Anket
Hangi toyota verso? ve neden?
Corolla verso(2004-2009)
15 (38.5%)
Verso(2009-2013)
24 (61.5%)
Toplam Oy Verenler: 38
Gönderen Konu: Corolla Verso ile Verso arasında kaldım yardım lütfen!  (Okunma sayısı 26912 defa)
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
  • 9 kere teşekkür etti
Arkadaşlar 2005 vw bora aracım var ve yeni bebeğim oldu ve ailem ise ben annem eşim ve kızımdan oluşuyor. Malum vw bora bagaj ve iç hacim konusunda yetmez oldu ve 3-4 aylık araştırmalarım neticesinde Toyota Verso da karar kıldım fakat eski kasa(2005-2009) mı yeni kasa mı(2009-2013) olacak diye çıkmazdayım  :olu: eski kasanın artıları(bence); malzeme kalitesi, sunroof, ön panel tasarımı. Yeni kasanın artıları(bence); daha gelişmiş motor, optimal drive, daha güncel kasa, ses yalıtımı. Bu noktada sizlerden naçizane isteğim bana bilmediğim konularda özellikle eski kasa ve yani kasa nın özellikleri hakkında kullanıcılardan gelecek altın değerinde tavsiyeler. Bütçem 40.000-42.000 aralığında.
iyi forumlar...
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
Ynt: Corolla Verso ile Verso arasında kaldım yardım lütfen!
« Yanıtla #1 : Nisan 14, 2013, 13:55:37 »
bu arada yazmayı unutmuşum fazla performans düşkünü de değilim yaşım genç ama sorumluluklarımın farkındayım. Sadece kullanacağım araç beni sollamalarda ve rampalarda çok fazla zorlamasın yeter yoksa cadde gençleri gibi drag yarışlarına katılacak değilim
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 14, 2013, 14:05:44 »
Şimdi öncelikle 2013 de tekrar bir güncelleme geçirdi kasa.Yani bu durumda siz 3 kasa arasında kalıyorsunuz aslında.Ben olsam mümkün olduğunca güncel kasaya yönelmeye çalışırdım.2013 olmuyorsada bir önceki kasayı alın imkanlar çerçevesinde.Çünkü ne kadar düşük model alırsanız o kadar satarken değer kaybınız fazla olur.1.6 kasa ağırlığı itibariyle dediğiniz gibi ne götürür ne süründürür durumda.Yani biraz devirli kullanırsanız rampalarda ve sollamalarda sıkıntı yaşamazsınız.Onun dışında yakıt olarakta uygun olur.Bütçe olarak ne düşünüyorsunuz bu kısımda çok önemli bir konu.
« Yanıtla #3 : Nisan 14, 2013, 14:45:34 »
Yerinizde olsam ilk secimim zgr20 verso olurdu.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #4 : Nisan 14, 2013, 14:51:03 »
2 önceki kasa mı abi bu dediğin? Sırf şu göstergelerden dolayı bile son 2 kasayı sevemedim.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
« Yanıtla #5 : Nisan 14, 2013, 19:45:10 »
Zgr
20 kasa hangisi acaba? mavi gösterge tablosu olan mı yoksa göstergesi ortada konumlandırılmış olan mı?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #6 : Nisan 14, 2013, 19:48:12 »
Zgr20 kasa hangisi acaba? mavi gösterge tablosu olan mı yoksa göstergesi ortada konumlandırılmış olan mı?
Sanıyorum ortada olan ilk kasadan bir önceki yani normal alışıldık yerinde olan kasa.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
« Yanıtla #7 : Nisan 14, 2013, 20:15:42 »
2009-2013 arası kasa yani göstergesi ilk defa ortada olan kasa da tek sıkıntı sunroof. Bence aile arabasında olmazsa olmaz!
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2013, 20:18:14 »
Sunroof bence almayın mümkün olduğunca.İlerleyen zamanlarda sıkıntı çıakrıyor ister istemez ve sıkıntı olduğunda tavan döşemesi ıslanana kadar farkedilmiyor genelde.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2013, 20:21:26 »
Belki öyledir ama sunroof un olayı bence çok güzel. Ha sorun potansiyeli yok mu var ama bir kere de sunrooflu arabamız olsun diyoruz. Zaten benim eski-yeni kasa arasında muallakta kalma sebeplerimden de birisi
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #10 : Nisan 14, 2013, 20:23:57 »
Bu durumda sunrooflu araç alırsanız mutlaka ilk aldığınızda lastik ve tahliye kanallarını kontrol ettirin.Sonrasındada 6 ayda bir kontrolde fayda var.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
« Yanıtla #11 : Nisan 14, 2013, 21:10:34 »
temiz bi 2008 corolla verso elegant 37.000 civarında bulunabiliyor ama 2009-2010 premium verso 41.500 den aşağı yok burada da 4.000-4.500 tl lik bi kar söz konusu
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #12 : Nisan 14, 2013, 21:12:05 »
temiz bir 2008 corolla verso elegant 37.000 civarında bulunabiliyor ama 2009-2010 premium verso 41.500 den aşağı yok burada da 4.000-4.500 tl lik bir kar söz konusu
Lakin hem model olarak hemde donanım olarak üstü seviyede.Yani imkan varsa premium derim kesinlikle.
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 14, 2013, 21:19:07 »
zgr20 verso E12 corolla zamanında corolla verso modeli sanırım. Çift sunroff mevcuttu o kasada belki hatırlarsınız 2003-2004 yıllarından bahsediyorum :)
www.arabam.com/Test/Toyota-Corolla-Verso-18/Detay-333
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • çıkarım seninle her yola
Yeni Versoda katlanan aynalar
« Yanıtla #14 : Nisan 14, 2013, 21:23:26 »
2012 Verso premium aracın aynaları katlanabilir hale getirilebilirmi?
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
« Yanıtla #15 : Nisan 14, 2013, 21:25:30 »
Eğer zgr20 modeli bu ise galiba bu 5 kişilik modeli ve benim istediğim minimum 6 yaşında ve 7 kişilik bir araç
  • Kilometre: 148750
Ynt: Yeni Versoda katlanan aynalar
« Yanıtla #16 : Nisan 14, 2013, 21:26:04 »
Yapılabilir mi bilemiyorum ama garantisi devam ediyorken uğraşmamak lazım
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
« Yanıtla #17 : Nisan 14, 2013, 21:26:56 »
model olarak doğru ama donanım olarak farkları ne acaba açıklayabilir misiniz?
« Yanıtla #18 : Nisan 14, 2013, 21:33:05 »
Evet bu 7 kişilik değil bundan sonraki kasa 7 kişilik tam bir aile aracı :) sunuda eklemek isterim aracı 7 kişilik yapınca arka bagaj adeta yok oluyor gibi bişey bunuda göz önünde bulundurun. Tabi birde easy-flat die birşey vardi tüm koltuklari yatirinca arkada çok büyük bir düz alan sizi karşılıyor  :)
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 205154
« Yanıtla #19 : Nisan 14, 2013, 21:36:40 »
Olsun ben bagajı port bagaj ile halletmeyi düşünüyorum.Zaten ben bundan sonra ki kasayı diyorum aklıma yatıyor diye.
