Gönderen Konu: her seferinde çat diye ses geliyor  (Okunma sayısı 12117 defa)
« : Nisan 17, 2012, 01:46:48 »
selam  arkadaşlar bende 2007 avensis confort var aracımı her çalıştırdığımda sıcak soğuk farketmez  hareket ettiğimde 20 saniye sonra sanki teker tarafından çat diye bir ses geliyor daha sonra stop edene kadar bu sesi bir daha duymuyorum sadece 1 defa yapıyor. kullanma kitapçığında okumuştum fren balataları bitmeye yakın ses yaparmış.
kullanma kitapçığını aktarıyorum
disk frenlerdeki balata aşınma uyarısı, disk fren balatalarında değiştirme gerektirecek kadar aşıntı olduğunda bir uyarı sesi vermektedir.
aracınızı kullanırken bir sürtme veya kazıma sesi duyuyorsanız, fren balatalarını size en yakın yetkili servise vakit kaybetmeden kontrol ettiriniz.  bu sesle kullanmaya devam etmeyiniz..... yazıyor resimde teker etrafında şimşek işareti var  kulllanma kılavuzu sayfa 178
acaba benim araçtan gelen ses bu sesmidir.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: her seferinde çat diye ses geliyor
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2012, 02:21:48 »
benimde teybin ordan lokur lokur sanki u kaynarmış gibi ses geliyor :D
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2012, 04:10:48 »
Bugün bende de başladı. Bir iki saniye hareketten sonra çaat.
Düzenleme : :) silindi.
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2012, 04:15:35 »
Bugün bende de başladı. Bir iki saniye hareketten sonra çaat :)
niye güldünki anlamadım
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2012, 05:04:24 »
Mehmet sana söylim mi ne olduğunu?
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2012, 05:12:31 »
Uğur bey bende de aynı ses geliyor. Ama balatanın bittiğini öyle bir ses ikazı ile vereceklerini sanmam. O ses bugün başladı bende de genel bir bakımdan sonra turlamaya çıktığımızda usta 130km/s ile giderken bütün gücüm ile bir anda frene yüklendim. Adeta gözlerimiz fışkıracakmışcasına basınç hissettim. Bundan sonra son kontroller için tekrar döndüğümde bu ^çat ardından çıt^ sesi geldi. Balatalar yeni anca bu sesi elim ile diskin arkasındaki koruyucu plakayı ileri geri yapınca aldım.  Disk aynalarım artık bitmiş denilebilir onunla alakalı birşey de olabilir.
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2012, 10:12:03 »
ABS sisteminin kendisini check sesidir.
Kitapçıkta anlatılan fren balata bitme sesi sadece frene basıldığında çıkan metal sürtme sesidir, bu ses hareket halinde frene basınca şimin diske sürtmesiyle oluşan şşşşş sesidir.
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2012, 10:25:24 »
Olabilir. Hatta bu konuyla ilgili bir başlık da mevcut:
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=32120.0
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2012, 10:44:09 »
Bencede Abs check tir.Tekin beye katılıyorum.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
« Yanıtla #9 : Nisan 17, 2012, 11:22:05 »
bütün avensislerde var o benim bildiğim bugüne kadar nasıl duymadınız o sesi
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #10 : Nisan 17, 2012, 11:25:47 »
o ses bendede oluyo. aracı ilk aldığımda fren balatası basılı kalıyor zannettim :D aracı çalıştırıp hareket etmeye başlayınca sağ taraftan yapıyor. araç otomatik olunca bazen ayağım  frende iken hareket ediyorum sürtme olayını pedaldanda hissedebiliyorum.  bu arada balatalarımı 60000 km bakımında değiştirdim o yüzden balataların bitmesi ile alakalı olacağını sanmıyorum çünkü ses devam ediyor.
« Yanıtla #11 : Nisan 17, 2012, 12:18:07 »
aldığımdan beri var zaten :)
sabahattin beyle tolga bey şu günlerde avensis konusunu iyice abarttılar bende bir soruyum dedim :) sorun yumağı yaptılar çıktılar arabaları :)
ses bariz duyuluyor çatttt
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #12 : Nisan 17, 2012, 12:48:51 »
Aracı sorun yumağı haline getirmedim. Tek bir sorunum var titreme onuda halledicem inşallah.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #13 : Nisan 17, 2012, 12:51:02 »
Tekin bey araçtan gelen ses sürtme sesi değil. 'şşşşş' değilde 'çat' ve 'çıt' şeklinde bir defa geliyor. Aynı bilyaları dağılmaya yakın yada dağılmış bir arabadan gelen sesler gibi.
« Yanıtla #14 : Nisan 17, 2012, 13:19:45 »
aynen ilk çalıltırmada ve ilk harekette hatta şöyle test ettim arabayı çalıştırdım rolantide kalkış yaptım gaza hiç basmadım 40-50 saniye gittim ses yok ne zaman gaza hafif bassam çattttt
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #15 : Nisan 17, 2012, 14:44:50 »
Ben direk D yada R ye aldığım zaman bu sesi duyuyorum. Frende olsa dahi bir gitme isteği olduğun için geliyor ses. Dün biraz ellemişti usta o dediğim diskin arkasındaki plakayı bugün duymadım daha o sesi.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #16 : Nisan 17, 2012, 18:23:22 »
söylede bileyim :D
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #17 : Nisan 17, 2012, 18:43:35 »
söylede bileyim :D
Alarm sireninin ayağı kırılmış ve siren motor bloğunun arkasında boşlukta sallanıyor. :)
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Nisan 17, 2012, 22:02:06 »
Arkadaşlar hareketten hemen sonra, arkadan gelen ses abs nin çıkardığı ses. Sorun yok,yola devam :)
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • 2011 VVT-I Corolla Elegant
« Yanıtla #19 : Nisan 17, 2012, 22:14:17 »
Aynen bizim arabayıda çalıştırınca böyle bi yerden akan bi su sesi geliyor :D (2011 corolla vvt-i)
