Gönderen Konu: e12 kasalarda karşılaşılan sorunlar.  (Okunma sayısı 27086 defa)
  • Wolverine
  • 13 kere teşekkür etti
« : Mayıs 06, 2013, 14:48:02 »
Arkadaşlar aracım 2007 e12 kasa 1.6 terra. Bu kasa araçlarınızla karşılaştığınız sorunları belirtirseniz bu aracı olanlar ile almayı düşünen arkadaşlar için ön bilgi olur diye düşünüyorum. araç genelde nerelerden arıza veriyor ve bu arılara nasıl çözüldü. En azından belki aracın kronik sorunlarını öğrenmiş oluruz.
benim aracımda birçoğumuzda olduğu gibi rölanti sorunu var ve henüz çözebilmiş değilim.
herkese hayırlı kazasız belasız yolculuklar dilerim. ama kul yapısı muhakkak bir şekilde arıza verecektir.
Ynt: e12 kasalarda karşılaşılan sorunlar.
« Yanıtla #1 : Mayıs 06, 2013, 14:58:37 »
Benim araçta rölanti sorunu debriyaj setini değiştirmekle başladı. Aisin marka debriyaj seti kullandık ama değişimden önce
öyle bir sorun yoktu. Fakat rölanti dengesizliğinin sorun değil bu araçların karakteristik özelliği olduğunu söyleyenler çoğunluğu
oluşturuyorlar.
Rölanti 600-650 rpm arası geziyor araçta, stop etme falan yok.
« Yanıtla #2 : Mayıs 06, 2013, 18:14:14 »
Rolanti bu araçlar sorun degil motorun karakteristik durumu çünki bu araçlar rolantide çalışırken 2 piston çalışıyor bunun sebebi ise dur kalk trafiklerde yakıtı düşürmek .Ben ce araç kesinlikle on numara bir araç.Ama şöylede olsa daha iyi olurmuş diyecegim şeyleri var
1 : Arka tekerler bir önceki kasa gibi veya auris gibi bagımsız "muhterem aks kafasi" olsaymış yola tututnma ve viraj kabiliyeti daha iyi olurmuş
2 : Rolanti her ne kadar tasarruf amaçlı böyle yapılsada 25-30 bin bandında satılan bir araç için hoş bir durum degil
3 : Direkler hayli kalın oldugundan kör nokta olayı biraz fazla
4 : Far camları belli süre sonra solmalar oluyor kötü bir durum ( ama çözümü var )
ARTILARI NI SAYACAK OLURSA
BİR OTOMOBİLDEN NE İSTENİYORSA O HERŞEYİ FAZLASIYLA SUNUYOR KESİNLİKLE KUSURSUZ
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 06, 2013, 19:10:01 »
rolenti sorunu yaşamıyorum tek yaşadığım sorun direksiyon kutusu ve ön konsol tarafından ara sıra gelen gıcırtılar onun harici bas git yani yolda bırakmaz
yine toyota inadına corolla
  • Wolverine
« Yanıtla #4 : Mayıs 06, 2013, 19:17:12 »
şimdilik rölanti ve direksiyon kutusu sorunu yazıldı. direksiyon kutusundan nasıl ses geliyor. çözümü için uğraştınız mı? kaça mal olur halledilmesi bu sorununun?
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2013, 19:51:37 »
2003 kasa hb vardı onda böyle bir sorun yoktu şimdiki makyajlı kasa ve bozuk yollarda bir ses yapıyor ve direksiyonda bir boşluk söz konusu tamiri için tonacıda bir burç vs yapılıyor diyorlar ama henüz ben vakit bulupta gidemedim şimdilik o şekilde takılıyorum çok bozuk yol olmadığı için buralar fazlada önemsemiyorum
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2013, 19:57:46 »
bugüne kadar karşılaştığımız iki sorun oldu:
1) klima yönetim bölümünün altındaki saklama gözünün kapağını tutan plastik kısmın sıcaktan erimesi.
2) sürücü koltuğu emniyet kemeri tokasından gelen ses.
