Gönderen Konu: 2003-2009 Avensisler'de Geri Çağırma Olacak (Direksiyon Ses Problemi)  (Okunma sayısı 17696 defa)
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
arkadaşlar biraz önce babamla konuştum. servisten aracını almış ve kısa bir test yapmış. zaten ses gelmiyordu şimdi de ses gelmiyor dedi kısaca :D  1 saat gibi sürmüş.
el freni ayarı yaptırmasını söylemiştim ücretsiz onuda yapmışlar. test sürüşü yapan ustaya aracın  genel durumunu sorup yapılması gereken bir şey var mı diye bedava iken gözlemde yaptırmış. her şey güzel cevabıyla hiç para ödemeden çıkmış.
  • 46 kere teşekkür edildi
Valla darısı bizim başımıza.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
ben de çarşamba gidecem inşallah ses kesilir, benim direksiyondan zırıl zırıl ses geliyor:S
bir de 130'dan sonra direksiyon epey hafifliyor ve boşluk artıyor onu da soracam problem ne baksınlar.
2004 Toyota Avensis 1.6 Comfort
dün servise verdim direksiyon ara mili değişti fakat tıkırtı sesi geçmemişti, sonra direksiyonun içini açıp tıkırtı gelen yeri izole ettiler. şu an ses yok gayet iyi oldu:)
benim de hala düzelmedi. mil de değişti ama. yaptıkları izole hakkında bilginiz varmı? soğudum arabadan bu ses yüzünden gidecek usta kalmadı.
o sesi aslında ben bizzat yol testine çıkmasaydım duymayacaklardı. sizdeki ses nasıl bilmiyorum ama bendeki ses zırıltı şeklinde. özellikle düşük hızlarda bozuk yollarda, motor soğukken, kalkışlarda ses yapabiliyor. direksiyonu düz tutup alttan hafifçe vurunca zırıl zırıl ses yapıyordu şimdi yok.
izole edilen yeri tam bilmiyorum ama direksiyon simidinin içini izole ettiler sanırım çünkü kapağını çıkarmışlardı.
siz de yol testine çıkın ve sesi bizzat gösterin.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
bildiğim kadarıyla sadece elektrik motorlu hidrolik direksiyon sistemi kullanan avensislerde sorun var.
bu da 1.6 ve 1.8 avensislerde var.
Mustafa 2,0 da ki direksiyon nasıl? sistemi yani...
1.6 ve 1.8'de elektrik destekli hidrolik direksiyon sistemi, 2.0'larda ise elektro hidrolik pompa destekli direksiyon sistemi bulunuyor. neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. aralarındaki fark elektrikli sistemde direksiyon gücünü motordan değil elektrik motorundan alır böylece motora ekstra yük bindirmez ve yakıt tasarrufu sağlar. Fakat diğer sistem daha sorunsuz bence:)
mustafa yanlıs biliyorsun.2 side P/s elektro  servo direksıyon.ne  1,6 nede 2,0 hidrolik felan yok
bendeki ses göstergelerin arkasında, sanki oraya bozuk madeni para kaçmış gibi sizin dediğiniz gibi düşük hızlarda zırıldıyor. göğüs falan sökülüp bakıldı ama yok. direksiyonun altı söküldü üst mafsaldan diyorlar ama inanamıyorum artık ustalara da. mafsal takım halinde serviste 406 tl imiş. yedek parçacılar da da (internette) yok. ne yapcam bilmiyorum. bekliyoruz bakalım.
  • (fani dünya)
    • toyota
Ben dün akşam saatlerine kadar Sivas Toyota yetkili servisindeydim.Yağ değişimi ve ücretsiz check-up için gittim. Sağolsunlar sanki sıfır araba alıyormuşum gibi ilgilendiler ikramda bulundular.Direksiyon için geri çağırmayı da sordum ve araç listedeymiş, perşembe gününe randevu verdiler, önce bakımı yapacaklar eğer değişmesi gerekiyorsa da değiştireceğiz ücretsiz dediler.Teşekkür ediyorum ilgileri için.
2005 avensis 1.6 elegant sis yeşili
hayır yanlış bilmiyorum 1.6 ve 1.8 ile 2.0 ve 2.0 d-4d direksiyon sistemi farklı, araştırabilirsin. serviste ustaya da sordum o da dediğimi söyledi.
eğer servis kitapçığı mevcutsa orada 2 tip direksiyon sistemi olduğunu görürsün (oil pressure power steering & electric power steering - sayfa 50-5 ve 50-7. ayrıca yine sayfa 51-2 ve 51-3'te problem teşhis tablosu var orada da iki tip direksiyon sistemi yazar (hydraulic power steering & electronic power steering)).
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
2009 model yeni kasa avensisler içinde geçerli mi?
AvensiStyle
hayır sadece T25 kasa için geçerli.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
Değişimi yaptılar mı ? Yaptılar ise sonuç ne oldu merak ettim. Ben henüz götürmedim
Bu arada bu değişim için bir zaman sınırlaması var mıydı ?
    • 2008 AVENSIS 1.6 COMFORT
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
Ben Adana Toyota onatcadan ücretsiz kontrol için randavu aldım gittim aracın direksiyon ara milini ücretsiz değiştirdiler soğuk havalarda zırıltı şeklinde gelen ses kesildi  teşekkürler toyota.
Araç 2008 model  confort.
DOGRU OLSAN OK GİBİ UZAKLARA ATARLAR SENİ, EĞRİ OLSAN YAY GİBİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR SENİ....
edepli edebinden susar edepsiz ben susturdum sanar.....
Aynı şekilde bende Mart ayında geçerli olan ücretsiz Check-Up için randevu aldım ve güncellemeyi servis formuna yazdırdım.Ayrıca direksiyonu sağa sola çevirdiğimde gelen tık tık seslerinide iş emri formuna yazdırdım.
Direksiyon ara mili ücretsiz değişti.Tık tık diye gelen sesler de kesildi.8 yaşındaki bir arabanın (2005 model) sorununu görmemezlikten geldikleri için markayı taktir ettim.
Sesler için mavsalları yağladıklarını düşündüğümden ileride sesi tekrar duyacağımı tahmin ediyorum.Ama en azından bir parça daha yenilemiş oldum.
Derindere ve Toyota ya teşekkürler.
    • FlickR -FotoShare
Sadece ücretsiz check up için randevu alabiliyor muyuz acaba ? Yoksa bakım yağ değişiminde mi bunu yapmış oluyorlar ?
Sadece Check up için randevu alabiliyorsunuz. Sorun yok.
    • FlickR -FotoShare
Teşekkür ederim.O zaman hem mil için hem de check up için bi bakalım zaman geçmeden.
