazlası da verilebilir diye düşünüyorum. BRC seq 32'yi 2018 nisanında iyi bir pazarlıkla 12taksitle 2800₺ye taktirmistim (Atiker Gold icin yanlış hatirlamiyorsam aynı yer pazarlık dahi yapmadan 1500 demişti).
Malzemesi ve yazılımı daha kaliteli bir kit aracınıza daha az zarar vereceği gibi, (simdi kite fazla para verseniz bile) örneğin, LPG enjektörleri vb. daha geç degistireceksiniz.
Ayrıca, işi daha az sansa bırakmak adına (bence elektronik biraz da şans işi, BRC platinum veya prins silverline'da da sorun yaşayabilirsiniz), mevcut ekonomik imkanlar dahilinde alabileceğiniz en kaliteli kiti, bulabildiğiniz en iyi ustaya taktirmaniz bence en doğru yaklaşım olur.
Umarım, taktiracaginiz kitten memnun kalırsınız.
  • Kilometre: 11000
  • 318 kere teşekkür etti
  • 118 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #66 : Nisan 22, 2022, 12:46:27 »
Bugünkü rakamlarla ortalama lpg fiatı 12.00 tl, benzin fiatlarıda 19.00.tl civarındadır. lpg cihazı montaj ruhsata işletme vs derken  8-10.000 tl civarında masrafı var, ayrıca kullanım sırasında benzin sarfiyatıda dikkate alındığında 20.000  ila 25.000 km. arasında masrafınızı amorti edebileceği aşikardır.
2020 model 1.6 cvt Corolla aracımın alındığı günden bugüne yakıt sarfiyatım 11.000 km.itibarıyla yol bilgisayarı 6.4 lt/100 km göstermekte ve aldığım yakıt ile bu rakam örtüşmektedir..Araç şehirlerarası yumuşak kullanımda
5-5,5 lt/100 km, şehiriçinde Kayseri şartlarında (özellikle soğuk memleket) 8-8,5 lt/100 km yakıt sarfiyatı olmaktadır. Özellikle dur kalk trafikte ilk hareketlerde gaz pedalına pamuk gibi basar ve ivmeli kalkış yapmazsanız,araç yol aldıktan sonra devir saati 1500-2500 arasında,yokuşlarda duruma göre 3000-4000 devir aralığında kullanırsanız,inişlerde gazdan ayağınızı çekip aracın kendi ivmesi ile inmesini sağlarsanız,(dik inişlerde gerektiğinde manuel vites kullanılabilir)
Bence yıllık 20.000 km altında kullanımda lpg kiti takılması hem maddi hem manevi açıdan insanı üzebilir,
Herkese sağlıklı ve kazasız günler diliyorum.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #67 : Nisan 22, 2022, 14:23:30 »
Öğlen aradım ustayı yarına Prins Teknomax için randevulaştık. Dediğiniz gibi karar vermek kararsızlıktan daha iyi. Yol ayarı konusu zaten aklıma olan bir şey ve ben sormadan da yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü çok tavsiye edilen bir yer. Araya tanıdık koymama rağmen dediği fiyatın altına düşmedi, işimize güveniyoruz daha fazla inersem ben zarar ederim dedi. Bazı firmalar hortum malzemesini x markadan yaparak fiyatı düşürür istersen öyle yaparım ama tavsiye etmiyorum dedi. Artık hayırlısı bakalım usta güven verdi.
Hasan Bey benim otomobil serüvenim Toyotayla başladı ama daha uzun süreli Honda kullanım imkanım oldu(2004 accord, 2012 accord ve 2011 CR-V) hiç birinde lpg ile ilgili sıkıntı yaşamadım, üstelik 2004 model accordum sattığımda 310bindeydi :P
Dediklerinize katılarak bende Prinsi tercih ettim. BRC pilatinum içinde fiyat aldım ona 9500 lira fiyat verdiler. Açıkçası gönlüm ondan yanaydı ama fiyat farkı çok fazla maalesef. Nasip bakalım sorun yaşayacağımı düşünmüyorum, yaşarsam çökerim dükkana :rofl:
Muhittin bey, dediklerinizde haklısınız ama herkesin kullanım tarzı yol durumu farklı olduğu için benim sizin değerlerinizi yakalamam hayal ötesi olur :) Aracı hem ben hem eşim ortak kullanıyoruz ve Samsun Kayseri gibi düz bir şehir değil maalesef  şehir içinde şuan yakıt tüketimi 9.0lt gösteriyor. Sömestr tatilinde Ankaraya gidiş geliş yaptığımda uzun yol verisini 6.5a anca düşürebildim(kış şartları aracın henüz 5binde olmasından dolayı yüksektir belkide)
Hepimizin hakkında hayırlısı olsun, kazasız belasız sürüşler...
