Gönderen Konu: Corolla 2005 sol hız sabitleme CC uygulamasında mutlu son  (Okunma sayısı 126982 defa)
  • 28 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla 2005 sol hız sabitleme CC uygulamasında mutlu son
« Yanıtla #140 : Haziran 09, 2013, 01:18:10 »
N1 neutral switch şanzıman üzerindeki yeri. 7 nolu pin.
Şema ve bilgi için teşekkürler Selçuk bey.
Keşke vites kolunun oralarda da olsaydı bu neutral switch den. Ancak taaa şanzumanın oraya koymuşlar :)
« Yanıtla #141 : Haziran 09, 2013, 01:33:56 »
Terra benimkiside ve birde manuel olunca dahada uğraştırıcı oluyor o yüzden uzak duruyorum.Keşke kesmeden önce çıkmacılardan değiştirseydiniz ufak bir fark vererek.
Terra olunca otomatik veya manuel hiç farkı yok. Aynı işçilik var.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #142 : Haziran 09, 2013, 01:36:43 »
Debriyaja switch koymak gerekiyor sanıyorum.Vites değişiminde devreden çıkması için.
« Yanıtla #143 : Haziran 09, 2013, 01:39:32 »
Hadi ya. Süper olur. Hem daha orjinal olur. Bir de ışıkları da vardır onların  :D
Teyp kumandalarının ışıkları çok hoş oldu akşam dönerken.
Geçmiştede Versonun butonları ile yapmışdım sagdan tek led çıkıyor.
O nedenle hepsi aydınlanmayacak.
« Yanıtla #144 : Haziran 09, 2013, 01:42:47 »
Evet eger konulmaz ise vites degiştirirken debriyaja basınca devir kesiciye kadar devir alıyor.
Zaten swich olsa bile boşa atıp ccyi devreye alınca yine dip gaz yapıyor.
Sonuçta viteste oldugunu gören swich yok.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #145 : Haziran 09, 2013, 01:44:18 »
Evet,debriyaja bastıktan sonra devreden çıkması yeterli zaten.Ancak bunu yapamayacağım gibi yaptırabileceğim bir yerde yok.Yani şimdilik askıda :)
« Yanıtla #146 : Haziran 09, 2013, 23:24:31 »
Versonun sag tuşlarına soldan çıkanları ilave edip içindeki dirençlerin montajını yaptık.
Ölçü aleti ile sorun gözükmüyor tüm tuşlar çalışıyor.
Uygun zamanda Fatihin arabaya montajını yapacagız ve sistem tamamlanmış olacak.
« Yanıtla #147 : Haziran 09, 2013, 23:31:49 »
Eline sağlık.  :alkis:
« Yanıtla #148 : Haziran 09, 2013, 23:35:57 »
Bişi değil.
Böylece işlem tamamlanmış olacak.
« Yanıtla #149 : Haziran 09, 2013, 23:41:05 »
Fatih
CCde biliyorsun 4 fonksiyon var.
1 ) "+"
2 ) "-"
3 ) cancel
4 ) on/off
Şimdi en altta (resimde basılan) tuş "cancel"
displey tuşu "on/off"
volum "+" hız arttırma ve restart
volum "-" hız azaltma ve resum
Tuşları ancak bu kadar uydurubildim.
« Yanıtla #150 : Haziran 10, 2013, 00:03:30 »
Fatih
1 ) "+"
2 ) "-"
3 ) cancel
4 ) on/off
Tam olarak uydurmuşsun. Üzerinde ne yazdığı önemli değil. Zaten o yazılar da değiştirilebilir. :alkis:
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #151 : Haziran 10, 2013, 09:38:37 »
hafta sonu ne olmuş böyle ya valla süpersiniz arkadaşlar baştan sona hepsini okudum. dağıtıp toplama işi kablo bulma her türlü aksiyon var. tam benlik yakınlarda olsam ben kesin gelirdim. ellerinize sağlık.  :alkis:
bir sorum olacak bu versonun direksiyon sağ kulak tuşlarını nereden aldınız bana bi adres verebilirmisiniz.
