Gönderen Konu: 2003-2009 Avensisler'de Geri Çağırma Olacak (Direksiyon Ses Problemi)  (Okunma sayısı 17694 defa)
Benim aracın direksiyonundan ses geliyor, zırıltı şeklinde. yazın ses pek yok ama özellikle şu sıralar coştu iyice. Bozuk yol veya normal yol fark etmiyor arada bir zırıl zırıl ses geliyor direksiyondan. Çok canımı sıkıyor bu durum fakat galiba Toyota bu işe el atmış:
http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2012/11/121114_toyota_recalls_update.shtml
Buraya dikkat... !!!
Alıntı
Türkiye'deki sorun: Direksiyon ara mili
Türkiye'deki Toyota Pazarlama ve Satış AŞ'den yapılan açıklamada ise "bazı araçlardaki direksiyon ara milinin kontrolü için servis kampanyası düzenlendiği" belirtildi.
Açıklamaya göre sorun, ara mili dişlerinin aşınması nedeniyle ses oluşabilmesi.
Kontrol amaçlı servis kampanyası, 2002-2008 arasında üretilen bazı Avensis model araçları kapsıyor. Bu araçların toplam sayısı 12 bin 65.
Yaklaşık 1 saat sürecek ücretsiz bakım için araç sahipleri yetkili servislere davet edilecek.
2004 Toyota Avensis 1.6 Comfort
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
servislere daha bilgi gitmemiş, bende haber bekliyorum.
  • kendi halinde bir Garip Adam
Benzer bir sorun bende de var aslında ama zırıltı değilde gıcırtı gibi bir ses bazen direksiyonu çevirdikce simidin altında gıcırdama geliyor plastik sürtmesi gibi smidi kendime doğru asıldım falan denemek için ama bi sökmem lazım sanırım bu sorundan ötürü çağırırlarsa koşa koşa giderim
Avensisssss 2.0 Elegant A.T
Bugün toyota genel merkezi aradım. Avensis'te böyle bir nedenden dolayı geri çağırmaların olacağını belirttiler.
Daha sonra plaka numaramı alıp şasi no'sundun benim aracın da geri çağırmaya dahil olup olmadığına baktı. Ve evet benim araç da geri çağırılacaklar arasındaymış :)
Biz sizi en kısa sürede arayıp servise davet edecez dediler.
Benim direksiyonu çevirince değil de düz tutup sağa sola oynatınca tıkır tıkır ses geliyor. bir de önceki mesajımda belirttiğim ses var. Benim ki epey sorunlu gibi :S
Aynı ses benim aracımda da var. direksiyonu tam ortaladığımda oluyor sadece.ve genellikle soğuk havalarda daha da fazlalaşıyor.
02123540354 nolu telefonu mu aradınız?
bikaç gün önce genel merkezi bizde aradık.servise alınacaklar arasındaymış.2005 avensis comfort.saga sola dirksiyonu cevırdıgınızde tık diyor.ne değişecekelr acaba.
evet. bakalım ne zaman arayacaklar.
Ben de aradım. benim aracımın da kampanya kapsamında olduğunu söylediler. Servisle irtibata geçin.2014 yılına kadar randevu alarak istediğiniz bir zaman gidip yaptırabilirsiniz dediler...
o zaman pazartesi randevu alalım bakalım.
olur ama benim araba yaza kalacak galiba! burda servis yok.Erzurum'a gitmem lazım.Senin araca yapılan işlemleri paylaşırsan sevinirim...
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
bu konu üzerine devam edelim serviste gerkirse çamura yatalım.. Gerekirse direksiyon dahil tamamını değiştirtelim.
katılıyorum!
arkadaşlar şase ve plakayla aracımızın çağrılıp çağrılmıyacağını öğrenebilirmiyiz
insanların güvenini kaybetmekten se para kaybetmeyi tercih ederim r bosch
evet.
Eğer devamlı gittiğiniz bi yetkili servis varsa plakanızı verince direk söylerler.. Bakıma giderseniz eğer size haber verip yaparlar..
kerem bey kastamonuda servis olmadığı için bakıma servise gdemiyorum arabayı alalı 6 ay oldu sadece bi yağını değiştirdim başkada bakımlık bişeyi olmadı zaten ama yinede öğrenebilirim herhalde demi servisten telefonla 2004 avensis
0212 3540354 no'lu telefondan aracınızın kapsamda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
paylaşırım tabii. bugün aradım tekrar genel merkezi henüz geri çağırmalara başlamadık, başlayınca mutlaka arayacaz sizi dediler.
  • Avensis
Arkadaşlar benim direksiyondan hiç ses gelmiyor 2005 model. Ne yapmalı? Çağırırlarsa gitmeli mi? Ses gelmesede değişmeli mi mil?
Geri çağırmanın asıl amacı kontrol için. Eğer değişmesi gerekirse değiştirirler, fakat illa değişecek diye bir şey yok.
Benimkinde epey ses geliyor, muhtemelen değiştirirler.
