Gönderen Konu: Corolla 2005 sol hız sabitleme CC uygulamasında mutlu son  (Okunma sayısı 126952 defa)
  • 28 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla 2005 sol hız sabitleme CC uygulamasında mutlu son
« Yanıtla #200 : Ağustos 24, 2013, 20:48:36 »
Arkadaşlar merahaba bir arkadaşımın mauel 2006 model terra aracına da bu sistemden yaptık bir türlü panelde curise ışığını yakamadık E 13 soketinin 10 numaralı pinine artı verdim 24 nolu pine yaptığım buton ve direnç gurubunu bağladım bir türlü aktif edemedim halbuki aynı marka model ve aynı vitesli kendi aracıma taktığım süper çalışıyor nerede eksiğim olabilir bir türlü çözemedim yaptığım buton gurubu benim kendi aracımda çalışıyor başka bir yere daha mı sinyal vermek gerek acaba yardımcı olurmusunuz ?
Ahmet abinin de dediği gibi Göstergeye giden tesisat olmadığından tesisat çekmeden cruise ışığı yanmaz.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #201 : Ağustos 24, 2013, 21:17:51 »
Terralarda km göstergesine ECUdan kablo gelmiyor bu nedenle ışık yanmaz. O tesisatında çekilmesi lazım.
Birkaç sayfa önce benim otomatik terra montaj resimlerim var. KM göstergesini sökerken.
Ya varya şu işi hayırlısı ile bir bitireyim varya bütün ayrıntıları ile fotoğraflıycam deli oldum sök tak sök tak götür benim arabaya tak çalışıyor getir buna tak çalışmıyor öyle yap böyle yap bir de otomasyon sistemleri kuruyorum fabrikalara 4 buton 3 dirençli basit bir şeyi devreye almadık güleyim mi ağlıyayım mı ?
Peki Ahmet bey curise lambası yanmasada yaptığımız sistem aktif olur mu kendi aracım olsa dağıtırımda biraz çekiniyorum bir yeri kırılır çizilir biraz titiz arkadaş :)
« Yanıtla #202 : Ağustos 24, 2013, 21:42:30 »
Evet lamba yanmasa da aktif oluyor.
« Yanıtla #203 : Ağustos 24, 2013, 23:37:08 »
Eyvallah yarın yola çıkıp deneriz.
« Yanıtla #204 : Ağustos 25, 2013, 08:05:55 »
Fatih abinin arabasında parçalama işlemine başlamadan önce lambayı yakmadan basit kablolarla yol testi yapmıştık. Ve çalışmıştı.
Emin olunca tesisat işine girmiştik.
« Yanıtla #205 : Ağustos 25, 2013, 14:50:29 »
Çalıştı yaa Allah kahretsin curise ışı yanmasa da olur şimdi yakışıklı bir şekile getircez fotoğraflarını paylaşıcam yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum :)
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #206 : Ağustos 26, 2013, 11:33:07 »
tebrikler. güle güle kullanın.
« Yanıtla #207 : Ağustos 26, 2013, 20:12:39 »
İşte el frenin hemen önündeki küçük plastiği çıkartıp yerine aynı boyda başka plastik kesip butonları üzerine koyduğum CC control hem herkez elleyemez hemde oldukça şık oldu bana göre gösterge paneline kablo çekmek zor geldi bende butonların yanına bir led ekledim üzerinede bir tane 470 ohm direnç koydum buton gurubunu bir de soketli yaptım kolay müdahale için.Diğer 3 tane direnci daha butonlara takmadım onlarıda taktım mı işlem tamam :) Maliyet 8 TL butonları 2 tl den aldım.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #208 : Ağustos 26, 2013, 21:14:44 »
Vallahi ellerinize sağlık, sizler böyle paylaşımlarda bulundukça iç çekiyorum keşke bende yapabilsem diye.
Aman nazar değmesin, kazasız belasız mutlu sürüşler dilerim.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #209 : Ağustos 27, 2013, 10:00:37 »
çözüm güzel birde kapak yerine takılı iken foto çekip eklerseniz onuda görelim.
