Gönderen Konu: Rolantide titreme.  (Okunma sayısı 13670 defa)
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
Rolantide titreme.
« : Nisan 13, 2012, 20:27:47 »
Merhaba değerli arkadaşlar. Araç ile durduğumda titremeye başlıyor. Yanımdaki koltuk, direksiyon, far ve kapıyı açtığımda orasıda titriyor. Herhangi bir stop etme sorunu yok. Araç otomatik boşa çektiğimde bir nebze titreme gidiyor. Işıklarda durmaktan nefret etmeye başladım.
Toyota servisinden bir abinin tahmini subap oturması oldugu. Kadeh diye tabir ettigi bir sistem. Kronik olan birşey oldugu.
Böyle birsey basınıza geldimi?
Araç otomatik ve 176.600km'de.
Saygılar
Rolantide titreme.
Ynt: Rolantide titreme.
« Yanıtla #1 : Nisan 13, 2012, 20:30:22 »
Carbon Clean işlemi yaptırınız.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #2 : Nisan 13, 2012, 20:39:00 »
Tamam teşekkürler araştırıyorum.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #3 : Nisan 13, 2012, 22:49:54 »
Yarın öğlen Carbon Clean işlemi yapılacak randevu aldık. İnşallah böyle atlatırız.
« Yanıtla #4 : Nisan 13, 2012, 23:09:44 »
Tekin abicim, şıp diye çözmüşsün olayı bravo gerçekten.
« Yanıtla #5 : Nisan 14, 2012, 12:13:24 »
İşlem sonrası değişimleri anlatabilirseniz seviniriz.
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #6 : Nisan 14, 2012, 12:21:48 »
würth enjektör temizleyicide atabilirsin. bide otomatik olduğu için frene tam basmadığın zaman yarı kavrıyor o yüzden titreme oluyor. sorentoda felan da böyle. devir saatinde rolanitde  sabit durmama sorunu varmı?
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #7 : Nisan 14, 2012, 14:16:14 »
Şuan hala bekliyorum usta başlasın diye. İnsallah olumlu seyler aktarırım.
Çırak alarm sirenini buldu sallanıyordu plastiğinde iki serit aşınma var. Başka bir tıkırtıyıda buldum galiba ama sirenin kırıldığı yeri bulamıyorum.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2012, 17:31:23 »
Carbon Clean işlemi bitti. Çekişte hissedilir bi fark var ve daha temiz ses geliyor gibi yada tamamen piskolojik. Titreme kesilmedi korkarım başka sıkıntım var. İzmirde harbi toyotadan anlayan bir usta lazım bizim burda korkuyor herkes. Enjeksiyon katkısıda kondu bi umutbgeçer belki.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2012, 17:57:21 »
Sürekli oynama yok ama bazen çok düşerse biraz yükseliyor.
« Yanıtla #10 : Nisan 14, 2012, 18:32:07 »
Carbon Clean işlemi bitti. Çekişte hissedilir bir fark var ve daha temiz ses geliyor gibi yada tamamen piskolojik. Titreme kesilmedi korkarım başka sıkıntım var. İzmirde harbi toyotadan anlayan bir usta lazım bizim burda korkuyor herkes. Enjeksiyon katkısıda kondu bir umutbgeçer belki.
Carbon Clean işlemi sonrası hissettikleriniz psikolojik değil, bu km'deki bir araç için çok faydalı bir işlem yaptınız, yakıt sarfiyatınız düşeceği için paranızı geri alacaksınız.
Bujileriniz ne zaman değişti? orjinal numaralı buji mi? tırnak aralıkları bakımı yerinde mi? Hava emiş sensörleri temiz mi?
Bunların kontrolünü yaptıktan sonra yine iyileşme olmaz ise yetkili servisinizde arıza kodu aldırın.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #11 : Nisan 14, 2012, 19:07:47 »
Pazartesi onlarıda kontrol ettiricem. Sonra dediğiniz gibi servise bi gideyim teşekkürler:)
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #12 : Nisan 14, 2012, 19:09:34 »
Çıkıp gezesim var ama hem yağmur hem maç:)
« Yanıtla #13 : Nisan 14, 2012, 22:15:07 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=40014.0
titreme ile ilgili bir problemi daha önce ben paylaşmıştım. Araçlarımız aynı motora ve şanzımana sahip olmasada belki konu faydalı olabilir diye linki hatırlatayım dedim.
Tekin Bey'in verdiği bilgiler benim aracıma baya faydalı oldu titreme tamamen bitmedi ama çok çok azaldı.
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
« Yanıtla #14 : Nisan 15, 2012, 02:34:54 »
Bu carbon clean işlemini bende yaptırabilirmiyim acaba okudum ne işe yaradığını aracım 2006 avensis 60.000 km de arkadaşlar
« Yanıtla #15 : Nisan 15, 2012, 03:06:54 »
kardeş bak araban böyle giderse elinde kalacak demedi deme... bu aralar aracından çok şikayet etmeye başladın bana göre birazda psikolojik galiba senin arızaların 60.000 kmdeki arabaya carbon cleanı neden yaptıracaksınki. ayrıca avensisten çok şikayet ettiğine göre galiba hiç opel veya vw kullanmadın... söylediklerimi yanlış anlama dostane arabanla barışık ol ordan buradan ses gelmesi hiç önemli değil allah motoruna zeval vermesin sensörlerinde sorun olmasın yeterki.... passat ve vectra kullanmış birisi olarak söylüyorum avensis gerçekten taşşşşşş gibi araba onun için boşver carbonu cleanı kaldığı yerde çek sanayiye :)
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #16 : Nisan 15, 2012, 04:12:31 »
2004'lü ve 176600km deki araca yaptırdım. 60.000km devirmiş bi araç için tamamen gereksiz bence.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #17 : Nisan 15, 2012, 04:16:03 »
Alperen abi neden aynı motor ve şanzıman değil? O konudaki tavsiyeleride listeme eklicem.
« Yanıtla #18 : Nisan 15, 2012, 09:48:58 »
Pardon , ben imzanızda aşağıdaki Corolla ya gözüm takılmış heralde. 1.6 görünce :)  ihtiyarlık alametimidir nedir?
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #19 : Nisan 15, 2012, 11:31:35 »
Yok öyle birşey :) Gözden kaçması çok normal. Biraz önce arabaya bindim sesi ve çekişi çok değişti. Ayrıca iki üç noktadan tıkırtıyı kestiğim için çok keyifliyim şuanda.
