Gönderen Konu: Üstün Toyota Fren Sistemi(!)  (Okunma sayısı 14067 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Üstün Toyota Fren Sistemi(!)
« Yanıtla #40 : Kasım 06, 2012, 18:57:17 »
Opel vectra nın frenleri çok iyiydi
   evet doğru, 300 kg daha ağır, avrupadaki en sorunlu araba.
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Kasım 06, 2012, 19:41:17 »
ben şahsen aurisin frenlerinden çokçok memnunum bikere otabanda 170 km ile kamyonun arkasına kamyon arkası yazı olmaktan 5m mesafe ile kurtarmıştı bikerede salak bi Q7 sahibinin son anda karar vererek soldaki yola girme isteğinden ötürü yolun ortasında durup şerit değiştirmeye kalkmasıydı o an nasıl kurtarddı o frenler anlatamam :)
« Yanıtla #42 : Kasım 06, 2012, 22:23:25 »
Çocuklar toyotanın kıymetini toyotasız kalınca çok rahat anlarız. toyota diğer adı geçen frenleri kuvvetli denen arabalara nazaran daha hafif olduğundan frenlemede lastiklerin özelliği ön plana çıkıyor.
ABS=Kızaklamayı engelleyen elektronik bir sistemdir.Bu sayede dreksiyon hakimiyetini kaybetmeden engellerden kaçmanızı sağlar. Mantık bu doğrumu?
O zaman benim arabamın abs'si niye devreye giriyor lastiklerim kızaklamaya başlayacakki derken abs hırrrrr diye devrede...Eee o zaman sorun frende değil lastikte zeminde yada yaylarda. Toyota ile buzda bile rahatlıkla freni kökleyebilirsiniz çünkü çok hassas ve iyi iş görüyor...
« Yanıtla #43 : Kasım 07, 2012, 12:02:14 »
Doğru. Yaşanan bölgenin yol ve iklim şartlarına uygun lastik seçiminde bulunulmalıdır. Toyotanın fren disk ebadlarında ve piston güçlerinde hiç bir sorun yoktur, ABS sistemi hassasiyeti ve zamanlaması tam olması gerektiği gibidir.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #44 : Kasım 07, 2012, 12:14:17 »
   Doğru söze ne denir? arkadaşlar şunu unutmayın ki toyota ve GM ortaktır, toyotanın efsanevi kalitesinin altında Amerikanın otomotiv devi olan GM nin teknolojisi de pay sahibidir. dolayısiyle toyotada teknolojik hiçbir eksiklik yoktur aksine fazlalık vardır.
« Yanıtla #45 : Kasım 07, 2012, 12:49:00 »
Türkiyede de sorunlu, öyleki sorunları bitmek tükenmek bilmiyor
ama fren ve yol tutuşu bizim toyotalardan çok daha iyi ve motoruda fena değil
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #46 : Kasım 07, 2012, 12:55:02 »
    Hocam opel benim ilk göz ağrılarımdan birisidir ama VECTRA hayal kırıklığı yarattı. yol tutuşu ve frenleri arabanın ağırlığının fazla olmasından, vectra servis ve tamir manualini sitemde yayınlamıştım .
             http://www.toyotadostlari.com/2012/11/05/haynesin-opel-vectra-b-servis-ve-tamir-manuali/
« Yanıtla #47 : Kasım 07, 2012, 13:03:42 »
OOOooo Atilla bey , sitende varmış yawv
« Yanıtla #48 : Kasım 07, 2012, 13:14:46 »
    Hocam opel benim ilk göz ağrılarımdan birisidir ama VECTRA hayal kırıklığı yarattı. yol tutuşu ve frenleri arabanın ağırlığının fazla olmasından, vectra servis ve tamir manulaini sitemde yayınlamıştım .
bmw 8.50 gördüm sanki :)
« Yanıtla #49 : Kasım 07, 2012, 13:19:28 »
Atilla bey hep baba arabalar kullanmış
o zamanlar dünyanın en pahalı benzinini kullanmıyorduk
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #50 : Kasım 07, 2012, 15:18:58 »
   biraz aşağı bölümde birkaç resim var.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #51 : Kasım 07, 2012, 15:24:01 »
   hocam maalesef o arabayı benzinin yine pahalı olduğu beş sene önce kullandım, evdeki halı, kilim ne varsa az daha satacaktım!!!!!!!