« Yanıtla #210 : Ağustos 27, 2013, 21:45:26 »
İşte araç üzerindeki resimler akşam işten geldiğim için yeni çektim pek belli olmayabilir. Benim ellerim küçük olduğu için el freni inikken dahi rahat kullanabiliyorum.Haa el freni innikken tuşlar pek belli olmuyor ama ben el yordamı ile ezberledim bile en öndeki start stop diğeri hız sabitleme ötekileri hız arrtırma hız azaltma en azından arabanın orjinalliğini hiç bozmadım ve kimsenin dikkatini çekmez led yanmadığı sürece :) 2. resim el freni inik pozisyon
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #211 : Ağustos 27, 2013, 22:18:39 »
bende istiyorum böyle bişey Tolga bey. Harika olmuş ellerinize sağlık. Benim arabaya ne zaman yapıyoruz :)
  • corollamı özledim
« Yanıtla #212 : Ağustos 28, 2013, 17:14:06 »
10 numara işçilik olmuş.
bende bu gün corollalarda kaliperlerden gelen tıkırtı hakkında bir çalışma yaptım sonuç şimdilik süper sıfır arabaya biniyormuş gibi hissettim kendimi. 2-3 hafta test edeceğim ve olumlu sonuç alırsam konu olarak paylaşacağım.
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #213 : Ekim 01, 2013, 14:17:06 »
kullanma kılavuzunda benim aracım içinde hız sabitliyici var olduğunu belirtiyor ama ben bulamıyorum gösterdiği yeri.yada benim aracımda yokmu  ;) 2006 hb. sol ..yardımcı olabilecek vardır sanırım.
E12
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #214 : Ekim 01, 2013, 16:01:05 »
Sol modellerde opsiyonel olarak sunuldu sizin aracınızda mevcut değil.
Barış abi ben Ankaraya geldim, ayın 6sından bayram gününe kadar burdayım  bilgine :)
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #215 : Ekim 01, 2013, 18:00:36 »
sol araçlarda sistem gereksinimleri mevcut, tek eksik sistemi çalıştıracak elektrik devresi yani anahtar takımı ve sisteme dahil edilmesi. forumdan öğrendiklerim, arkadaşların yardımı, sayesinde ben de kavuştum hız sabitleyiciye. kendisi yapan becerikli arkadaşlar da var ama ben uğraşamadım açıkçası. Bir elektrikçiye durumu anlattım, forumdaki devre şemalrı ve bağlantı ile ilgili paylaşılan bilgileri sundum ve halletti. iyi bir elektrik-elektronikçi kolayca halledebiliyor anlayacağınız.
    • Adli Bilişim
« Yanıtla #216 : Ekim 02, 2013, 10:04:22 »
Merhaba devreyi nereye monte ettiniz resimlerini paylaşabilirmisiniz.
« Yanıtla #217 : Ekim 23, 2013, 14:45:46 »
Arkadaşlardan özel mesajlar alıyorum.
CCnin omaj degerlerini soruyorlar.
Direkt troubleshooting metodtan alıntı yaptım.
Daha çok uzun ama sorun genelde burası.
MİN/MAX omaj degerleri farklı sayfada idi buraya yapıştırdım.
« Yanıtla #218 : Ekim 23, 2013, 16:13:14 »
ben devre hakkındaki bilgileri forumdaki paylaşımlardan derleyerek elektrikçiye verdim, o halletti devre ve montaj işini. işçilik kısmı hakkında net bilgilerim yok ama forum içerisinde bir kaç konuda mevcut. ama bildiğim şu: elektrikten anlayan biri için gayet kolay bir iş.
    • Adli Bilişim
« Yanıtla #219 : Ekim 27, 2013, 22:47:25 »
Arabanızın hangi kısmına montaj yaptınız nasıl duruyor bu resimleri paylaşırsanızsevinirim