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #68 : Nisan 22, 2022, 14:52:37 »
Selman Bey, eğer iyi bir AFR ayarı yaptırırsanız Muhittin Bey'in söylediği şehirler arası değerleri yakalarsınız. Benim araçta BRC platinyum var. AFR ayarı öncesi şehirler arasında 5,5 ile 6 lt. arası LPG tüketimi oluyordu. Geçen ekim ayında Volkan ÖZTOKMAK'a AFR ayarı yaptırdım. Şehirler arası tüketim 5 ile 5,5 lt. arasına düştü. Tabi sakin ve hız limitlerine uyulursa. Montaj sonrası iyi bir AFR ayarı ( bazı bayilerin yaptığı yol ayarı AFR ayarı değildir ) sonrası sorun yaşama olasılığını en alt seviyelere indirmiş olursunuz. Selamlar.
O
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #69 : Nisan 25, 2022, 08:25:58 »
Olur mu olmaz mı şu muydu bu muydu derken, hafta sonu Prins Teknomax kitini taktırdım. Performans olarak bir fark hissetmedim, yakıt olayını da ilerleyen zamanlarda göreceğiz artık. Görüşlerini sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #70 : Nisan 25, 2022, 12:20:03 »
Hayırlı olsun, en iyisini yapmışsınız.
O
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #71 : Nisan 25, 2022, 12:40:30 »
Hayırlı olsun çok yakinda buraya daha önce niye taktirmamisim diye yazmaya gelirsiniz :)
2011 şampiyonu TRABZONSPOR
« Yanıtla #72 : Nisan 25, 2022, 12:51:39 »
Hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullanın. Bence prins ve BRC ülkemizde çok başarılı bir pazarlama politikası uyguluyor ; 200₺ gibi bir fark için, geçmişte atikerle sorun yaşamış biri bu fiyatlarla atikerin yanına yaklaşmaz diye düşünüyorum. Atiker fiyat politikasını gözden geçirse iyi olur.
Tecnomaxla yaşadığınız olumlu-olumsuz tecrübelerinizi de önümüzdeki günlerde paylaşın lütfen. Biraderin 2004 leonuna technomax taktirmayi düşünüyorduk ama sikayetvar.com'daki şikayetleri okuyunca biraz hevesimiz azalır gibi oldu, şimdilik değerlendirmeye dvm ediyoruz. Umarım, siz yıllarca sorunsuz kullanırsınız.
Bir de kiti taktirdiginiz yeri söyleyebilirseniz memnun oluruz.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #73 : Nisan 25, 2022, 15:23:56 »
Hepinize teşekkür ederim. Atmosferik aracı benzinle kullanmak ne bileyim ekstra külfet gibi geliyor, yıllardır LPGli araç kullandığım için benzin çok lüks geliyor :) En fazla 5bin km kullandım. Bu kadar keyf yeter.
Montajı Samsun Berlin Otoda yaptırdım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine gittim, işçiliği güzel hoş sohbet bir usta, ayrıca öyle çok çalışanı olup çıraklara iş yaptıran biri değil, direk kendisi ilgileniyor araçla o yüzden memnun kaldım. Fiyat farkı 1000 ₺ olsaydı Atiker belki yine düşünülebilirdi ama, usta kesinlikle tavsiye etmedi.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #74 : Nisan 25, 2022, 15:59:57 »
hayırlı olsun Selman bey, bayi afr ayarı yaptımı aracınızda her yuk ve devirde?
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #75 : Nisan 25, 2022, 16:21:35 »
Teşekkür ederim Hüsnü bey. Valla hertürlü afr ayarını yapıp öyle teslim ediyoruz demişti. Başında durmadım. Şimdilik performansı etkileyen birşeyle karşılaşmadım.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #76 : Nisan 25, 2022, 16:32:54 »
OBD cihazıniz varsa yolda ltft stft değerlerini gözlemleyin toplam değer +5-5 aralığında ise sorun yaşamadan kullanırsınız ama toplam değer +10-10 aralığında ve yukardaysa afr ayarı falan yapılmamıştir ve ilerde sorun yaratır tekrardan hayırlı olsun
  • Bu dizel sizi üzer...
  • Kilometre: 150000
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #77 : Nisan 03, 2023, 16:15:45 »
İyi Günler hazır açılı konu varken yenisini açmak istemedim. 2000 corolla 1.3 enjeksiyonlu aracım var. Şuan 12500 lira brc 9000 lira civarına atiker takıyorlar. Ayda ortalama şehiriçi 400km yılda 3 4 kez uzun yol yapan biri olarak yıllık 10 bin km yapıyorum. Aracım şehir içinde 1 litre ile 12 ile 15 km arasında yol yapıyor. Uzun yolda yavaş gittiğim için çok rahat 1 litre ile 20 22km leri yapıyor. Bugün de lpgye 2 tl indirim geliyormuş. Aklım çelinmeye başladı. Araç 10bin km dedir ben de memnunum araçtan. Lpg sistemi takmak şu dönemde bu montaj fiyatlarına göre mantıklı mı sizce? Görüşlerinizi merak ediyorum.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #78 : Nisan 03, 2023, 23:00:05 »
benzin 22 tl, gaz ise 11 tl . bu durumda yılda 10 bin km yapanlara lpg tavsiye etmem.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #79 : Nisan 03, 2023, 23:53:26 »
ben de aynı düşünenlerdenim...Özellikle şehir içi kısa mesafelerde...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