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Kasım 07, 2012, 15:31:22 »
öncelik geçmiş olsun bende hb corollla sahibiyim sanırım benim frenlerim yeni auris ve corollladan daha iyi kullandım denedim gerçekten auris pek güven vermedi bana ama tabi bu fren testleri kuru zemin ve 20 derecenin üstündeki sıcaklıklarda yapışıyor belkide aracınızın fren mesafesi uzamış olabilir birde lastik mevzusu var lastikler içinde ensert  olanları lassa be britgestone toyotada biritgestone den vazgeçmiyor anlamak mümkün değil
ama gerçekten alman araçlarının frenleri çok güzel
ben sırasıyla 97-00-01-2005-2010 bütün corolları kullandım 2001 e kadar eski corollalarda zaten fren yok corollla kullanan freni nasıl kullanması gerektiğini çok iyi öğrenir.
Ben boluda yaşıyorum çok rampa oğduğu için yokuş aşağıya inerken çok çabuk ısınıyor frenler ve güven vermiyor gerçekten.
Benim de bir sonraki seçimin kesinlikle toyota olmayacak.
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
« Yanıtla #53 : Kasım 07, 2012, 16:17:33 »
Toyota çok kötü değildir ama epeyce bir eksikliği de var.. 2 yıl evvel pedal kilitlenmesiyle Amerikada bir ailenin yok olduğunu unuttunuz galiba arkadaşlar. Aracı kullanan da deneyimli bir polis memuruydu. Aynı pedal kilitlenme olayını Alman araçlarıyla denediler ve aynı sorun , aracın emniyet güvenlik yazılımının doğru olması sonucunda araç normal fren konumuna geçerek güvenli bir şekilde durdu. Basit hatalardan dolayı 180 km ile duvara toslayıp bir ailenin yok olmasını hiç birimiz normal karşılamayacağına göre, hangi firma olursa olsun eksik yönlerini görüp dile getirmek iyidir.
Ayrıca son 5-10 senedir Toyota'nın ekonomik gerekçelerle  eski tedarikçilerini değiştirip araçları ucuzlatıp kaliteyi düşürdüğü zaten medyada yazılıp çiziliyor. Bu tür veriler, firmalar tarafından " biz iyiyiz, şuyuz buyuz" demek dışında test verilerini vererek yapılsa çok daha gerçekçi olur, gerisi o firmaların laf-u güzafı oluyor.
  • Ex Toyota User --Auris Pert--
« Yanıtla #54 : Kasım 09, 2012, 20:21:06 »
Eftal Bey, ağzınıza sağlık.
« Yanıtla #55 : Kasım 09, 2012, 20:23:37 »
Aynen katılıyorum. Zaten Toyota'nın frenlerini sanırım sadece diğer markaları test etmeyen kişiler beğeniyor. O da daha iyisini deneyip görmedikleri için sanırım.
« Yanıtla #56 : Kasım 09, 2012, 20:40:32 »
Murat bey şu an ikame araç olarak leon kullanıyorum frenleri benim corolla ile aynı hatta corolla daha iyi diyebilirim . 2010 Passat kullandım arada büyütülecek kadar fark yok . Benim araçla bir çok kez ani fren yapmışımdır hepsinde gayet başarılı durdu araç . Bir daha asla toyota almayacak birisi olarak corollanın frenlerini başarılı buluyorum .
  • Svenska Aeroplan Aktie Bolaget
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #57 : Kasım 09, 2012, 21:26:04 »
Toyotanın GM ile ortaklık yaptığını bilmiyordum. Daha ziyade hangi konularda ortak çalıştılar ve halen ortaklık devam etmekte mi ?
SAAB 9.3 LPT
« Yanıtla #58 : Kasım 09, 2012, 21:42:53 »
monifold contasını GM den alıyormuş
« Yanıtla #59 : Kasım 09, 2012, 22:13:13 »
Brig ve Lassa'lar 30 santigrad üstü yaz lastiği ya. Bugün Nokiana geçince bir kez daha bunu anladım. Bu sefer Lassa Impetus Sport ile oldu daha önce de ER300 ile aynı şey olmuştu. Direksiyon bile daha rahat çevrilir oldu!
Aracını ve araçtaki dostlarını sevenler bence Brig veya Lassa kullanıyorlarsa kışın erkenden kışlıklara geçsinler.