« Yanıtla #152 : Haziran 10, 2013, 09:56:53 »
bir sorum olacak bu versonun direksiyon sağ kulak tuşlarını nereden aldınız bana bir adres verebilirmisiniz.
Sag kulak yeterli degil soluda alıp içinden bazı parçaları saga aktarmak gerekiyor.
Kulakları ise İstanbuldan çıkmacıdan aldık.
« Yanıtla #153 : Haziran 13, 2013, 01:06:45 »
Evet abilerim merhabalar
Fatih abinin arabası ile ilgili son gelişmeleri paylaşmak istedim.
Çarşamba akşamı geldi ve daha önceden resimlerini paylaştıgım sag Verso buton grubuna yaptıgım değişiklikler sonrasında yerine taktık ve CC sorunsuz çalıştı. Hatta lamba devresinide bagladık 1 adet led de yanıyor ilgili resimleri Fatih paylaşacaktır.
Asıl ben karşılaştıgımız sorun hakkında bilgi paylaşmak istiyorum.
Cumartesi günü kablo tesisatını döşedigimizde arıza lambası yanmıştı aracın çalışmasında bişi olmadıgı içinde önemsememiştik.
Kendiside zaten ELM327 alacagını söylemişti bana almasını rica ettim.
Neyse cihazları almış alır almazda takıp bakmış şanzıman konum sensörü devre arızası diyor.
Konum sensörüne bakarız vites konsolunu söker oraya bakarız sorun gözükmez.
Arızayı cep telefonu ile baglandıgımız ELM327den söndürüyoruz tekrar çıkıyor.
2 saat kadar ugraştıktan sonra bi şimşek çaktı ve jeton düştü.
Biz CCnin çalışması için E5 soketinin 10 nolu pinine vites D de diye çakmaktan enerji verdik. Yani orada sürekli enerji var ve ECu kendini süreli D de zannediyor.
Ama P, R gibi yerlere vites gelince ECu çift bilgi nedeni ile arızayı yakıyor.
Hemen 10 nolu pini söktüm arızada söndü bagladım tekrar yandı.
Şimdi kendisine sordum elle kumanda edebilecegin düğmemi koyayım kablosunumu çekeyim dedim.
Oda güldü elle düğmemi olur kablo çekeriz dedi.
Mantıklı olanda o zaten.
Yine CC çalışır vaziyette ama arıza lambasıda yanarken (Fatih abimin CC kullanmak çok hoşuna gitmiş) tekrar buluşmak üzere anlaşarak ayrıldı.
Yakın zamanda o kabloyu çekince o sorunda kalkacak.
« Yanıtla #154 : Haziran 13, 2013, 01:12:09 »
Ben de resim paylaşmak için girmiştim.
 :alkis:
« Yanıtla #155 : Haziran 13, 2013, 01:15:03 »
Mu ha ha haa
Hem CC yanıyor hemde arıza
Fatih bu ara benim 5800 için OBD programı buldum ve baglandım.
Oley....
Seninki kadar iyi olmasada fena değil.
« Yanıtla #156 : Haziran 13, 2013, 01:19:18 »
Mu ha ha haa
Oley....
Süper. Arıza kodunu göstersin yeter. Diğerleri hep şov zaten. :)
« Yanıtla #157 : Haziran 13, 2013, 01:21:52 »
Bu da arıza lambasının nedeni.
« Yanıtla #158 : Haziran 13, 2013, 01:24:36 »
Evet
Şu yok zamanda cep telefonu almaktan kurtuldum.
Çok iyi oldu.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #159 : Haziran 13, 2013, 15:31:38 »
 :alkis:
güzel işçilik galiba direksiyon kapağı kulaklarını kesmişsiniz. ilk bakışta anlaşılmıyor. o kadar iyi olmuş yani.
sol taraftaki teyp kumanda tuşları da çalışıyor mu?
arıza ışığını kapatabildin mi?