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2013, 21:40:59 »
emniyet kemer tokasından ses geliyordu bende de wd40 tarzı spreyden sıktım bişey kalmadı. Direksiyon kutusu bendede sorunlu bozuk yolda tıkırtı yapıyor normal yolda hiçbir belirtisi yok. Bide gögüsten arasıra gıcırtı geliyor. Ama mekanik aksam ve konfor olarak normalin üzerinde bir kaliteye sahip.  Bukadar tutulmasının tek nedeni bu bence
1996 Corolla gli-2001 Peugeot 206-2005 Corolla terra- 2004  Chevrolet Lacetti
« Yanıtla #8 : Mayıs 06, 2013, 23:16:30 »
Yücel Bey, acaba far sorununu değiştirerek mi yoksa kimyasal bir madde ile mi çözdünüz. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #9 : Mayıs 06, 2013, 23:27:39 »
bencede ben sol farı değiştirdim diğer far içi sararmış bir vaziyette içi için bir şey yapmak mümkünmü acaba
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Mayıs 06, 2013, 23:42:42 »
bizim e12 de direksiyon kutusunda bir problem yok. ses yapan bir yeri de yok çok şükür. dizel olduğunda mıdır bilmem rolantide de sıkıntı yok. sadece klima çalışırken 50 devir falan aşağı yukarı yapıyor ama o da normal heralde. ancak;
- farlarda solma
- frene basılı halde dururken araca bir yük konduğunda yada birisi bindiğinde muhtemelen balatalardan gelen yüksek gıcırtı sesi
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 07, 2013, 00:00:22 »
Bizim e12 de tek sikinti bagaj halati.. donmus kisin.. abimde bilmeden sertce cekince koptu oyle duruyor.. gerci arabanin sucu degil de yinede donmaya karsi bi sistem olsa guzel olurmus..onun haricinde mukkemmel kelimesi az kalir denecek bi araba.. 2. Efsane  :D
94' reno broadway :)
« Yanıtla #12 : Mayıs 07, 2013, 00:21:08 »
Bu ozellik kesin var mi ?
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 07, 2013, 00:21:23 »
1: e12 den önceki hangi kasa corollada bağımsız süspansiyon vardı + önceki kasa auris ve güncel corollada da bağımsız süspansiyon yok. Yeni aurisde benzinlilerde mevcut dizellerde yok saçma bir şekilde.
4: 2004 model corollamizda far camlarinda en ufak buhar oluşması ve solmalar yok ama solan ve buhar olmuş far camlı e12 gördüm kötü görüntüsü vardı. :o
ve motor karakteristigindenmidir bilmiyorum 110-130 arasi motor sesi 135 dan sonra yok oluyor bu konu formda daha öncede dile getirilmişti fark eden varmı aramızda bilmiyorum.
Devir dakikada takildigim yerler var birde. 100km hızla giderken 3000devir bandında çeviriyor araçlarımizda 6. vites olsaydi eğer daha az yakacaktı gecenlerde 2001 focusda dikkat ettim 112 km hizla giderken arac 3000devir çeviriyordu şaştım kaldim. :(
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #14 : Mayıs 07, 2013, 00:27:58 »
Efsane kasada var diye biliyorum bagimsiz..
12 km dusuk olsa nolcak yuksek olsa nolcak uzun yolda tum arabalar koklar zaten
« Yanıtla #15 : Mayıs 07, 2013, 00:32:37 »
Çok alakası var nekadar az devir cevirirse okadar ekonomik olur cvt de 120 giderken 2500 devir çeviriyor yeni auris 5.7 ortalama nasıl yaksin başka türlü
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #16 : Mayıs 07, 2013, 01:00:18 »
Bu konuda katılıyorum vvt-i motor teknolojisi kesinlikle 6. vitesi isteyen bir motor malesef bu konuda mahrum bırakılmış bir motor. Ayrıca şu anda kullandığımız e11 kasanın yurtdışında G6 versiyonu var o da vvt-i motor ve 6 ileri şanzıman var tabi Türkiyeye sokmak imkansız yada çok yüksek vergilerle sokuluyor.
« Yanıtla #17 : Mayıs 07, 2013, 01:09:45 »
120 gibi hızları 2000 devirde yakalayan şanzımanlı araçları da gördükçe insanın şanzımanı açıp bi dişli daha koyuveresi geliyor ama japon çok görüyor bunu bize
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mayıs 07, 2013, 05:47:03 »
2006 Corolla Sedan D-4D - Şarj dinamosu
2006 Corolla HB VVT-I - Şarj dinamosu
Araçlar farklı kişiler tarafından kullanılıyor, bu sene yaklaşık 2 ay arayla aynı sorunu yaşadık.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
« Yanıtla #19 : Mayıs 07, 2013, 09:54:30 »
Gökhan, bu sorunlar direksiyon sisteminde bir arızaya yol açtımı? direksiyon elektrik destekli olduğu için bunu
merak ettim.
