Gönderen Konu: cam kaldırma modülü  (Okunma sayısı 9754 defa)
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
cam kaldırma modülü
« : Mayıs 14, 2013, 00:33:35 »
2004 1,6terra  corolla sedan aracıma aşağıdaki cam kaldırma modülünü taktırmayı düşünüyorum. acaba bu araçta boyle bir modül kullanan varmı bir iki yerde tüm camlarda auto özelliği olduğu için sorun olduğunu yazmışlar.eski aracımda da vardı bir sorun çıkarmamıştı mükemmel keyifli oluyordu.
hanım alışkanlıktan dolayı hep camları açık bırakıyor iş açacak başıma . özellikle kullanan arkadaslardan yorum bekliyorum şimdiden teşekkürler hepinize kazasız belasız günler dilerim
http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=20024923&Productid=otm840296
cam kaldırma modülü
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
Ynt: cam kaldırma modülü
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2013, 10:59:07 »
marka olarak herhangi bir bilgim yok. ancak bende daha evvel sizin gibi opel aracımda kullanmıştım ve gayet mantıklı kolay ve kullanışlı olduğunu görmüştüm. taktırmanız da fayda var ;)
  • Wolverine
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2013, 11:00:57 »
bu modülü bilmiyorum ama benim aracımda böyle bişey var. kapıları kilitlediğim zaman camlar otomotik olarak kapanıyor(4 cam birden) aracı aldığımda böyleydi. şuana kadar sorun yaşamadım. ancak bazı durumlarda gereksiz oluyor. mesela aracınızı güneşe yada sıcak bir yere bıraktığınızda arabanın hava alması için camları aralık bırakamıyorsunuz. ya arabayı kitlemeyeceksiniz. yada camlar kapalı olduğu için araba hamam gibi olacak.
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 14, 2013, 11:19:43 »
bende taktırmak isterim aracıma. sadece şoför kısmı auto diğer camlar normal elektrikli. uygulanabiliyor mu acaba. formda kendi tasarımı olan biri vardı ama onunkinde tüm camlar auto olması gerekiyor demişti.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 14, 2013, 15:28:19 »
Üniversal bi cam kaldirma modülü isinizi görecektir. . Camlarin auto olmasina gerek yok size tavsiyem cenmax gibi urunler kullanarak servisinde taktirmaniz.
« Yanıtla #5 : Mayıs 14, 2013, 16:57:56 »
tabiki daha iyi markalar olabilir ama hepsiburada da hediye çeki var onu değerlendirmek istiyorum. bide termitli camların kapalı olduğunu algılıyor yani motoru zorlamıyor ve camlar sırasıyla kapandığı için aküye de fazla yüklenmiyor. iyi bir servisde montaj yaptıracağım ama arabanın bir yerine zarar vermekten korkuyorum.
çalışma mantığı video linki
btcar cam kaldırma modülü çalıştırma
yorumlarınızı bekliyorum
« Yanıtla #6 : Mayıs 15, 2013, 17:12:46 »
yok mu e 120 de kullanan
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2013, 00:11:09 »
arkadaşlar 10 gün oldu taktıralı bir sorun yok gayet güzel tavsiye ederim
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2013, 09:01:08 »
Merhaba fatih abi yukaridaki linktekindenmi aldin montaji nasil yaptin biraz aciklayabilirmisin
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Haziran 06, 2013, 09:27:54 »
eğer 4 camda da auto özelliği varsa zaten cam kldırma modülü var sadece 4 diyot ve bir role ile kapılar kilitlendiğinde camların kalkmasını sağlayabilirsin çok basit. bende yapacağım ama ben sıcak havalarda camları aralı bırakıp kapıları kilitlenecek şekilde olacak selçuk bey yapmıştı ona benzer onunki hemde açıyordu. eğer yaparım dersen sana anlatayım dene işe yarar bence.
« Yanıtla #10 : Haziran 06, 2013, 13:34:51 »
Merhaba baris abi bende yapmak istiyorum dedigin gibi ama su lys den sonra yapabilirim. Pic 16f84 te programda yazabilirim. Ben kapilari kilitleme tusuna 2kere bastigimda cam acilsin veya kapansin istiyorum abi :)
  • corollamı özledim
« Yanıtla #11 : Haziran 06, 2013, 13:50:33 »
ilke aslında uzun zamandır devre şeması hazır ama bir türlü elim değmedi selçuk bey ile de görüşmüştük bu konuyu ben bagaj için düşünüyordum çift tetiklemeyi o cam için yaptı bende hem cam hemde bagaj olanı yapmayı deneyeceğim.
mesela çift kapatınca camlar kapanır, çift açınca bagaj açılır. tabi sadece deneyeceğim yapabilir miyim bilmiyorum.
ama dört camı kumandadan açmakta çok havalı oluyor karar veremedim cam mı bagaj mı?
« Yanıtla #12 : Haziran 06, 2013, 20:21:14 »
işte orda duralım abi çünkü bagaj için yapamayız sebebi ise şu bagajımız kilitleri telli yani elektronikdeğil bundan dolayı olmuyor (geçen sene kilit aradım elektronik yapmak için bulamadım) abi devre şeması varsa bana atabilirmisin incelemek istiyorumda :) arslnilke@gmail.com  Abi birde isis kullanabiliyormusun orda devreyi yapıp test edebiliriz. İlk camı yapalım abi 2miz ondan sonra bagajada kilit bulursak yapmaya çalışırız :)
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Haziran 06, 2013, 23:22:28 »
Ilke takipteyim e12ye can verirsin sonuc elde edersen :)
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #14 : Haziran 07, 2013, 04:13:46 »
Abi kismetse su lys den sonra e12yle ugrasacagim biraz :)
« Yanıtla #15 : Haziran 07, 2013, 16:22:31 »
Telli mekanizma için step motor kullanarak çözüm elde edilbilir diye düşünüyorum, yani teli istenilen yönde germek ya da gevşetmek için. ancak mekanizmayı tam olarak inceleyen var mı acaba?
« Yanıtla #16 : Haziran 07, 2013, 22:12:24 »
step motor la yapilabilir ama tel gergin durumda step motoru kontrol etmek icin bir pic kullaniriz pic ide tetiklemeyi algilamasi icin devre yaparsak olur abi :)
« Yanıtla #17 : Haziran 08, 2013, 11:28:27 »
Bunu denemek isteyen olursa elektronik devre tasarımı ve pic programlama kısmında yardımcı olabilirim.
« Yanıtla #18 : Haziran 08, 2013, 14:11:07 »
Abi ilk önce bagajın kilidini iyi incelemeliyim pic derken hangi pic üzerinde iyisin abi ben 16f84a programlamayı ve program yazmasını biliyorum.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #19 : Haziran 08, 2013, 17:10:20 »
İlke ben 99 fiestaya kumanda dan bagaj açma yapmıştım ondada sadece tel vardi motoru ben anahtar mekanizmasina tutturmustum  yani benim yerine anahtarı çevirip açıyordu.
Devreyi pazartesi gönderebilirim işyerinde çünkü sende bi bak çalışırmi fikrini almış olurum.
