Gönderen Konu: t25 benzin deposu  (Okunma sayısı 11830 defa)
Ynt: t25 benzin deposu
« Yanıtla #20 : Nisan 30, 2012, 19:52:18 »
bu değerler ağırlıkta şehir dışı değerleri.daha önce okumuştum da avensisi olan  bir arkadaşımız bir depo benzin ile 1000 km den bahsediyordu.ama bir anlam veremedim tabi.arkadaşın arabasıyla benim araba aynı 1,6 elegant.
« Yanıtla #21 : Mayıs 01, 2012, 09:42:19 »
merhaba arkadaşlar.bende sizin sohbetinize bende katılayım.ben bir defasında 58 litre doldurmuştum.sizlerinde dediği gibi yol bilgisayarına kalsa bu avensis bir depo benzin ile 700 km den fazla gitmez ama benzin bitinceye kadar denemek lazım.benim hesaplarıma göre  1 litre benzin ile 15 km rahat yapıyor(ama sakin kullanımla 90-100 km sürat)
Eğer bu değerler şehirdışı ve aracınız 1,6 ise değerler çok yüksek ben şehiriçi ilk benzin ışığı yandığında en az 650 km görüyorum ışık yandıktan sonrada 100 km 750km yani çoğu var azı yok
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #22 : Mayıs 01, 2012, 10:05:29 »
benim önceki arabam Avensis 2004 1.6 elegant idi.. arabada ailem toplam 5 kişi idik.. Samsundan İstanbula yola çıkarken depoyu fulledim yola çıktım ışık yandı depoyu tekrar fulledim.. ışık yandığında istanbula varmıştık.. zaten ışık yanar yanmaz ilk benzin istasyonuna girip tekrar depoyu fulledim aldığım yol 754 km idi.. ancak 1 depo ile katettiğimiz km artık az mıdır çok mudur bilemiyorum.. sadece sizlerle paylaşmak istedim..
herkese kazasız belasız hayırlı günler dilerim :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Mayıs 01, 2012, 10:13:42 »
Tamer bey burada konuşulan t25 kasa depolarının ölçüsü evet ama yukarıda arkaşadaşların verdiği km ler ve menziller Sabahattin beyin de belirttiği gibi 2.0 motor D4 araçların verileri.Sizin veriler de buna yakın olduğuna göre biz mi az yakıyoruz sizmi çok yakıyorsunuz ?
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Mayıs 01, 2012, 17:12:12 »
Ben aracı Ankara'dan ilk aldığımda çanakkale ye yola çıkmadan tam doldurdum.Şehir içi yaklaşık 20km kullanmıştım.Araç yağ vs tarzı bakıma girmemişti ve acilen değişmesi gerekiyordu.O haliyle Çanakkaleye geldim yaklaşık 700 km.Geldiğimde çeyrek deponun iki çentik üstü benzin vardı.CC açık 90km sabit hızla.Eminim ki 1000 km çok rahat görürdüm.Şuan aracın tüm bakımları yapıldığı için menzil dahada uzun olacaktır.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
« Yanıtla #25 : Mayıs 01, 2012, 17:13:00 »
2.0 D4 ler uzun yolda çok ekonomik.Ve her daim gücü elinizde hissediyorsunuz.
« Yanıtla #26 : Mayıs 01, 2012, 17:35:18 »
Eskiden daha önceki arabamla yolda giderken lüks arabasıyla en sağda 80-90 km hızla gidenlere gıcık oluyodum.Bi ton parayı araba almak için veriyosun sonra az yaksın diye en sağda tin tin gidiyorsun diye.. Araba ağlıyor resmen hakkını ver diye bağırıyordum.. Aklıma geldi birden abi senle alakası yok yanlış anlama :)
« Yanıtla #27 : Mayıs 01, 2012, 20:02:27 »
Kerem'cim her araçla 90 km geçmem.Benim için yokuşta yığılmasın,sollamaya çıkarken tırstırmasın yeter.
« Yanıtla #28 : Mayıs 01, 2012, 20:21:47 »
Abi çok iyi bi karar vermişsin tebrik ederim. Bu arada izmir de avensis show vardı söyledim mi? daha önce  6 tane falan vardı avensis..
« Yanıtla #29 : Mayıs 01, 2012, 20:29:19 »
Nasıl yani show?
« Yanıtla #30 : Mayıs 01, 2012, 20:38:21 »
Nasıl yani show?
Konuda resimleri görmüşsündür orada görünmeyen bi tane de lacivert avensis vardı birtek siyah yoktu.
  • 2005 avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #31 : Mayıs 02, 2012, 15:49:35 »
Konuda resimleri görmüşsündür orada görünmeyen bir tane de lacivert avensis vardı birtek siyah yoktu.
Lacivert avensis ustanın değil mi?
2005 Avensis 1.6 Elegant
Küçükyalı/İSTANBUL
« Yanıtla #32 : Mayıs 02, 2012, 16:13:50 »
evet ustanın 2004 model yeni almış onu :)
« Yanıtla #33 : Mayıs 02, 2012, 16:17:09 »
tam anlayamadım ama benim bahsettiğim veriler kendi aracım 2006 1.6 elegant verileri
« Yanıtla #34 : Mayıs 02, 2012, 18:36:25 »
sabahattin bende 1.6 verilerden bahsettim ama yanlış anlaşıldı galiba.
« Yanıtla #35 : Mayıs 02, 2012, 18:43:15 »
 author=tamer topcu (12500) link=topic=42878.msg581839#msg581839 date=1335804738]
1,6 arac 1000 km nasıl yapar anlamıyorum.deponun tamamen bitmesimi gerekir.1300 kg arac.60 lt benzin alıyor.1 lt  benzinle 16,6 km yapması lazım ki bir depo ile  1000 km yol yapsın hiç mi arac 90 km hızın üstüne veya düşük vitesi görmeyecek
zaten benzin ibresi orta cizgiye geldimi cok cabuk düşüyor.
« Yanıtla #36 : Mayıs 02, 2012, 18:48:55 »
Avensis 2.0 da dolu depoyla 700 km civarı yapıyor da o yüzden bi karmaşa oldu kusura bakmayın konunuzu bölmek istemezdim..
« Yanıtla #37 : Mayıs 02, 2012, 20:51:01 »
Avensis 2.0 da dolu depoyla 700 km civarı yapıyor da o yüzden bir karmaşa oldu kusura bakmayın konunuzu bölmek istemezdim..
Kerem Bey ben 80 Km sabit hızla E-5 te denedim ortalama 7.6 litre yaktı trafiksiz ortamda cumartesi sabah erken saatte. Normalmidir şehirdışı değeri olarak ?
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
« Yanıtla #38 : Mayıs 02, 2012, 21:18:09 »
Eğer daha uzun yola çıkarsanız daha da düştüğünü göreceksiniz..
« Yanıtla #39 : Mayıs 02, 2012, 21:22:35 »
Kabataslak bir hesapla bu hızla 51 litre ile 671 Km yapılabiliyor .  61 litre ile de 802 Km hesaplanıyor . Ancak 1000 Km biraz hayal gibi geliyor 2.0 AT için.
